Держатель лампочки в лампе освещения номерного знака
bycter
Полное имя: Денис
#1 Сообщение bycter » 17 апр 2015, 14:50
Всем привет. Собственно полгода назад сгнил один из этих держателей. А этой весной и со второй лампой такая же напасть. Возможно ли их приобрести отдельно от лампы?
Re: Держатель лампочки в лампе освещения номерного знака
#2 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2015, 15:18
Поиском порулите. Полный аналог плафона от какой-то Шкоды. Можно самопальный сделать (из пружин старого матричного принтера), можно тупо светодиодную лЯмпочку "прикрутить " на силиконовый гермет прозрачный ( предварительно подпаять пины к лампе) . Поле деятельности - не ограничено. И родные стеклышки от ржи отмываются бытовой химией, и уплотнить надо пенополиэтиленом. :D
#3 Сообщение serezhiki » 17 апр 2015, 15:32
:o А к обычной лампочке припаять моно? А то я тут с задней дверью колдую, привод инавалидом стал... сил у него мало :weep: Грустно так Ж-ж-ш делает и не дотягивает. Вчера уже вкорячил привод от обычной китаяйской охранки. Как муха весенняя жужжит и работает. Ну и проводки видны, от отгнившей подсветки стали. До кучи можно учинить безобразие по всей форме!!! Найду держатель древних хронов - туды вклячу. Нет - припаяю и державку замучу.
okDoodle
Полное имя: Илья
#4 Сообщение okDoodle » 22 апр 2015, 13:14
Брал Polcar за номером 3212959E - это плафон; 250р за штуку. Дорогова-то конечно, но колхозить старые как-то не пошло. После зимы в штатных плафонах пластиковые крепления контактов разлетелись в щепки, контакты в труху. Поставил эти, предварительно залачив контакты.
CEPbIU
#5 Сообщение CEPbIU » 22 апр 2015, 13:28
Купи новый плафон неоригинал и не парься!
250р-350р цена удовольствия, провода припаять к клеммам плафона.
шериф
#6 Сообщение шериф » 22 апр 2015, 16:21
Вот немчура, не могли нормально сделать!!! То у них заусенции с ноготь,не возможно фару снять, то у них держатель лампы разваливается. Та же беда.
okDoodle
Полное имя: Илья
#7 Сообщение okDoodle » 22 апр 2015, 17:00
шериф писал(а):Вот немчура, не могли нормально сделать!!! То у них заусенции с ноготь,не возможно фару снять, то у них держатель лампы разваливается. Та же беда.
скажите спасибо что коробка не DSG 7 :)
шериф
#8 Сообщение шериф » 23 апр 2015, 13:38
Коробка DSG 7 это не беда а вот когда заусенец из металла пропахивает пол руки до кости вот это беда!!!!
