Страница 1 из 2
Дребезг пластика на панели у лобового стекла
Добавлено: 02 фев 2015, 21:40
KpeBegk0
Вечер добрый, вот хочу заморочиться по удалению лишних звуков в салоне, и первое что раздражает это дребезжание под пластиковой накладкой воздуховода обогрева лобового стекла ( примерное местоположение звука обозначил на фотографии), вопрос людям кто разбирал торпеду, что там может дребезжать? Может какое-то крепление оторвалось или шуруп выкрутился? Просто я даже не представляю как её снять чтобы посмотреть..
п.с. звук похож будто тонкий лист пластика на мелких неровностях очень активно делает "дррррр" :smirk:
Re: Дребезг пластика на панели у лобового стекла
Добавлено: 02 фев 2015, 21:50
KpeBegk0, затолкай между панелью и накладкой стойки чего-нибудь поролоновое.
Возможно дребезг пропадёт...
Добавлено спустя 1 минуту:
И ещё, обрати внимание - нет ли ледышек в корыте под лобовым стеклом? Они тоже знатно брякают...
Добавлено: 02 фев 2015, 21:58
Tim2
fidel1970 писал(а):И ещё, обрати внимание - нет ли ледышек в корыте под лобовым стеклом? Они тоже знатно брякают...
Как то на "копейке" долго искал др-р-р при торможении и разгоне, оказалась отвёртка под капотом (вроде где то уже писал про то :o ). Так может для начала всё достать из бардачков и покататься?
Добавлено: 02 фев 2015, 22:46
KpeBegk0
Tim2 писал(а):Как то на "копейке" долго искал др-р-р при торможении и разгоне, оказалась отвёртка под капотом (вроде где то уже писал про то ). Так может для начала всё достать из бардачков и покататься?
неее, друг с пассажирского усердно надавил на панель в том месте и дребезг почти пропадал, так что фигня там засела какая-то :nea:
Добавлено: 02 фев 2015, 23:22
у меня не дребезг был, но писк. помогла продувка сжатым воздухом.
Добавлено: 03 фев 2015, 00:15
Vipper
У меня дребезг тоже именно в этом месте. Причем очень здОрово гремит.
Пока вопрос не решил, холодно. Думал только у меня так.
Половину грохота ушло после проклейки верхнего бардачка, осталось только в указанном Вами месте.
Если найдете и устраните причину отпишитесь пожалуйста.
Добавлено: 03 фев 2015, 07:13
KpeBegk0 писал(а): надавил на панель в том месте и дребезг почти пропадал
Там крепление воздушного патрубка. Сними пассажирский бардачок, принимай позу N2375 и смотри под торпедо.
Добавлено: 04 фев 2015, 01:02
Bonals
KpeBegk0 писал(а):Вечер добрый, вот хочу заморочиться по удалению лишних звуков в салоне, и первое что раздражает это дребезжание под пластиковой накладкой воздуховода обогрева лобового стекла ( примерное местоположение звука обозначил на фотографии), вопрос людям кто разбирал торпеду, что там может дребезжать? Может какое-то крепление оторвалось или шуруп выкрутился? Просто я даже не представляю как её снять чтобы посмотреть..
Тоже самое на моем фьюже -особенно в мороз! Я все облазил и пришел к выводу,что не открутив панель не чего не сделаешь!В этом месте ,что-то типа защелки к кузову крепится (по фото) - тут и скрипит.
Добавлено: 04 фев 2015, 02:04
Vipper
Bonals писал(а):Тоже самое на моем фьюже -особенно в мороз! Я все облазил и пришел к выводу,что не открутив панель не чего не сделаешь!В этом месте ,что-то типа защелки к кузову крепится (по фото) - тут и скрипит.
Подсунуть туда что-то типа моделина никак не получится?
Добавлено: 04 фев 2015, 10:30
Bonals
Добавлено: 04 фев 2015, 10:33
Bonals
Нет не получится! т.к. скрипит в глубине а у не стекла. Фото не смог загрузить - ссылка. Там видно типа защелок и на кузове и на панели вот тут скрип -100%
http://www.fusionguru.ru/kb/viewtopic.php?p=44 (не работает! конкуренты!!!). Набери в поисковике замена торпеды на форд фьюжен или эту ссылку в поисковик.
Добавлено: 04 фев 2015, 11:18
тут в теме есть фоты кишков http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11477
Добавлено: 04 фев 2015, 13:35
Bonals
*Casper* писал(а):тут в теме есть фоты кишков http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11477
Я помнил,что ты нужные фото выкладывал(при установке кондея) - искать было некогда! :) Вот на 2 фотке как раз на кузове видно эти места где торпеда соприкасается (замки .что-ли назвать их). Больше негде скрипеть!(если конечно все проверил уже -воздуховоды и.т.д.)
Добавлено: 14 фев 2015, 22:50
l66u
Кто нибудь нашел конкретное место скрипа? :insane:
Добавлено: 15 фев 2015, 02:43
Vipper
l66u писал(а):Кто нибудь нашел конкретное место скрипа?
Я уже отчаялся. Все что смог проклеил и один фиг скрипит.
Когда сажусь к другу в калину тихо завидую ему. Ничего не скрипит....
Честно говоря не ожидал такого от форда.
Добавлено: 18 фев 2015, 21:43
dezzz
у меня скрипит тамже...прокладка между стеклом и панелью не помогла. бардачек снимал=зрительно и наощупь ничего замечено небыло....
Добавлено: 19 фев 2015, 09:25
Bonals
dezzz писал(а):у меня скрипит тамже...прокладка между стеклом и панелью не помогла. бардачек снимал=зрительно и наощупь ничего замечено небыло....
Я уже написал где скрипит! и без демонтажа панели этот скрип не убрать(хотя-бы отодвинуть ее немного ну или лобовое стекло снять,устранить скрип,потом опять вклеить :) ). Но вот у сына сейчас ездил только в мороз скрипит.
Добавлено: 25 авг 2015, 06:38
zarro
Дребезг торпедо об лобовое стекло! У меня на кочках сильно дребезжит именно стучит (дррр...) край торпеды об лобовое стекло! Помогает только плотно затолкать в эту щель тряпку! Панель явно снимали до меня, возможно - ли что забыли что-то поставить, воткнуть, защёлкнуть?
Добавлено: 25 авг 2015, 07:25
Bonals
zarro писал(а):Дребезг торпедо об лобовое стекло! У меня на кочках сильно дребезжит именно стучит (дррр...) край торпеды об лобовое стекло! Помогает только плотно затолкать в эту щель тряпку! Панель явно снимали до меня, возможно - ли что забыли что-то поставить, воткнуть, защёлкнуть?
Да с чего ты взял ,что об лобовое стекло!!!!Нет конечно! Читай мой предыдущий пост или посмотри фото фьюжена со снятой панелью и все поймешь.
Добавлено: 09 ноя 2015, 23:51
sergeyich
у меня на ямах когда вибрация идет, впереди в торпеде звуки типа тдтцс тдтцс как за щитком приборов, появилось когда сменил аморты на саксы
