И снова про обогрев зеркал з/в
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
Не получится измерения. Будет показывать температуру неба или земли или тебя.
Поверхность не должна быть отражающей. Например температуру алюминиевых деталей не измеришь пирометром.
И не лазерный он, а просто - пирометр. Лазерный там целеуказатель.
А что, проблема тёмную бумагу наклеить?ANG писал(а):Поверхность не должна быть отражающей.
Куда???
На зеркало.ANG писал(а):Куда???
- Полное имя: Евгений Русаков
Народ, доброго времени суток.
Перестал работать обогрев правого зеркала заднего вида. Разобрал его, принес зеркало домой, решил проверить мультиметром сопротивление нагревательного элемента. Мультиметр показал 125 Ом. Подскажите пожалуйста, сопротивление в норме или ниже нормы?
Ewgeny_R, думаю что все-таки выше нормы. Видимо плохой контакт в площадки для подключения проводов. Ток в 0,1 А не обеспечит нормального нагрева поверхности зеркала.
Пропаивать контакты в таком случае необходимо?НачТех писал(а):Ewgeny_R, думаю что все-таки выше нормы. Видимо плохой контакт в площадки для подключения проводов. Ток в 0,1 А не обеспечит нормального нагрева поверхности зеркала.
Ewgeny_R, тут вопрос какую площадку. Совсем не обязательно обе. Проверь мультиметров где редко повышается сопротивление. Меняем съемник и собственно саму дорожку из фольги. В теме есть описание как до нее добираться. И самый простой метод - сравнить элементы по сопротивлению (левая и правая сторона).
- Полное имя: Денис
Здравствуйте дорогие друзья. Проблема такая же не работает обогрев левого стекла заднего вида. Сегодня почитав форум, решил снять зеркало и проверить сопротивление.
Т. к у нас на улице уже -10, решил снять зеркало целиком и отнести домой, и там разобрать
Прилагаю пару фото.
Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
Это нормально?
Где еще помереть, чтобы выяснить в чем проблема?
Прилагаю пару фото.
Это нормально?
Вот здесь и проблема. Должно быть единицы ОМ.Profzed писал(а):Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
зеркала Alkar греют очень хорошо (ладонь ели выдерживает) и сопротивление 12 Ом.
- Полное имя: Денис
Получается сопротивление слишком большое( раз kОМ).НачТех писал(а):Вот здесь и проблема. Должно быть единицы ОМ.Profzed писал(а):Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
Нужно искать где обрыв на дорожке и перепаивать?
Или устранять плохой контакт в клеммы с дорожкой.Profzed писал(а):Нужно искать где обрыв на дорожке
- Полное имя: Денис
Разобрал все полностью.
Иголочкой проткнул дорожку левее контакта (у которого вокруг чернее)
Сопротивление прыгает то 2 Ом то 30 Ом то 352 кОм, видимо плохой контакт дорожки с иголкой....
Там дорожка из алюминиевого напыления.
- Полное имя: Денис
Пользуясь материалами с сайта, перепаял контакт, и о чудо сопротивление стало 55 Ом.
Вечером поставлю на машину, проверю работает ли)
- Полное имя: Денис
Ребят, подскажите пожалуйста:
Не работает обогрев левого зеркала, а как его вообще оттуда достать-то? Там ведь по-моему (где-то тут уже читал) если чуть перестараться, то всё - заказывай новое... .
Хотел бы попробовать устранить выше выложенными способами, если это будет возможно.
Всем добра!
Наступают холода, возникла необходимость использовать обогрев зеркал. Не скажу, что я был сильно удивлен, что одно из зеркал не отогревается... решил чинить. Впитав в себя как губка опыт и знания форумчан с полной уверенностью в себе пошел снимать зеркало
А вот тут я уже удивился, левое зеркало без отогревающего элемента. Ну по крайней мере отогревающий элемент отсутствует. Подскажите, имел ли кто опыт установки стороннего, м.б. от российского авто-прома подойдет? Не хотелось бы заказывать новое стекло...
- Полное имя: Тень разума
Folc,
По поводу колхоза можно глянуть здесь.
Или потратить около 500 руб. и купить ALKAR 6411392 (левое зеркало).
SotM писал(а):Folc,
Сделал выбор в пользу заказа нового стекла, спасибо. Не думал, что в 600р обойдётся. Я просто после того, как узнал цену на шланг обратки гура (9 т.р.) и его колхозом, которые мне обошлись в 200 р. (Два хомута и метр трубки) решил сначала более дешевые решения искатьSotM писал(а):Folc,
Я тож асферическое заказал, что-то исцарапалось мое и нагрев помер... Сменю шило на мыло!
Кто выковыривал, усики не отламываются при разборке?
