Замена сидений на ST
семъа
#1 Сообщение семъа » 22 окт 2016, 19:37
За небольшие деньги предложили БУ сиденья СТ. Весь комплект. Сняты с праворукой машины. Хозяин толком ничего по поводу подушки пассажира сказать не может. И опять же, если она есть, то теперь у водителя ;) Сам посмотреть не могу, они в другом городе. На них тоже должна быть маркировка Аирбэг? И возможно ли будет эту подушку подключить, дабы избежать ошибок?
Друзья, подскажите, может еще какие траблы меня ждут? Пока не купил, в раздумьях. :hat:
Re: Замена сидений на ST
#2 Сообщение Doc Brown » 22 окт 2016, 20:13
семъа писал(а):На них тоже должна быть маркировка Аирбэг?
Обязательно.
семъа писал(а):И возможно ли будет эту подушку подключить, дабы избежать ошибок?
Подушки срабатывают от напряжения бортовой сети, поэтому важна только распиновка разъема. Думаю, в ЕТИСе есть схемы разъемов всех версий.
семъа
#3 Сообщение семъа » 22 окт 2016, 20:40
Cудя по отсутствию маркировки, аирбэга нет.
#4 Сообщение SAnat » 22 окт 2016, 23:48
Если подушка есть из сиденья должны торчать 2 проводка (единственное не спутать их с подогревом и преднатяжителем ремня).
Если ставить без подушки сидуху. Придется обманывать систему, втыкая вместо подушки в разъем под сиденье 2-ух Омный резистор.
семъа
#5 Сообщение семъа » 23 окт 2016, 12:54
Подушки нет точно. Уже выяснил. И что, 2 Ома имитируют подключенную подушку и ошибок не будет?
#6 Сообщение Doc Brown » 23 окт 2016, 14:41
семъа писал(а):И что, 2 Ома имитируют подключенную подушку и ошибок не будет?
К сожалению для многих покупателей б/у машин, ошибки не будет.
#7 Сообщение *Casper* » 23 окт 2016, 14:53
2.2 ома
#8 Сообщение MakPol » 23 окт 2016, 15:21
У меня в магазине не было 2,2. По словам продавцов из сервисов приезжали и лентами забирали. Был 2,5, но он подошел на шторку, на боковую подушку и даже на преднатяжитель (когда искал разъем опытным путем то и так проверил). Естественно 2,2 Ом 0,125 Вт собирался купить но пришлось 2,5 Ом 0,25 Вт. Но думаю через недельку-другую выкину резисторы и воткну подушки.
семъа
#9 Сообщение семъа » 23 окт 2016, 16:32
Спасибо всем. Чет, колхоз вместо подушки не комильфо. Тем более, что пассажир постоянно присутствует.
Лучше уж с родными сиденьями жить буду.
