Сань, лепи матрицу на разветвление а центральную мона сколхозить из водо-канализационной трубы. И в печке круглое отверстие резать удобнее будет.*Casper* писал(а):Наверное можно снять с нее матрицу и отразить слева направо. И будет LHD
Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- Полное имя: Валерий
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Если бы я умел лепить....
buy_val, Да это самое простое. Я об этом еще в начале их эпопеи думал. Но вот засада. Эта труба под кожух не войдет. Я думаю тут какая нибудь гофра получше будет. Найти такую чтобы сминалась в плоскость не до конца. Можно даже с отводами не заморачиватся. а просто сделать в стенке два отверстия соответствующего диаметра и развести парно. Под левое и правое сиденье.
Проблема в том что квартирная вентиляция вся довольно большого сечения. В т.ч. и плоские там кубометраж гоняемого воздуха гораздо выше. Кроме того надо помнить что тут будет идти горячий воздух от печки. Т.е. какую попало трубу сюда не положить.сергейsp писал(а):для систем вентиляции всякие разные в том числе и плоские продают.
Dima!, да я имел ввиду: имея КОЗУ с праврукой = слепить матрицу, отрезать верхнюю часть, чтобы подогнать ее в "бороду" печки из подручных средств. После чего сделать окончательную (чистовую) матрицу.
ну как то так.
Из всего колхоза самая главная проблема, соединить имеющиеся у многих левые и правые (штатные) воздуховоды через N-й переходник к печке.
Петр
- Полное имя: Петр
У меня вопросик созрел, просвятите пожалуйста
чем отличается КОЗА праворукая от леворукой, разве печка не поцентру расположенна, вроде смотрел на картинке как выглядит дак там оба рога вроде одинаковы
Петр, 23 страницу открой
Петр
- Полное имя: Петр
ок, ща гляну
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Проблема в том, что даже если и "уметь лепить" из "праворукой" не сделать "леворукую". А чтобы сделать реплику, придется резать "козу" т.к. внешняя часть не проблема, а вот внутренняя... Один из вариантов, это сделать внутреннюю часть из силикона, которую можно было бы извлечь из "козы" без резки, но правильно разместить её внутри внешней формы, практически невозможно. В таком случае, нужно будет делать несколько реплик внутренней части, из гипса, затем "центровать" внутри внешней части, а только потом заливать все это дело пластиком. В результате, получим копию козы заполненную гипсом.*Casper* писал(а):Если бы я умел лепить....
Точность изготовления будет не особо
Omnia mea mecum porto
Петр
- Полное имя: Петр
не но touluk же изловчился, приспособил же от праворульной на леворульную, значит проблема решаема, что делать то теперь если леворульных больше не выпускают, тут остается 2 варианта, либо оставить все как есть, либо приспосабливать праворульку
Ну почему 2 варианта?, наверно всю тему стоит прочитать
Есть ещё один вариант смены полярности козы - промышленный фен.
Материал - пластик ABS легко деформируется при нагревании, можно гнуть по месту...
Там не только гнуть, но и тянуть еще нужно. Вот как бы центральное дышло на 2 см сдвинуть - тогда все получится лементарна
Дык я и говорю - феном.*Casper* писал(а):как бы центральное дышло на 2 см сдвинуть
Неее. Его надо как бы отрезать, продырявить чуть правее на 2-2.5 см. Припаять. А слева дырку заделать. Потом можно уже по горячему подогнуть. Но главное именно дышло подвинуть
Петр
- Полное имя: Петр
ну вот блин,все мечты на смарку,сегодня с магазина позвонили, сказали что не смогут привезти центральный воздуховод
сами в недоумении,почему говорят тогда номер не сняли с детальки раз ее с производства сняли,обычно говорят завод так и делает( снимает номер), говорят по всем параметрам он есть, а в наличии нет нигде
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и еще блин смайлы парами ставятся
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
А номер и не снимут...Петр писал(а):ну вот блин,все мечты на смарку,сегодня с магазина позвонили, сказали что не смогут привезти центральный воздуховод![]()
и еще блин смайлы парами ставятся![]()
У дилера, по крайней мере у моего, есть доступ к какому-то серверу фордовскому, на котором написано производится ли деталь или нет...Я когда себе заказывал козу попросил посмотреть... сказали нету, а вот для праворульки есть, так что её и заказал. А так бывали случаи, что закажешь и ждёшь месяц - ничего нет,потом выяснятся, что больше не производится
Знаете чо... забейте на козу.
Просверлите домик в печке, возьмите шланг от пылесоса, воткните в гнездо и протащите под ручниковским тоннелем...
Э неее. Мы разберем твоего фьюжа, чтобы достать козу и сделать слепочекfidel1970 писал(а):Знаете чо... забейте на козу.![]()
