Свет передних фар
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Свет передних фар
Всем доброго дня!
Ехала сейчас с работы,и зметила,что правая передняя фара горит не так ярко,как левая. Приехала домой,посмотрела, сама лампа вроде горит,что левая светит намного ярче. Пришла пора менять?
Re: Свет передних фар
Причем, дохнет, скорее, более яркая (замыкание витков спирали).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Хотя.... Проверьте - дальний работает нормально? А то может в одной из фар вместо ближнего дальний включается?
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Проверяла...нормально.Doc Brown писал(а):дальний работает нормально?
Значит под замену обе ближние...
Просто обе. На Фью лампы с 2 нитями: 55+60.Prazhachka писал(а):Значит под замену обе ближние...
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Спасибо...поеду менять в воскресенье...Doc Brown писал(а):Просто обе. На Фью лампы с 2 нитями: 55+60.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Я работы не боюсь,если надо...))) Было бы место,где менять. На улице,возле подъезда в 20-ти градусный мороз как-то не очень хочетсяserezhiki писал(а): А своими изящными ручками?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А какой фирмы у нас стоят штатные лампы? И.если можно какой код у этих ламп.
На любой стоянке или парковке. Все подробно описано в мануале. Без картинок в процессе все будет интуитивно понятно.Prazhachka писал(а):Было бы место,где менять.
Девушке лучше иметь 2 пары тканевых перчаток. Первую пару, чтобы не пачкать руки, пока снимается фара. Эта пара может быть юзанной/грязной снаружи. Вторая пара нужна чистая - чтобы спокойно менять лампочку. На прозрачную часть лампы не должно попасть жира с рук. Имея навык, перчатки не нужны, а по-началу с ними проще.
Берите любые с цоколем H4. Только не гонитесь за повышенной яркостью. Все эти +30%, +50% снижают срок службы.Prazhachka писал(а):А какой фирмы у нас стоят штатные лампы?
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Есть перчатки,всегда вожу с собой 2 пары. Чтобы снять фару нужен ключ Torx T-30?Doc Brown писал(а):иметь 2 пары тканевых перчаток.
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=9#id_113
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... _farah.htm
Попробуйте не снимая фару. Женской рукой скорей всего удастся добраться и так.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Попробую. Правда,поскольку я не "дюймовочка", рука может и не залезть. Но попытка не пытка...Doc Brown писал(а):Попробуйте
А все же какой фирмы лучше взять лампы?
Я брал китайские no-name в Ашане. Работают не хуже фирменных. Неделю назад честно прошел ТО - претензий к свету не было никаких. Для спокойствия, что фирменные, можно взять Philips H4 LongLife EcoVision.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Да можно и не фирменные,лишь бы светили прилично, и долго не перегорали (хотя бы так же 3 года).Doc Brown писал(а):Для спокойствия, что фирменные
Да заедте вы в сервис, отдадите полтинк рублей за замену. Сложней менять в правой фаре.
По лампам не плохие
KOITO
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ilit=KOITO
По лампам не плохие
KOITO
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Из-за того, что бачки всякие разные мешают?maxs-vd писал(а):Сложней менять в правой фаре.
Попробую подлезть рукой,без снятия фары.Если не получится, поеду в сервис, встану рядом и буду смотреть,как делают.
Лотерея с любыми лампами.Prazhachka писал(а):и долго не перегорали
Да на них ценник такой, что легче 3 филипса поменятьmaxs-vd писал(а):KOITO
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
К хорошему привыкаешь быстро. Ровно 3 года меня лампы не беспокоили. А сейчас потихоньку стали перегорать...то стопы, то подсветка номера, теперь головные...Doc Brown писал(а):Лотерея с любыми лампами.
Тут такой момент что после замены ламп желательно сделать регулировку. А снимать фару для замены... да ну нафиг я со своей лапой самого большого размера (по перчаткам) меняю...
Так они и меняются быстрее, чем бензином заправить.Prazhachka писал(а):А сейчас потихоньку стали перегорать...
Надо напряжение бортсети проверить. У меня за семь лет сгорела только одна лампа габарита в передней фаре.Prazhachka писал(а):А сейчас потихоньку стали перегорать...
