Почему обрываются задние брызговики.
Dima!, не в тему, у тебя на фиесте брызговики задние стоят? Менять достало, завтра второй раз, сказал еще оборвешь, следующие полиуретан универсальные
Re: А не пора-ли уже переобуваться? [осень '10]
Стоят. А улетают они, по естественной причине. Водитель пар куется задом впритык к высокому бордюру.сергейsp писал(а):Dima!, не в тему, у тебя на фиесте брызговики задние стоят? Менять достало, завтра второй раз, сказал еще оборвешь, следующие полиуретан универсальные
Re: Почему обрываются задние брызговики.
Ну, дык и на Фью такая же фигня...
Чуть больше, чем нужно женских задниц на сиденьях задних пристроил и хрррык - до свиданья брызговик!
Эт, конечно, если впритык к бордюру парковаться. Чего я последнее время не жалую...
fidel1970, Задний свес у Фиесты несколько ниже чем у Фъюжа. Поэтому при загруженном багажнике при подъезде к высокому бордюру слышится громкий БЗДЫЫЫ..Нь. Конец выхлопной сигнализирует. Регулярно наблюдаю этот процесс в своем дворе. Девушка на красной машинке так пар куется на звук.
Я такой же диагноз поставил, на фью хоть повыше и длинней, гибче получается. На фиесте задние по моему как опция идет и крепление не как на передних, на болтиках
Передние тоже менял, из- за намораживания снега при двивижении задним ходом после парковки, да еще с выворачиванием руля обламывает. Инструктировал: пройди попинай слегка...
Дима от бздинц, я переднее крепление выхлопной системы снял, чтоб больше свободы было
Ну моей синенькой это не к чему. Приучил парковаться так чтобы нос был на одном уровне с соседними машинами. Если рядом соседский крузак случается так и по полметра до бордюра остается.сергейsp писал(а):Дима от бздинц, я переднее крепление выхлопной системы снял, чтоб больше свободы было
Ага я задний бампер менял после того как ориентируясь по бамперу джипаря не доехав на полметра уперся в метровый булыжник закумуфлированный под пейзаж мокрым снегом
. Дело было в чужом естественно дворе.
Купив фьюжа я сразу понял что нужно смотреть назад через приоткрытую дверь когда к опасному бордюру паркуешься.
йож, тот валун я по любому бы не увидел.
Это мой алгоритм, дяденька...йож писал(а):Купив фьюжа я сразу понял
Вы все о линейномfidel1970 писал(а):Это мой алгоритм, дяденька...йож писал(а):Купив фьюжа я сразу понял
Брызговики поставил+ мойка, внутри и снаружи+ по мелочи= закончился выходной
На уцелевшем брызговике вертикальные царапины, точно в бордюр упиралась.
Заказывал я себе на фьюж брызговики... перепутал код, пришли на фиесту. Что поразило - они мягенькие! Гнутся с небольшим усилием в горизонтальной плоскости что в одну, что в другую сторону. Фьюжевские же деревянные. Пока лежат. Если зимой еще раз оторву, допилю фиестовские и поставлю их.
Общеизвестно, что крепёжные клипсы брызговиков практически одноразовые.
А у кого-нибудь был опыт повторной их установки?
Интересно было бы взглянуть на подобный алгоритм, желательно фотографический.
Я ставил повторно. Зимой, когда оторвал брызговик, потерял одну клипсу. Заказал брызговики, взял от туда одну клипсу, остальные старые.fidel1970 писал(а):А у кого-нибудь был опыт повторной их установки?
Главное разъединить пружинку от пластикового крепежа. Там U образный "штекер", который входит в пластиковую скобу. На "штекере" и скобе зубчики-фиксаторы. Концы "штекера" маленько торчат из пластика. Если их отжимать от центра по очереди, то потихоньку можно извлечь. Но работка не для слабонервных - я наметерился изрядно.
Ну а далее "по инструкции" ставятся на место. Я еще залил посадочные гнезда в брызговике жидкими гвоздями - на всякий случай.
Есть один момент (для передних) - там пластиковая скоба на средней клипсе длиннее остальных. Я его не учел и у меня стоят все короткие. Что выйдет из этого покажет зима. Но при первом снегопаде отбивал ботинком замерзшую "сосульку" (достаточно сильными ударами) - брызговик остался на месте :-).
Вот я всвязи с этим и спрашиваю?
Тоже имею привычку отбивать ботинком налипший на брызговиках снег во избежание его последующего примерзания.
Допинался вот... зазор между брызговиком и бампером увеличился!
Попробовал установить на место методом перемещения - получилось, но зазор остался.
Надо чё-нить с фиксацией шаманить.
У меня на обоих так. И никак от этого не избавиться. Так как, если брызговик на мм сместился со своей позиции, он тут же пружинит на клипсах. Как кратковременное решение, можно поджать защелки и поставить его на место. Но сервисмены льют клей в места крепления железной пружины и пластиковой скобы, так что может фокус не удастся.fidel1970 писал(а):Надо чё-нить с фиксацией шаманить.
На фиесте задние брызговики с другими креплениями, болтом зажимает. Немного помягче вроде, но короче.
На фьюже вроде тоже болт один есть и 2 клипсы.сергейsp писал(а):На фиесте задние брызговики с другими креплениями, болтом зажимает.
На фиесте на задних два зажима на болтах и скорей для фиксации от смещения пистон крепящий валенок через брызговик проходит. Фото в телефоне, попозже выложу.
