Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
All
#621 Сообщение All » 15 июл 2020, 23:48
Ийопта... Как же вы примитивный вопрос замудрёно замутили 🤕
birdtlt
Полное имя: Serg Golubev
#622 Сообщение birdtlt » 16 июл 2020, 16:03
Всем привет! Мужики, в выходные собираюсь прожечь "водительский" микрик. Разъем двери как отсоединяется от ответной части в стойке?
_________________
2007г.в., Elegance M1.4 Black Panter, Климат-контроль, БК, No Smoking
VMKruzer
Полное имя: Иван
#623 Сообщение VMKruzer » 16 июл 2020, 16:34
birdtlt писал(а):
16 июл 2020, 16:03
Откручивается по направляющим против часовой стрелки (от себя, в сторону капота).
kvolk
Полное имя: Kvolk
#624 Сообщение kvolk » 16 июл 2020, 22:24
timoha-07 писал(а):
15 июл 2020, 22:05
kvolk, у тебя есть трансформатор понижающий на 28 Вольт? Воткни-ка на вторичку оного скажем лампы накаливания на 12 Вольт ( штуки четыре в бардаке наверняка валяются с дохлым ближним))... Так вот.. Женька тама переменка рулит))))60 Вт постоянки - одна нить дальнего = 5 А, две нити последовательно при 24 Вольта - 5 А, так что kvolk, на переменке надо "косинус Фи" ещё прикрутить)))) чтоб 28 В "натянуть"..
Походу в быту лампы накаливания, на 220 В вообще покончались, одни светодиодные и понижающие трансформаторы... Может электропаяльники в ходу.
Сможете донести ход мысли научным языком? Несколько раз перечитал, понять не смог.
#625 Сообщение timoha-07 » 17 июл 2020, 06:23
kvolk, есть понижающий трансформатор 28 В на вторичке, во владении? Какой мощности? Каково сечение провода обмотки на 28 В? Лампы фар со сгоревшей нитью ближнего регулярно складываем в прок? Далее закон Ома, для обмотки выдерживающей ток более пяти А. Суда по "эпюрам" тока у автора способа слабая обмотка...
Всем "Бузовым" творящим такие способы и их читателям - где предохранитель во вторичной цепи номиналом под стать защите концевика? Задумка исключить поражение током?))) А когда развешиваем новогоднюю иллюминацию, не боимся 220 В?))) Или в квартире удлинители по ТУ ( провод на морду 0,75 "квадрата") и не типа ПВС топчемся по нему и врубаем в него чайники... Вместо бус из полудохлых ламп повесить одну на 21 свечу на 24 В ( в магазине для больших машин) купить не проще?
kvolk писал(а):
16 июл 2020, 22:24
"..сколько из говна конфету не делай, всё равно говницом попахивает.." (с)
И где-то на страницах этой темы мелькал даташит ( технические характеристики)))) этих концевиков, способ для повторения должен это учитывать...
kvolk
Полное имя: Kvolk
#626 Сообщение kvolk » 17 июл 2020, 10:20
timoha-07 писал(а):
17 июл 2020, 06:23
Спасибо, теперь понял. У меня была сложность с поиском лампы на 24В, но и трансформатор был на 19В. Пришлось колхозить 2 последовательно и 2 параллельно 12В 10Вт от габаритов.
#627 Сообщение timoha-07 » 18 июл 2020, 08:39
Думаю "трансформаторный" способ можно допилить с минимальным колхозом из бус ламповых. (Для тех кто панически боится пускать 220 В в свою машину))). Если есть дома к трансформатору ещё и диммер ( симисторный регулятор мощности) или клавиша от электродрели (сетевой)) с рулём., то можно присобачить диммер в первичку, балласт из лампы накаливания по току во вторичку, оптимальному (из даташита) току для концевика. Предварительно диммером по прибору подгоняем напряжение во вторичке под рабочее напряжение балласта и собираем цепь)) Сам балласт будет в роли хрона ( если лампа накаливания), а рваная диммером переменка пролезет через железо, проверял, диммируется)) Погрешность при измерении рваной переменки не критична для тренировки концевика двери.
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#628 Сообщение Hando » 18 июл 2020, 15:39
Привет всем. Планирую завтра прожечь водительскую и пассажирскую двери. Из шапки не очень понятно, какие именно разъемы где надо прожигать, а наобум страшно. Я правильно понял, что на водительской контакты на самой двери это 6 и 8, на передней пассажирской 6 и 2? Или что значит "контакты на самом замке"?
vstebel
#629 Сообщение vstebel » 18 июл 2020, 16:04
Контакты замка вам не нужны, передние двери 6 и 2
Hando
#630 Сообщение Hando » 18 июл 2020, 16:12
vstebel писал(а):
18 июл 2020, 16:04
А вот здесь написано что жарили 6 и 2 и сожгли концевик, а надо было жарить 6 и 8. Кому верить?
https://www.drive2.ru/l/477020372005290104/
zinke
Полное имя: alvidas
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 2004
#631 Сообщение zinke » 19 июл 2020, 08:08
Hando ,
birdtlt
#632 Сообщение birdtlt » 21 июл 2020, 14:59
Всем привет! В прошлое воскресенье прожарил концевик водительской двери, контакты 6 и 2 на разъеме двери. Дверь не разбирал, аккум не отключал. Лампу использовал на 150Вт. Пощелкал концевиком раз 30. Сопротивление при закрытой двери упало с 28 Ом (до прожига) до 1 Ом (после прожига).
Работа центрального замка полностью восстановлена.
Спасибо за идею!
_________________
Vladimir2008_52
#633 Сообщение Vladimir2008_52 » 25 июл 2020, 20:25
Всем привет. загорелась лампочка открытия двери.диагностика показала что не работает правая передняя дверь. обратился к электрику, с работы решил не прожигать а проверить микрик. в итоге порвал шлейф. припаяли по дорожкам. и случайно разобрали шестеренки. в итоге лампочка открытия двери не вкл., но дверь не закрывалась. Центральный замок блокировал только три двери. сигнал Через неделю лампочка вновь загорелась. в итоге разобрал замок. контакт отошел. под рукой паяльника не было. собрал с оборванным шлейфом. шестеренки собрал по статье http://hncoder.blogspot.com/2018/06/for ... usion.html. в итоге дверь блокируется своей ручкой, но через центральный замок (водительскую дверь) блокировка не проходит - сбрасывает. подскажите что сделать. шлейф припаять нет возможности. но и спать в авто тоже не вариант.
Holliwood89
#634 Сообщение Holliwood89 » 28 июл 2020, 01:54
Благодаря данному способу, сегодня впервые за пол года закрыл авто с 1 раза)))) использовал 36 v лампочка 60ватт контакты передних дверей 6 и 2 без разбора... и вот оно счастье... как я не пытался машина закрывается с 1 раза))))) спасибо
birdtlt
#635 Сообщение birdtlt » 28 июл 2020, 16:14
birdtlt писал(а):
21 июл 2020, 14:59
Спасибо за идею!
Не долго радовался. Прожига хватило всего на неделю. Опять загорелась лампа (на дисплее - не закрыта водительская дверь). Пока перепрожигать некогда, кинул желто-черный провод на массу.
PS. постоянно забываю выключать ближний свет, т.к. теперь зуммер при открытии двери не пищит...
_________________
All
#636 Сообщение All » 29 июл 2020, 09:53
Я около 100 раз щелкал. 2 года назад...
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#637 Сообщение ppv » 29 июл 2020, 11:50
birdtlt,
Делал прожыг 2 года назад, лампа по моему 200, без разбора, щелкал около 30 раз... Всё работает по сей день без нареканий!
Grizlek
#638 Сообщение Grizlek » 02 авг 2020, 20:43
Спасибо. Починил. Дольше искал подходящие контакты. Подключал стоватную лампочку.
Rom 1960
#639 Сообщение Rom 1960 » 09 авг 2020, 18:20
Вопросы: 1) Как закрыть двери, если не срабатывает "концевик" ?
2) Как закрыть двери без АКБ?
Спасибо.
dvornick
Полное имя: Иван
#640 Сообщение dvornick » 09 авг 2020, 20:51
1) "замучить" ЦЗ, чтобы он ушел в аварийный режим и далее вручную изнутри.
2) вручную изнутри :pardon:
