Лампы на 90 Вт
- Гость
Лампы на 90 Вт
Ребят подскажите, в дороге перегорели лампы передних фар, купил на заправке Н4 90Вт, поставил, доехал до дома, светят ярко конечно, даже немного спустил фары, прочитал в мануале (таблице) что нужно устанавливать лампы 55-60 Вт, у меня вопрос, критично ли оставить 90 ваттные или все таки сменить на 60 ти? не случится ли ничего с проводкой если оставить 90 ваттки. фьюжн 2008 1,4 мех.
Спасибо
Спасибо
Re: Лампы на 90 Вт
Почти на треть превышение по току. Но не факт то что написано "на заборе", померить бы сопротивление нитей накала и силу тока в цепи... Проводка то выдержит, но отражатель ( в случае не штатной мощности ( КПД ламп накаливания не более 40%) можно подкоптить, и ... икать в сумеречное и ночное время ( от встречников).
- Год выпуска: 2019
Re: Лампы на 90 Вт
Как-то.. ,учитывая, что фара вся из себя пластмассовая, я бы ее не перегревал.
А раз уж лампы есть, то теперь остается наощупь. После скажем получаса работы фар пощупать фары, разъемы - нет ли перегрева. А то и поплыть могут.
Но ведь и timoha-07 прав, китайцы могут и 1000 Вт написать. А там 55-60 мб.
Re: Лампы на 90 Вт
эти лампы не для дорог общего пользования, о чём на коробочке должно быть написано.
Re: Лампы на 90 Вт
Фаре ничего не будет, проводке тоже. ПРоверено. Но по правилам - нельзя.
Re: Лампы на 90 Вт
Саш, фокус-покус в том что кто-нить мерил эти 90 Ватт? И очень просто "увеличить яркость" ( на месте китайцев наверное так и сделал бы) - сократи расстояние от фланца цоколя до баллона у штатной лампы. Но если китайцы честные: нить накала толще, ток больше, рассеиваемая мощность ( не полезная) больше*Casper* писал(а):Фаре ничего не будет, проводке тоже. ПРоверено. .
- Год выпуска: 2019
Re: Лампы на 90 Вт
Понял так, что Саня именно такие и испытывал.
Может и лампа не китайская, с хорошим кпд. Хотя вряд ли что-то хорошее можно купить на заправке.
(помню на десятке от старого хозяина досталось 75 вместо штатных 40. Так она через стекло руку грела.
Но на десятке первых выпусков фара была металл со стеклянным стеклом, а не пластик.)
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: Лампы на 90 Вт
Эт у Вас нет нормальных заправок. Лампы купленные мной в автомагазе перегорали на раз, а купленные на АЗС работают гораздо дольше.alex57 писал(а):Хотя вряд ли что-то хорошее можно купить на заправке
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Год выпуска: 2019
Re: Лампы на 90 Вт
Да, у нас на заправках в основном все китайское. И масло лукойл.
(Запасные оригинальные лампы покупал у дилера - дорого, и в экзисте - подешевле. Но вот беда, за 7 лет еще ни одна родная лампа не перегорела.
- Полное имя: Николай
Re: Лампы на 90 Вт
Кстати за проводку я бы тоже волновался. Я недавно ставил ДХО и разбирался в нашем блоке предохранителей. Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая. Я даже не сразу поверил, что это провода на фары - перепроверял несколько раз.
Re: Лампы на 90 Вт
1,5 кв, если мне память не изменяет. До 10А - 120 Втtinimi писал(а):Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая.
Re: Лампы на 90 Вт
Я не уверен, что там даже 1.5 есть. Они конечно на 1 фару всего, но я на видеорегистратор провода лучше ставил.*Casper* писал(а):1,5 кв, если мне память не изменяет. До 10А - 120 Втtinimi писал(а):Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая.
