Подрулевой переключатель магнитолы.
msv
Re: Подрулевой переключатель магнитолы.
#41 Сообщение msv » 29 ноя 2012, 16:33
*Casper* писал(а):по мелочам там много тонкостей.
В точку!
отсюда и мнение об авто уменьшается
tinimi
#42 Сообщение tinimi » 29 ноя 2012, 17:08
*Casper* писал(а):Нет КАН шины,
Аналоговая приборка,
Преднатяжители ремней в катушках ремней.
Все сразу не вспомнишь, но по мелочам там много тонкостей.
Нет салонного кана? (кан двигателя то хоть есть?)
Просто интересно было бы сложить табличку, и отдельно выделить "плюсы-минусы". А то в статье только про внешние отличия )
#43 Сообщение Dima! » 29 ноя 2012, 17:18
msv писал(а):В точку!
Любые мелочи перевешивает резинка на низ бампера и двигатель гораздо менее задушенный.
#44 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2012, 09:24
tinimi писал(а):кан двигателя то хоть есть?
Есть
tinimi писал(а):Нет салонного кана?
К-Лайн
tinimi писал(а):отдельно выделить "плюсы-минусы"
Евро3
Прерывистый режим дворников настраивается по другому.
Немного другой салон, консолька.
Вообще он выглядит более бюджетно, но это первое ощущение. Прокатившись с Димой по Питеру, как бы совсем не понял отличия, даже вроде бы комфортнее было.
Резинка на бампере - тоже "+".
Кстати и сам бамер другой немного, ПТФки другие. Но это уже внешности...
YuraS
Полное имя: Юрий
#45 Сообщение YuraS » 22 фев 2013, 11:54
у кого-то есть фото как выглядит переключатель именно на фьюжине?
Вот задумался поставить, но смущает что некоторые его коленом целяют.
sedric
#46 Сообщение sedric » 22 фев 2013, 14:06
YuraS писал(а):но смущает что некоторые его коленом целяют
Угу, и тем же коленом ломают пальцы рук на руле.
tinimi
#47 Сообщение tinimi » 22 фев 2013, 14:48
YuraS писал(а):у кого-то есть фото как выглядит переключатель именно на фьюжине?
Если у вас рост не 1.90+ то это не проблема.
#48 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2013, 14:52
Фото не моё, вопросов не возникало, я правда маленький 178.
sedric,тёзка :down:
#49 Сообщение Doc Brown » 22 фев 2013, 14:55
C инета, но можешь сам на Фьюже прикинуть, будешь ли его цеплять
tinimi
#50 Сообщение tinimi » 22 фев 2013, 15:09
Я с 1.82 лишь иногда "касаюсь" переключателя. Что бы удариться - небыло. Иногда, когда ногу начинаю переставлять - могу нажать кнопку уменьшения громкости. Но переключатель достаточно прочный, его даже если ударить ничего ему не будет. Ну и ударов небыло ни разу. Уже больше чем пол года езжу с ним. И не забудьте подрулевой кожух другой так же заказать.
Переключатель у меня 1 в 1 как на фото выше. Но они кстати разные бывают. Во первых бывает еще с кнопкой "voice", а во вторых - еще и с другой формой кнопок. Я так понял тот что на фото - это "старая" модель. А на фьюжинах 2011 видел немного другой.
Кстати, для тех кто решится покупать - подрулевой кожух и сам джойстик идентичны с фиестой. Я поставил с разборки с Fiesta ST. Так же они бывают только одного цвета.
#51 Сообщение Doc Brown » 22 фев 2013, 15:19
tinimi писал(а):Я с 1.82 лишь иногда "касаюсь" переключателя
1.85.
Ни на Фьюже, ни на Фокусе ни разу не задел джойстик. И даже не представляю, как его можно задеть. :pardon:
YuraS
Полное имя: Юрий
#52 Сообщение YuraS » 22 фев 2013, 15:22
спасибо!
Буду думать-мерять, у меня рост 180, я так понял что должен подойти.
Так же понял что лучше брать с кожухом чтоб не мучится, да и вернуть к первоначальному состоянию будет проще если вдруг не подойдет.
sedric
#53 Сообщение sedric » 22 фев 2013, 21:56
YuraS,
Прощу прощения, был неправ, вспылил... Но до джойстика , действительно, только кузнечик коленками достать может :o :beer:
Fordovec
Полное имя: Fordovec
#54 Сообщение Fordovec » 14 май 2013, 23:49
По джойстикам.
От фокуса2 джойстик Не подходит! Там крепление под наклоном. Остается дыра. Вставить можно, но разъем контактов не влазит в кожух. Либо вырезать под разъем отверстие, либо снимать кожух и пытаться ручками запихнуть. Вообще джойстик от фокуса2 держится крепко и функционал полный.
Фотки
Джойстик от фьюжена на фокус2 не подойдет.
Fordovec
#55 Сообщение Fordovec » 02 июн 2013, 21:59
Подрезал немного кожух для вставки разъема(отверстие незаметно).
Джойстик вошел немного криво, но управлять довольно удобно.
С дырой справа разберусь. Может заклею чем.
Главное- кнопка voice работает! ))
Radio, external device, phone - все голосом работает по англ.
Климата нет, поэтому не знаю как будет во фьюжене его управление и будет ли вообще.
P.s. Никак не могу понять как будет символ # по англ. :(
Баланс на телефоне не могу голосом набрать.
#56 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2013, 23:01
Fordovec, глянь, может поможет - http://ru-learnenglish.livejournal.com/1384800.html
msv
#57 Сообщение msv » 24 июл 2014, 22:04
Сидел тут в фокусе где был переключаетль магнитолы под рулем, попробовал вроде удобно и вот решил наверное попробовать себе на дору поставить.
Пару вопросов гуру не ответят
1) чем отличаются они такой (написано для фьюжа подходит)
от такого (написано для фьюжа тоже подходит)
2) Для него есть панель руля видел в этой теме коды, они уже с отверстиями под переключатель?
и доп.вопрос
Как проверить на дорестайле есть готовые провода, кто-то ранее писал, что вроде должны быть.
#58 Сообщение НачТех » 25 июл 2014, 10:40
msv, у меня (FFusion 2008 года, элеганс) стоит первый. Наличие проводов можно проверить идя от головы. Провода, если их нет, можно прокинуть к рулевой колонке и самому. Их нужно всего два. Сечение любое, там нет больших токов. :hat:
Fordovec
#59 Сообщение Fordovec » 26 июл 2014, 16:28
2 будет стоять криво и полностью отвертсие не перекрывает, как родной. Придется подрезать кожух на несколько мм и городить заглушку.
msv
#60 Сообщение msv » 08 сен 2014, 17:29
fidel1970 писал(а):fusion-nur, если чего, то знакомые фиестоводы ТУТ оптом заказывают... ;)
У кого есть связь с тем форумом? чтобы не регистрироваться ради одно сообщения.
