Неполадки с печкой
anakakilimon
Полное имя: сашка
Неполадки с печкой
#1 Сообщение anakakilimon » 30 ноя 2010, 17:07
Здравствуйте, такая проблема: печка перестала работать на 1,2 и 3 скоростях, работает только на четвертой. Подскажите в чем причина?
Re: Неполадки с печкой(((((
#2 Сообщение Doc Brown » 30 ноя 2010, 17:24
Вероятнее всего сгорел блок резисторов. 4-я скорость идет напрямую 12В, а меньшие через гасящие резисторы. Либо банально отвалился контакт с этого блока. Блок резисторов находится на корпусе печки за бардачком.
#3 Сообщение НачТех » 30 ноя 2010, 17:27
Doc Brown писал(а):Вероятнее всего сгорел блок резисторов. 4-я скорость идет напрямую 12В, а меньшие через гасящие резисторы. Либо банально отвалился контакт с этого блока. Блок резисторов находится на корпусе печки за бардачком.
Вот только +12В висят всегда. А подается с переключателя корпус. "На прямую" или через резисторы. И еще в блоке переключателя есть "термозащита" :hat:
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 30 ноя 2010, 17:36
Не исключена и менее вероятная причина - на валу вентилятора шерсть от войлока или т.п. хрень не позволяет электродвигателю раскрутиться с меньшим моментом. По крайней мере лучше не оставлять регулятор в 3-х нерабочих положениях.
#5 Сообщение Doc Brown » 30 ноя 2010, 17:39
Олег Анатольевич писал(а):Не исключена и менее вероятная причина - на валу вентилятора шерсть от войлока или т.п. хрень не позволяет электродвигателю раскрутиться с меньшим моментом
Отличительной особенностью такой причины будет низкая скорость вращения в 4м положении, неестественный гул и, вероятно, запах паленой изоляции. Если продолжить эксперименты при таком сопротивлении вращению крыльчатки, то моторчик отопителя сгорит.
Олег Анатольевич
#6 Сообщение Олег Анатольевич » 30 ноя 2010, 17:47
Сгорит, этим я и пытался напугать. Кто его знает, может симптомов не разобрать. Явно с реостатов начинать надо, но лучше не включать первые положения "до того". :nea:
anakakilimon
Полное имя: сашка
#7 Сообщение anakakilimon » 30 ноя 2010, 18:50
Большое спасибо :hat: Завтра проверю резисторы
#8 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2010, 21:45
Скорее не резисторы, а термопрерыватель ;) Были уже с ними косяки ;)
#9 Сообщение Doc Brown » 30 ноя 2010, 22:06
Он же вроде в моноблоке с резисторами. Т.е. выпаять-то его можно, а новую запчасть где взять?
#10 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2010, 22:09
Каратнуть
#11 Сообщение Doc Brown » 30 ноя 2010, 22:15
Ну это варварство. Как временная мера еще можно. Эти гады считают каждый цент, но деталь поставили. Знач опасность поплавить пластик вокруг есть.
#12 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2010, 22:26
опасность есть. В сильную жару на первой скорости. К тому же, температурка там довольно не слабая, резистор должен выдерживать свободно, пластик тоже. Просто данный предохранитель видимо бракованный.
Как альтернативный вариант - брать БУ модуль с разборки или дуть в чип или любой другой магаз электроники и спрашивать там. Блок можно взять с собой.
ЗЫ: Я бы коротнул
#13 Сообщение Doc Brown » 30 ноя 2010, 22:40
*Casper* писал(а):ЗЫ: Я бы коротнул
А следующее лето будет малость потеплее прошедшего. Повторю свою точку зрения: как временную меру, закорачивание, но за зиму найти либо новый прерыватель, либо блок в сборе.
#14 Сообщение ANG » 30 ноя 2010, 23:10
Термопрерыватель стоит всего-навсего 30 рублей. Бывают на разный максимальный ток и температуру отключения.
Размером с фалангу мизинца металлическая деталь.
Не от машины, а просто термопрерыватель. На радиорынке месяц назад купил себе для трансформатора уложенного в закрытую коробку..
#15 Сообщение *Casper* » 01 дек 2010, 13:10
ANG, у меня нет кондера. В это лето сломался кулер двигателя. Ездил на 1 или 2 скорость печки все лето. Термопрерыватель не сработал ни разу. Его температура куда выше, он противопожарный, когда резисторы накаляются до красна, срабатывает когда движок клинит. Так что от каратыша ничего особо страшного не произойдет.
Олег Анатольевич
#16 Сообщение Олег Анатольевич » 01 дек 2010, 15:35
От сетевых тепловентиляторов легко найти 2, 6,3 10 А . Они то ли на 160, то ли на 120 гр. Размером не больше четверть ватного резистора, стоят копейки. Такие разве не подойдут?
#17 Сообщение ANG » 01 дек 2010, 18:09
Никакой разницы. Главное - рабочий ток и температура разрыва. Если она невелика - значит ставить прерыватель чуть дальше от резисторов.
Коротить или нет - вопрос индивидуальный.
Олег Анатольевич
#18 Сообщение Олег Анатольевич » 01 дек 2010, 18:44
Я че то призадумался, а чем закоротка страшна? Воздух, горячее 95 гр. не грозит, ведь не электрический же у печки нагреватель. :unknw:
#19 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2010, 19:13
Перегрев самих резисторов при заклинивании вентилятора.
#20 Сообщение *Casper* » 01 дек 2010, 20:08
Ну а ты не заметишь как кулер заклинит??? Дуть же перестанет..
