Конденсат на крыше....
Evgenij1
Полное имя: evgenij
Re: Конденсат на крыше....
#81 Сообщение Evgenij1 » 04 сен 2010, 23:38
По теме - нужно делать шумку крышы, проблема отпадет!
также поступают владельцы Мондео последних - та же беда!
Авто сдал на полную шумку в первые дни покупки - проблемы с потением крышы нет.
fidel1970,
подскажи по ходу Какой Финис плафона освещения того что на 1 стр.( с чего вся тема началась)
1528640 - это он?
#82 Сообщение fidel1970 » 05 сен 2010, 05:29
Евгений, приведённый тобой код это плафон для Мондео.
У меня выдаёт 1526789 и 1505785
Они там различаются "дорестайл/рестайл"...
По поводу потения крыши тема до конца не раскрыта.
Я лично склоняюсь к недостаточной вентилируемости подкрышевого пространства из-за забитых грязью подбамперных "ноздрей" задней части.
Есть мнения по возможности протечек самой крыши и негерметичности шланга подающего омывайку к форсунке заднего "дворника".
С самого начала эксплуатации конденсата внутри не наблюдаю, шумку крыши не делал...
Кстати, Женя, рад приветствовать тебя на нашем Портале!
Добро пожаловать! :hat:
P.S. Запчасти в интернет-каталогах лучше всего подбирать по VIN-номеру своего автомобиля! ;)
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#83 Сообщение коб®ыч » 03 мар 2011, 14:27
коб®ыч писал(а):Потеплело, и на меня из плафона стало опять капать, да капает раз в 5 секунд. Остановился. решил слить воду с потолка ! Нонсенс ! Отстегнул плафон, отжал хвост кожуха плафона и на меня вылилось грамм эдак 50 воды ! Крыша внутри снова вся мокрая, в конденсате. Прохудилась моя машина, только не знаю, в каком месте, что вся влага оседает на крыше. 2 сезона такого не наблюдалось.
УРА !!!! ПРИШЛА ВЕСНА И В МОЮ МАШИНУ !!! КАРТИНКА ПОВТОРЯЕТСЯ :).
Собственно, вчера открыл сезон течи с потолка через плафон. Забил бы, да капает прямо на руку, когда она на ручке КПП, а там рука у меня 100% времени поездки. Заподло. Ждём тепла.
йож
#84 Сообщение йож » 05 мар 2011, 09:31
коб®ыч писал(а):УРА !!!! ПРИШЛА ВЕСНА И В МОЮ МАШИНУ !!! КАРТИНКА ПОВТОРЯЕТСЯ :).
Вопрос тем, кто снимал обшивку потолка: у нас там какой-нибудь утеплитель стоит?
#85 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2011, 11:35
Сам обшивку не снимал, но демонтируя салонные светильники утеплителя там не обнаружил.
Тук-тук по крыше Фьюжа пальцем даёт звонкий отклик, что о наличии какого-нибудь достойного штатного утеплителя не свидетельствует.
йож
#86 Сообщение йож » 05 мар 2011, 16:20
Вот по этому и конденсат.
#87 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2011, 16:33
йож писал(а):Вот по этому и конденсат.
Дык, конденсат под крышей у коб®ыча только...
Чёта больше никто не жаловался. :unknw:
#88 Сообщение Сергейsp » 05 мар 2011, 16:45
fidel1970 писал(а):Дык, конденсат под крышей у коб®ыча только...
Дык все СО2 выдыхают, а он поди H2O :umnik: :D
#89 Сообщение Dima! » 05 мар 2011, 19:18
А я твердо уверен, что конденсат под крышей это следствие закрытости, клапанов под задним бампером.
#90 Сообщение Сергейsp » 05 мар 2011, 19:31
Dima! писал(а):А я твердо уверен, что конденсат под крышей это следствие закрытости, клапанов под задним бампером.
Естественно проблема из-за отсутствия проветривания, на лобовое всегда больше или меньше , а значит и в щель над ним, воздух поступает.
йож
#91 Сообщение йож » 05 мар 2011, 19:46
Dima! писал(а):это следствие закрытости, клапанов под задним бампером.
Согласен.
Вентиляция отсутствует у Кобрыча.
По этому и конденсат на потолке.
#92 Сообщение alex57 » 05 мар 2011, 22:58
А где в точности эти клапана? Легко их открыть, если закрыты? ( в книжке не нашел :mda: )
#93 Сообщение Сергейsp » 05 мар 2011, 23:09
alex57, под задним бампером с обоих сторон, там типа резинки, чтоб с улицы не втягивало /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=124
#94 Сообщение alex57 » 05 мар 2011, 23:23
Вот они какие.. А как же они мб закрыты? Грязью заляпаны или эти заслонки как-то поворачиваются или смещаются?
Надо будет их рукой попробовать нащупать, если это можно без снятия бампера.
Тоже иногда какая-то роса с потолка на руки падает.. :mda:
#95 Сообщение Сергейsp » 05 мар 2011, 23:28
У меня была мысля, что мокрые могут примерзнуть. Закрываются под силой тяжести, открываются избыточным давлением в салоне.
LipSer
First from Canada (QC)
#96 Сообщение LipSer » 05 мар 2011, 23:48
не приклеются они никогда ИМХО, потому что очень мягкие и подпрыгивают даже при закрытии двери, сам видел.
йож
#97 Сообщение йож » 06 мар 2011, 09:25
Кобрыч, а ты бампер задний случайно не менял?
#98 Сообщение *Casper* » 06 мар 2011, 10:12
При чем тут закрытие? Они у всех закрыты. Утеплителя нет, но что-то там есть шумоподавительное или антипобрякивающее...
Я почти уверен, что дело не в конденсате, а в протечке.
#99 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2011, 10:20
*Casper* писал(а):Они у всех закрыты
Почему закрыты :mda: , работают как клапан, воздух поступающий в салон должен выходить. При работе в режиме рецеркуляции быстро запотевает особенно при повышенной влажности и здесь при отсутствии проветривания между обшивкой и холодной крышей влага конденсируется.
#100 Сообщение *Casper* » 06 мар 2011, 10:22
Ну если ездить всегда с рециркуляцией, то и лобовое запотеет.
