Глюки подсветки ручек блока управления системой отопления.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Глюки подсветки ручек блока управления системой отоплени
#21 Сообщение Arsen » 03 окт 2013, 16:55
Тоже в лом разбирать. Не горит подсветка правого крайнего переключателя.
#22 Сообщение *Casper* » 04 окт 2013, 15:57
Arsen, тебе-то грех жаловаться. У тебя снимается проще.
Stepan
Полное имя: Степан
#23 Сообщение Stepan » 09 дек 2013, 23:09
А в Питере, может кто нибудь помочь с заменой лампочек у меня просто все регуляторы не подсвечиваются.
#24 Сообщение НачТех » 09 дек 2013, 23:11
Stepan, Степан ищи контакт. Это только с ума все вместе сходят. А лампочки все вместе перегорают редко. :smirk:
#25 Сообщение *Casper* » 09 дек 2013, 23:43
НачТех, даже когда одна цела - кажется, что еще все на месте.
сириус
Полное имя: Roman
#26 Сообщение сириус » 10 дек 2013, 00:55
У меня раньше на кочках работать начинало. Пытался разобрать, не смог. Пока забил. Чувствую завтра пойду вновь стараться. Что-то у меня вс очень туго разбирается.
Stepan
Полное имя: Степан
#27 Сообщение Stepan » 14 дек 2013, 12:24
НачТех писал(а):Stepan, Степан ищи контакт. Это только с ума все вместе сходят. А лампочки все вместе перегорают редко. :smirk:
Ок. Просто мне кажется, что они давно перегорели еще у прошлого владельца. когда машину брал не обратил внимания (((
Stepan
Полное имя: Степан
#28 Сообщение Stepan » 16 дек 2013, 19:56
А есть предохранитель который отвечает за подсветку этих регуляторов?
#29 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 19:58
F17,F20,F33 - какой-то из них.
Stepan
Полное имя: Степан
#30 Сообщение Stepan » 17 дек 2013, 15:54
*Casper* писал(а):F17,F20,F33 - какой-то из них.
Спасибо! Будем искать!
CEPbIU
#31 Сообщение CEPbIU » 17 дек 2013, 16:49
Та же проблема примерно
Подсветка притухала, когда крутишь крутилки
В последний раз вообще отключилась
Дал щелбана чуть ниже крутилок
Зажглась вновь
#32 Сообщение *Casper* » 17 дек 2013, 16:59
CEPbIU, меняй лампы
#33 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2013, 19:56
*Casper* писал(а):меняй лампы
На светодиоды. :)
#34 Сообщение *Casper* » 17 дек 2013, 20:00
Ну может чел любит разобрать/собрать :)
йож
#35 Сообщение йож » 17 дек 2013, 21:25
Я говорил ли нет?
Это лампочки сгорели.
Я в 2012 году впаял светодиоды. Припаялось нормально, дорожки были из луженой жести. Полярность определил по схеме, там по полярности электролитов видно где плюс. Поставил светодиоды через резисторы. Резисторы подобрал чтоб ток через диоды был 30 миллиампер. Всё. Светят.
CEPbIU
#36 Сообщение CEPbIU » 09 янв 2014, 19:24
CEPbIU писал(а):Та же проблема примерно
Зажглась вновь
Погасли окончательно.
fedor020
Полное имя: Макс
#37 Сообщение fedor020 » 09 янв 2014, 23:07
CEPbIU,могу посоветовать одно: лампочки не меняй а сделай туда светодиодную ленту только самую тусклую.
Мне советовал Каспер засунуть туда сразу ленту но я не послушал и заменил лампы в итоге через два дня всё замерцало :wall: пришлось еще один раз разбирать :(
#38 Сообщение *Casper* » 09 янв 2014, 23:09
fedor020 писал(а):только самую тусклую.
Эмм. У меня относительно яркая.
fedor020
Полное имя: Макс
#39 Сообщение fedor020 » 09 янв 2014, 23:44
я сначала тоже поставил относительно яркую но она получилась уж слишком яркая потом поехал в магаз и купил самую тусклую которая была :)
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
цены на ленты меня приятно удивили :) обычная одноцветная всего 100Р метр
CEPbIU
#40 Сообщение CEPbIU » 10 янв 2014, 01:22
anis писал(а):лампочки перегорели :smirk:
99%
Либо предохранитель панели, но тогда не будет гореть и кнопки обогрева стекол.
Заднего?
Горит.
