2 проблемы со светом Ford fusion (2008)
- Полное имя: Ким
Изначально пропал свет (ближний/дальний).
1я нет напряжения на черно-зеленом проводе на главном выключателе света.
2я при подаче напряжения "напрямую" на провод из пункта 1 работает только дальний хотя напряжение на выходе на предохранителях на ближний появляется если оный включить.
Предохранители целы, реле исправны.
Re: 2 проблемы со светом Ford fusion (2008)
M62, приветствую.
Автосвет есть? Или у тебя простой переключатель?
Сейчас схемки накидаю...
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Fary.pdf
- Полное имя: Ким
fidel1970, не понял что есть автосвет? схемка эта есть
M62 писал(а):не понял что есть автосвет?
- Полное имя: Ким
fidel1970, имеется
Значит схема вот эта - http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... svetom.pdfM62 писал(а): имеется
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Сюда глянь - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... tuning.htm
- Полное имя: Ким
fidel1970,выключатель исправен, до него напруга не доходит.
Поскольку у тебя автосвет, а им управляет ГЕМ-модуль, вполне возможно, что там собака и порылась.M62 писал(а):до него напруга не доходит
Отсюда - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ul_GEM.htmАвтоматическое управление освещением
Ближний свет фар и габаритные огни автоматически включаются при следующих условиях:
Переключатель зажигания находится в положении "II" или "III"
Переключатель света в положении "AUTO"
Уровень освещенности окружающей обстановки ниже занесенного в память порогового значения
Ближний свет фар и габаритные огни включаются и выключаются GEM по входным сигналам комбинированного датчика дождя и освещенности. Это происходит, когда GEM замыкает контакты реле ближнего света фар и автоматического управления освещением (габаритные фонари/фонари освещения номерного знака).
Да при чем тут автосвет. Если не доходит - ищи в предохранителях. Они могут казаться на вид целыми, а по факту быть дырявыми.
- Полное имя: Ivan
Нужен срочный хелп!
Сегодня шел по трассе.
Дальний работал норм.
И, при очередном включении, перестал.
Рычаг на себя тянешь, дальний зажигается, реле залетает.
Отпускаешь рычаг и он тухнет.
Проверял раз 20.
Глушил авто, заводил - ноль эмоций.
Лег поспать на час и свет починился.
Что может быть, чем чревато?
Проверял раз 20.
Мож фиксатор в ручке заклинил, грязька попала, смаска ссохлась
- Модератор
- Полное имя: Роман
А переключатель-крутилка габариты/ближний случаем не стоял на "габаритах"?
- Полное имя: Ivan
О. Проверю идею с крутилкой. Вроде бы не должна.
Я же по трассе с дальним шел, иногда выключал.
Один раз не включился.
без ближнего в 2 ночи я б не далеко уехал.
Если крутилки, рычажок залип то вы прям успокоили.
Я думал блок реле выкопать начал и может совсем сплавиться, пока обратно вернусь.
- Полное имя: Евгений
- Год выпуска: 2011
Приветствую, гуру!
Ситуация такая: перестал включаться ближний свет, реле не щёлкает. На какой-то двадцатый раз реле щёлкнуло, свет включился. После выключения света - опять не включается. Процедура повторяется) При этом габариты, дальний и птф работают.
Подскажите куда копать? Реле поменять местами с дальним для пробы? Или это может быть сам переключатель света (крутилка)? Если последнее, что там в нём проверять чтобы точно приговорить?
Заранее спасибо!
P.S. Автосвета нет, колхоза по освещению нет.
Заранее спасибо!
Попробуй реле поменять, дальше ручка.
- Год выпуска: 2011
Пришёл к машине, попробовал - не работает. Перекинул релешки местами - работает. Вернул их как было - опять работает. Мистика какая-то.
А на что в переключателе смотреть?
Ещё и трос ручника лопнул, буду менять заодно и этот переключатель ковырнул бы
Оставь выключатель. Разбирайся с реле
