Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Кезик
Полное имя: Владимир Викторович
Re: Концевик передней двери
#201 Сообщение Кезик » 28 июн 2017, 21:19
SergeySPB писал(а):Добрый вечер. Вопрос такой. На передней пассажирской двери 2-6 контакт? А то чего-то sedem пишет в 197 посте, что у него на водительской 2-6 контакт. Запутался я вконец куда вставлять на передней пассажирской двери.
я делал так,2-6,всё как на фото.
sedem
#202 Сообщение sedem » 28 июн 2017, 21:40
2-6 на разъеме, который между дверью и кузовом, так его обозначим. Есть вариант с разборкой двери и подключением непосредственно к микрику. Видел схему, там обозначен какой то разъем или клемник внутри двери и вот на нем, возможно используются 6-8. Отсюда похоже пошло разночтение по контактам. И еще какую то бы распиновку разъема понятную найти с ключем. А то минут 10 разглядывал циферки. Зрение увы ((.
Да, точно пост кируш от 3.5.2017 14.42. Контакты обозначены синим и красным соответственно.
а ю
Полное имя: анатолий юрьевич
Год выпуска: 2010
#203 Сообщение а ю » 05 июл 2017, 09:37
Метод восстановления микро_выключателя (включателя) с помощью подключения к сети 220в через лампочку 200вт использовал сегодня, 05.07.2017 , и получил положительный результат. Затратил с подготовкой 2 часа неспешных действий. Включение выполнял замком 21 раз. Проверил исправность показания закрытой двери около 30 раз. Все показания правильные.
Спасибо всем тем, кто первый рискнул и испытал этот метод, и тем, кто решился проверить метод на своем авто, поделился на форуме, и модераторам за поддержку!
#204 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 10:06
а ю, а к каким пинам подключался, а то были варианты в теме, каким путем пошел?
#205 Сообщение maxs-vd » 05 июл 2017, 10:09
Следующий я буду. Были случаи что машину закрыть уже не смог...
#206 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 10:12
А вот так вот если не закрыть машину, есть возможность же закрыть вручную все 3 двери пассажиров, а затем водительскую с ключа? или тупо откроет сразу? Если откроет, то можно ли это отключить?
а ю
Год выпуска: 2010
#207 Сообщение а ю » 05 июл 2017, 11:29
MakPol: Пин 2, 6. Фазы не различал. От "риски" 2-й влево и 3-й справа.
Чтобы закрыть машину при несрабатывании сигнала "дверь закрыта" нужно:
1. Повернуть ключ для закрывания и держать в этом положении до закрывания водительской двери. Закрытие водительской произойдет на третьей попытке.
2. Открыть поочередно каждую из оставшихся дверей, закрыть каждую изнутри и захлопнуть.
машина закрыта, но без охраны.
#208 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 11:36
а ю, вот не знал, что так можно закрыть. Т.е. именно держать, будет закрываться и открываться и так 3 раза и на третий раз перестанет пытаться открыть именно водительскую, а все остальные открытые будут?
Остальные двери не пробовал, но водительскую не получалось ручку вжать изнутри пока дверь не захлопнул. Может остальные получается, надо кстати проверить, чтобы иметь в виду, а то сколько еще эти контакты нормально будут работать - не знаю.
SergeySPB
Полное имя: сергей
#209 Сообщение SergeySPB » 07 июл 2017, 19:33
Я сделал это!!! Правда при открытой двери лампочка гасла, а при закрытой загоралась. Использовал лампочку 95 ватт. Включал выключал 50 раз. считал. Помогло. СПАСИБО огромное за совет!!!!! Цена вопроса 0 рублей о копеек. (всё было в наличие) + полтора часа затраченного времени. Я счастлив :)
joy111
#210 Сообщение joy111 » 07 июл 2017, 20:01
SergeySPB писал(а):Я счастлив
Как мало человеку нужно для счастья!
Следующий пошёл! :rotate:
#211 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2017, 20:28
joy111, ты как жатву душевную жнешь. :lol:
Greengo
#212 Сообщение Greengo » 08 июл 2017, 16:14
Позавчера проделал это в деревне.. лампа 200 ватт - щелкал микриком пластиковой ручкой от отвертки. Если до подключения 220 нажать на язычок в двери до первого его положения то потом можно слегка нажимая на него слышать ка щелкает микрик и не дергать ручками дверей туда - сюда. 50 раз щелкал:) Сейчас всё ОК! Всем спасибо!
osa57
Год выпуска: 2009
#213 Сообщение osa57 » 08 июл 2017, 19:36
stativius писал(а):Задняя правая дверь.. передняя открыта.. сдергиваем резинку с кузова.. там пластиковый разъем.... нажимаем 2 флажка и вынимаем из кузова.
чета я тупой такой, так и понял как нажимать флажки, не вынимается((
У меня все ходы записаны!
bellllllll
Полное имя: Алекандр
#214 Сообщение bellllllll » 12 июл 2017, 22:55
Вчера сделал по схеме с лампой 300 вт. Щелкал 30 раз. Огромное человеческое спасибо за данный способ всем и кто придумал и кто попробовал и написал, сегодня хлопал дверью просто так и радовался как дитя)))). Ах да прозванивайте контакты перед тем как, чтобы наверняка. :rotate: :rotate:
joy111
#215 Сообщение joy111 » 13 июл 2017, 19:37
bellllllll писал(а):сегодня хлопал дверью просто так
А нужно было,хотя-бы ,считать количество-для статистики числа срабатываний концевика до отказа. :D
Следующий пошел! :rotate:
voblin
Полное имя: voblin
#216 Сообщение voblin » 17 июл 2017, 09:41
Я делал раз 5-7, всё работает.
#217 Сообщение MakPol » 17 июл 2017, 09:48
Вот думаю, а на шкоде октавии может такой способ помочь или не стоит пробовать. А то у родственника проблемы с концевиком водительской двери из-за этого т.к. надо открыть дверь, чтобы концевик сработал, далее закрыть в нужном месте потереть таблеткой и только потом заводить а если концевик не сработал... :nea:
joy111
#218 Сообщение joy111 » 17 июл 2017, 18:04
MakPol писал(а):Вот думаю, а на шкоде октавии может такой способ помочь
Думаю да!
Схему изучить,чтобы беды не натворить.
trofim
Полное имя: trofim
#219 Сообщение trofim » 18 июл 2017, 07:12
https://www.drive2.ru/l/477020372005290104/
вот так вот это делал я. Прошло всего 2 недели, но все пока что работает как надо и без перехлопываний дверьми по 20 раз
#220 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2017, 18:08
Откопал очень старые лампы! надписей нет возможности прочитать, рабочие, вроде одинаково по яркости горят, так вот какую использовать если глядя на спираль?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Первый ряд левая слабее светит, думаю с неё начать... :D
