После замены двери открывается странно
Настасья
Полное имя: Анастасия
#1 Сообщение Настасья » 01 май 2015, 23:56
Отремонтировала машину после дтп, дверь багажника меняли.
Возникла странность - открывается она теперь гораздо резче, с криком каким-то)) если так можно выразиться.
Мне попросить ее регулировать? Или что можно сделать?
Спасибо
#2 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 00:40
Заснять со звуком можно? У меня после ремонта наоборот только лучше и мягче стало
Настасья
#3 Сообщение Настасья » 02 май 2015, 00:47
Из салона? Или стоя около?
#4 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 00:54
Ну можно сделать и так и этак.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Только глянь видео, чтобы не было искажений реального звука. А то я давече заснял шелест мотора, а в результате такие звуки, словно мотору уже не только кладбище снится, а новый мир
Настасья
#5 Сообщение Настасья » 02 май 2015, 01:00
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту:
Непонятно с искажением. Но однозначно резче чем было, натужнее открывается.
#6 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 01:15
Первое - криминала не слышу. Может быть тупо спрыснуть замок тефлонгвой смазкой. Два другие на телефоне не открылись
Настасья
#7 Сообщение Настасья » 02 май 2015, 01:29
Casper, я просто волнуюсь, не вредно ли это для замка и не сломается ли он
А в принципе другой звук возможен при замене двери? Замок тот же ведь?
Где смазку берут?
Спасибо
Re: После замены двери открывается странно
#8 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 01:35
Настасья писал(а):я просто волнуюсь, не вредно ли это для замка и не сломается ли он
Ну через 10 000 отпираний может и сломается :)
Настасья писал(а):А в принципе другой звук возможен при замене двери? Замок тот же ведь?
Замок-то тот же, а дверь нет. Старая дверь была грязная, поэтому отзвучия скрипа были не слышны. А теперь чистая дверь резонирует и звук слышно ;)
Настасья писал(а):Где смазку берут?
Поговаривают, что есть такие заведения, называются "магазин". Вроде даже в небольших города встречаются. :)
Настасья
#9 Сообщение Настасья » 02 май 2015, 01:46
Про смазку - в автозапчастях или в типа ашане тоже бывает? Так и зовется тефлоновая?
#10 Сообщение fidel1970 » 02 май 2015, 06:10
Настасья писал(а):Мне попросить ее регулировать? Или что можно сделать?
Регулировать надо штырь. Там не всё так сложно. Два винта ослабить торксом, закрыть дверь, открыть дверь. затянуть винты.
И ещё... амортизаторы двери багажника не погнуты?
Настасья
#11 Сообщение Настасья » 02 май 2015, 08:33
Fidel1970 то есть просто основываясь на ощущениях?)) или действительно слышно что-то?
Про амортизаторы не знаю, но после дтп ездила и так не было, до ремонта.
#12 Сообщение timoha-07 » 02 май 2015, 09:03
*Casper* писал(а):Только глянь видео, чтобы не было искажений реального звука.
:D Там на видео с закрытием двери есть еще звук похожий на "млиин" , с этим звуком куда тефлоном поливать?
Настасья писал(а): но после дтп ездила и так не было, до ремонта.
"Мир текуч, все меняется".. Надо обязательно "торчок" на пороге, комлементарный замку двери регулировать в "пространстве" по способу предложенному Димой. Обязательно в пазу замка двери посмотрите - не царапает ли "торчок" с порога саму дверь торцом своим.Погнутость держателей-амортизаторов двери на этот звук не повлияет.А за мазью лучше в специализированный "масляный" магазин. И купить лучше две мази: силиконовый спрей ( лучше отечественный) им уплотнительные резинки проема дверного и демпферы спрыснуть ( в будущем в межсезонье обрабатывать все резинки дверей, одежду не пачкает), и вторая мазь "белая грязезащитная" от Ликви, ей сам механизм замка и торчок и замки других дверей, и штоки газовых держателей - амортизаторов пятой двери. ;)
Настасья
#13 Сообщение Настасья » 02 май 2015, 09:12
Timoha-07, я почти ничего не поняла. Мне в сервисе сказать "отрегулируйте" и они поймут? Или мне там надо стоять и "слушать" дверь? И следить как регулируют?
Как царапанье проверить?
#14 Сообщение fidel1970 » 02 май 2015, 09:18
Настасья писал(а):просто основываясь на ощущениях?
Просто основываясь на опыте.
При неправильной регулировке штыря замкового механизма можно заметить неравномерные зазоры дверь-крыло.
То есть возможен перекос. Отсюда и характерный звук задевания защёлки о штырь.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Настасья писал(а):Как царапанье проверить?
Нужно намотать на штырь немного изоленты и закрыть дверь.
Там где изолента порвётся и будет задевание. Значит сдвигать штырь нужно в противоположную сторону.
Настасья писал(а):Мне в сервисе сказать "отрегулируйте" и они поймут?
Да, поймут.
#15 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 10:16
Не надо в замок силикон. Грязь собирать будет. Только тефлон
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
fidel1970 писал(а):Регулировать надо штырь. Там не всё так сложно. Два винта ослабить торксом, закрыть дверь, открыть дверь. затянуть винты.
Не знаю что там просто. Я часа 2 мучался. Потом отдал мастеру.
Для резинок тоже тефлон лучше всего. Силикон собирает грязь, он не высыхает и вся пыль становится напильником.
#16 Сообщение Doc Brown » 02 май 2015, 11:35
Настасья писал(а):Про смазку - в автозапчастях или в типа ашане тоже бывает?
Бывает. Называется PTFE Grease или White Grease, возможно еще со всякими другими словами, типа Lithium. Аэрозольный баллончик. Пшикаете во внутренности замка.
Настасья писал(а): открывается она теперь гораздо резче
При замене двери газовые упоры другие не поставили?
#17 Сообщение timoha-07 » 02 май 2015, 12:36
*Casper* писал(а):Не надо в замок силикон. Грязь собирать будет. Только тефлон
Шеф, торопыга, я ни разу не сказал за силикон в замках, только за "белую грязезащитную", она же типа "фуфлон".
Года два такую пытаю, в механизме складывания зеркал работает ништяво. Грязнее места нет.
#18 Сообщение Doc Brown » 02 май 2015, 12:55
timoha-07 писал(а): в механизме складывания зеркал работает ништяво
У меня там прекрасно работает аэрозольная силиконка. Также как и в шарнирах поводков дворников, чтоб зимой не клинили ото льда. А замки тефлоном.
#19 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 13:51
Я и уплотнители тефлоном. А зеркала с поводками никогда не трогал.
#20 Сообщение Doc Brown » 02 май 2015, 15:11
*Casper* писал(а):Я и уплотнители тефлоном.
Пастообразный силикон рулит. С литиевыми смазками (а тефлоновые все на литиевой основе) контакт с резинками - лотерея. Могут быть инертными, а могут и охрупчить.
*Casper* писал(а): А зеркала с поводками никогда не трогал.
Поводки - у меня иногда ухудшается очистка стекла из-за слабого прижима щетки. Поэтому по необходимости проливаю. 1-2 раза за холодный сезон. Складывание зеркал превентивно, на всякий пожарный, потому что мне не редко надо их складывать на парковке.
