Горит как АБС, так и ручник
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#1 Сообщение SlavonPetrovich » 02 сен 2014, 13:15
Мужики, реально срочно надо понять что делать, иначе тютю 6000 рублей :o
Дело обстоит так - загорелось АБС, выбило 30А пред, написал нафоруме - Каспер сказал - насос (АБС не работало). Купил бу блок абс, сняли старый, а купленный не подходит по колодке :unknw: (на моей две дорожки контактов, на фьюжевской три). Поехал на разборку с насосом машины в руках, нашел такой же внешне (только номер немного различался) от фокуса 2-го. Поставили его на машину, прокачали тормоза.
Теперь у меня 1) Горит АБС. Считал сканером - старая ошибка про блок ушла, теперь какая то ошибка на U начинается и не стирается ни фига
2) Горит значек ручника - все время, не важно еду, не еду и т.д.
3) Сама абс работает (проверял на гравии - колеса дрыгаются).
Отсюда вопрос - это последствия прокачки тормозов (неправильно или еще что), это сам блок издевается надо мной или еще что-то может быть?
Re: Горит как АБС, так и ручник
#2 Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 14:08
SlavonPetrovich, адаптацию делали?
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#3 Сообщение SlavonPetrovich » 02 сен 2014, 14:11
*Casper* писал(а):SlavonPetrovich, адаптацию делали?
Я подключал сканер и прогой форскан скидывал все параметры (как-то так называется), после чего была инициализация дроссельной заслонки и т.д.... Но вот происходит ли при этом адаптация самого блока я не знать...
Саша, как ее делать, адаптацию эту?
Вроде как тут кто-то писал, что просто меняли блок и все.... хотя могу и ошибаться...
#4 Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 14:13
Каким сканером и при чем тут дроссельная заслонка?
Уровень жижи в норме?
Насколько помню, инициализировать надо блок АБС. В общем как-то их связать надо ЭБУ и АБС. Дилерской приблудой.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#5 Сообщение SlavonPetrovich » 02 сен 2014, 14:20
*Casper* писал(а):Каким сканером и при чем тут дроссельная заслонка?
Сканер обычный ЕЛМ 327, заслонка это я к примеру, то, что писал форскан когда скидывал все параметры.
Блин, а как их связать то?((
#6 Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 14:21
IDS надо, а не эльм.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#7 Сообщение SlavonPetrovich » 02 сен 2014, 14:22
*Casper* писал(а):IDS надо, а не эльм.
Т.е. только к официалам ехать?
И почему ручник горит? Или это все одно?
Последний раз редактировалось SlavonPetrovich 02 сен 2014, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 14:24
Типа того
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#9 Сообщение SlavonPetrovich » 02 сен 2014, 14:25
*Casper* писал(а):Типа того
А ручник почему горит? Все от того же?
#10 Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 14:27
Ага
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#11 Сообщение SlavonPetrovich » 02 сен 2014, 15:02
Друзья, нет ли у кого сканера с IDS или знакомого с таким сканером, чтобы провести адаптацию/инициализацию нового блока ABS?
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
SlavonPetrovich писал(а):Ага
Нашел на авито чела, говорит если надо адартировать, то без проблем сделает, сегодня вечером ко мне приедет. Как что - расскажу.
