Фары головного света
Re: Фары головного света
#421 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2013, 19:12
Arsen писал(а): В глаза бросаться будет?
Ага... будет. :(
Arsen писал(а):где-то кто-то писал, что чинил эти уши, даже фотки были никак не найду....
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 111#p21111
#422 Сообщение Dima! » 20 апр 2013, 19:20
Arsen писал(а):если поменять одну фару на новую, сильно она будет "заметна" по сравнению со старой? В глаза бросаться будет?
Если будет то полирни старую. Флакончик полироли для фар рублей 300 стоит.
Arsen
Полное имя: Arsen
#423 Сообщение Arsen » 20 апр 2013, 19:30
Спасибо, скажи-те, будьте добры, ещё одно.
С такой фарой как на фотках я ведь техосмотр не пройду? Я хотел свою машину аварийную у мастеров проконсультировать, но к ним ехать надо. Гаишников боюсь, техосмотр кончился. Проблемы они скопом, почему-то.....
#424 Сообщение Puwistiy » 21 апр 2013, 23:21
есть стараховка на 30 дней она без ТО делается. Как то так и называется перегон или еще как то поспрошай у стаховщиков.
#425 Сообщение avtopilot18 » 04 май 2013, 07:28
Вот не совсем по теме, но спрошу. У меня беда :( : вчера поглядел в подкапотное пространство и случайно увидел, что на левой фаре нет резиновой крышечки :scare: (с задней стороны фары, для закрывания отверстия, через которое лампы меняют)! Где взять, от чего подходит? Или на разборках искать?
Менял лампу месяца 2 назад, видимо неплотно закрыл... :weep:
Tim2
#426 Сообщение Tim2 » 04 май 2013, 07:31
Если мне память не изменяет, то от Газели должна подойти (надо уточнить у Фиделя)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#427 Сообщение fidel1970 » 04 май 2013, 08:11
Tim2 писал(а): от Газели должна подойти
Нет. От Газели меньше... :nea:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Лючи мастрячили туда заглушку от канализационных пластиковых труб. :)
#428 Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 09:52
Поспрошать у местных, аварии-то случаются, может у кого чего и осталось.
#429 Сообщение avtopilot18 » 04 май 2013, 18:38
Спасибо за советы. Всё оказалось проще- зашёл в магазин "Лададеталь" с образцом, сравнил, оказалось, что от Приоры очень похожая резиновая заглушка на корпус фары всего на пару мм меньше, что при общем диаметре вполне позволяет легко одеть её на корпус фары Фьюжа. :best: Теперь у меня всё хорошо. :rotate:
Кроме другого- пытаясь подобрать крышку гордовины бачка омывайки взамер сломавшейся, случайно уронил в горловину резиново-металлическую крышечку, да так неудачно- она проскользнула прямо в бачок... :weep:
YRA
Полное имя: Юрий.
#430 Сообщение YRA » 04 май 2013, 18:51
Я от банки с тонером для принтера ,не помню производителя, подобрал. А доставать крышечку, попробуй налей сполна стаканчик и может всплывет после третей. :beer: :beer: :friends:
#431 Сообщение avtopilot18 » 05 май 2013, 19:16
YRA писал(а):А доставать крышечку, попробуй налей сполна стаканчик и может всплывет
Нет, не всплывёт... :weep: Это заглушка то-ли рейки, то-ли головки, то-ли коленвала- металлический диск с резиновой окантовкой. Он просто утонул... Видимо, буду снимать бачок, или магнитом попробую?!
YRA
Полное имя: Юрий.
#432 Сообщение YRA » 05 май 2013, 22:51
Есть телескопическое зеркальце с магнитиком на конце, так вот зеркальце снять, а магнитик может и помочь, продается, как правило,в радиомагазинах. Я таким много чего подостовал, от ручек растущих ниже плеч собственных.
#433 Сообщение Dima! » 06 май 2013, 08:44
YRA писал(а):Есть телескопическое зеркальце с магнитиком на конце
Есть и просто магнитик на гибкой стойке. И есть аналогичный цанговый зажим.
Типа этого
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#434 Сообщение Rokin » 06 май 2013, 10:32
Dima! писал(а):Есть и просто магнитик на гибкой стойке. И есть аналогичный цанговый зажим.
Типа этого
А как вариант на скорую руку- разломать магнит от динамика и примотать к изогнутой в виде петли части сталистой проволоки необходимой длины.
Дорога ошибок не прощает...
#435 Сообщение Dima! » 06 май 2013, 10:41
Rokin писал(а):разломать магнит от динамика
Ныне динамик не модно. Старый винчестер рулит. :smirk:
Rokin
Полное имя: Eduard
#436 Сообщение Rokin » 06 май 2013, 10:50
Да, совсем забыл, но с него магнит большой и не везде пролезет, а если резать, то теряются магнитные свойства.
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#437 Сообщение Орел102 » 06 май 2013, 21:29
не) не теряются) я ломал много раз когда микронаушники делал из подобия этих магнитов)
DNK
#438 Сообщение DNK » 07 май 2013, 00:00
В наборе инструментов Jonnesway S04H524127S есть телескопический магнит - там очень мощный и в то же время очень портативный магнит (миллиметров 10 в диаметре). Ключ на 19 мы легко с его помощью достали. Пробовал сам, на работу два таких набора покупал. Они иногда и отдельно продаются, а цена около 300-400 рублей. http://www.carumba.ru/catalogue/tools/sets/6765
tolstiybro
Полное имя: Денис
#439 Сообщение tolstiybro » 08 май 2013, 13:23
Скажи, пожалуйста, для fusion 2005 подойдут фары от 2006 fusion?
#440 Сообщение *Casper* » 08 май 2013, 13:25
tolstiybro писал(а):Скажи, пожалуйста, для fusion 2005 подойдут фары от 2006 fusion?
Да, но на фото фары американца, они не подойдут.
