Климат не холодит.
krokodiele
Re: Климат не холодит.
#21 Сообщение krokodiele » 15 апр 2013, 20:23
Так. Все-таки он немножко холодит.Видимо надо просто добавить фреона. Или прочистить радиатор. Предыдущий владелец ничего с климатом не делал. Ездил и все. Сейчас некогда, а в субботу займусь им в плотную. Всем спасибо за отклики.
Svarog
#22 Сообщение Svarog » 15 апр 2013, 20:31
А как открыть эту коробку с аккумуляторными предохранителями? А то как лиса с виноградом сегодня полчаса колупался, но безрезультатно...остальные предохранители в салоне целы.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#23 Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 20:58
fidel1970 писал(а):krokodiele :
Как определить включилась она или нет?
Происходят периодические щелчки под капотом и происходит заметный отбор мощности.
Замечал я довольно сильные щелчки под капотом при включении климата.Но я думал что это не есть гут ?
Знающие люди скажите ,это нормально ? Щелчки довольно громкие и чёткие ?
#24 Сообщение Сергейsp » 15 апр 2013, 21:16
Щелчёк муфты при включении кондея это нормально.
Alexanderz
#25 Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 21:21
Сергейsp писал(а):Щелчёк муфты при включении кондея это нормально.
Щелчок или щелчки ? У меня щелчки довольно громкие и частые.
#26 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2013, 21:23
Alexanderz писал(а):Щелчок или щелчки ?
Щелчки... :)
Alexanderz
#27 Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 21:28
Ну спасибо успокоили. :)
fidel1970, лапти на машине поменял ?если нет когда ?
Последний раз редактировалось Alexanderz 15 апр 2013, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение Doc Brown » 15 апр 2013, 21:31
Alexanderz писал(а):fidel1970, лапти на машине поменял ?если нет когда ?
! Давайте не мешать все в кучу!
:mad:
Есть профильная. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=466
#29 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2013, 21:43
Alexanderz писал(а):лапти на машине поменял ?если нет когда ?
Нет пока... к выходным переобуюсь, в деревню нать.
Добавлено спустя 2 минуты:
Svarog писал(а):А как открыть эту коробку
Блин, вот открывал как-то... щас убей не помню как. :pardon:
Надо бы FAQ с картинками накатать...
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
О, нашёл картинку...
Точно, там фиксатор отжать нуна.
Alexanderz
#30 Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 21:43
Svarog писал(а):А как открыть эту коробку с аккумуляторными предохранителями? А то как лиса с виноградом сегодня полчаса колупался, но безрезультатно...остальные предохранители в салоне целы.
Откручиваешь планку держащую аккум. Затем поддеваешь верхнюю защёлку небольшой отвёрткой ,и открываешь крышку от аккумулятора снимая её совсем.
#31 Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 00:21
Так,
F1 у тебя нет
F2 - для автоматчиков и роботистов.
F3 - если и нужен, то исправен. Заводится же
F4 - вынуть реле вентилятора двигателя в салоне и померять на силовом контакте напряжение. Есть - исправен.
F5 - на предохранителях F24-F31 - есть напряжение - исправен (зажигание включается - исправен)
F6 - дворники работают - исправен
F7 - F14-F20 - напряжение есть - исправен (Заводится - исправен)
F8 - F4-F8 - напряжение есть - исправен (Регулировка зеркал работает - исправен)
И лазить никуда не надо ;)
Svarog
#32 Сообщение Svarog » 16 апр 2013, 09:35
Тогда в сад с предохранителями. Завтра поеду к ОД, пущай меряют уровень фреона в системе и вообще определяют, чего это он (кондиционер) не запускается.
Svarog
#33 Сообщение Svarog » 17 апр 2013, 20:59
Сделали. Магистраль и фреон в норме, проблема была в проводочке, который через вставку в 40А идет на муфту включения компрессора. Якобы контакт где-то ослаб и вставка (она же предохранитель) перегорели.
Взяли только 3600= за это - диагностика + ремонт. Если бы вскрыл коробочку со вставками в моторном отсеке - мог бы сэкономить..:(
#34 Сообщение fidel1970 » 17 апр 2013, 22:05
Svarog писал(а):Взяли только 3600
Я щас лопну от злости! :shit:
#35 Сообщение Puwistiy » 17 апр 2013, 22:29
я в шоке.
Svarog
#36 Сообщение Svarog » 17 апр 2013, 22:47
В смысле "много с меня взяли" или наборот, "с меня взяли намного меньше чем с команданте"?
#37 Сообщение *Casper* » 17 апр 2013, 23:24
Svarog, тебя ограбили средь бела дня.
Svarog
#38 Сообщение Svarog » 17 апр 2013, 23:32
Хм, не зря значит мастер был такой вежливый, так что я из себя интеллигента в 9 поколении рефлекторно начал изображать...как жить, кругом одно жулье. :(.
P.S. Я еще с ними MasterCard Gold расплачивался от избытка чуйств...
#39 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2013, 05:58
В смысле, что я про эти грабли уже озвучивал тут...
Svarog
#40 Сообщение Svarog » 18 апр 2013, 11:52
Ну, значит имеем стандартный вариант - чукча не читатель, чукча писатель. Про якобы пробитый радиатор-то я помнил и очень обрадовался, когда мне про него ничего говорить не стали...ну и расслабился. Хотя, честно говоря, торговаться я не умею, особенно в европеизированных салонах. Увы...
