Пролил воду в салоне
Webliberty
Полное имя: Денис
#1 Сообщение Webliberty » 12 апр 2017, 14:12
Ford Fusion 2008, сегодня пролил около 2-х литров воды в ногах заднего правого пассажира. Что делать, как сушить? Боюсь что заржавеет...
Re: Пролил воду в салоне
#2 Сообщение Dima! » 12 апр 2017, 14:36
ВОзьми пачку газет и вымакай.
Потом дождись теплого солнечного денька и оставь машину с открытыми дверями на несколько часов.
#3 Сообщение MakPol » 12 апр 2017, 15:00
Webliberty писал(а):Боюсь что заржавеет...
Зимой не просто вода оказывается, а с солью и ничего. Кузов у фьюжа очень неплохой, так что не надо переживать. А если есть детская пеленка одноразовая (да да , есть такие штуки) то ее расстелить и она как памперс (снова детский, ну или взрослый) впитает влагу.
Webliberty
Полное имя: Денис
#4 Сообщение Webliberty » 12 апр 2017, 15:22
Спасибо за советы, сегодня попробую открутить задние сиденья и подсунуть что-нибудь под ковролин, чтобы вентиляция была и воздух туда попадал. В обед накидал газет туда, может подвытянут чуток влаги. А солнечные деньки по прогнозу не скоро, да и негде таким образом сушить, только если на дачу ехать, но там еще сугробы на дороге, не проехать минимум 2 недели.
шериф
#5 Сообщение шериф » 12 апр 2017, 16:56
Было у меня это дважды, только не по мелочи а 20 литров родниковой воды в салон пролилось.
Первый раз в десятке а второй во Фьюжине. Что в первый раз что во второй раз, вынул шумку из машины, все коврики и тряпкой собрал воду, затем взял фен и просушил все не очень доступные места.
Старую шумку выкинул и положил нормальную.
Webliberty
Полное имя: Денис
#6 Сообщение Webliberty » 12 апр 2017, 22:34
Я не такой спец и не стал снимать облицовку чтобы поднять ковролин и снять шумку, сломаю что-нибудь или не собрать потом...
Посушил пылесосом в гараже, сначала на вдув всю влажность высосал, потом теплым воздухом на выдув. Ковролин высох, а вот шумка влажная, определил это по небольшому отверстию после откручивания сиденья.
#7 Сообщение SAnat » 13 апр 2017, 08:44
Там штатная шумка ватин толщиной 10мм.
Сохнет этот ватин очень долго, я на химчистку возил частями (весь разбирал для шумоизоляции), забрал этот ватин только на 3 день. Она 3дня в жару 25с-30с висела у них на солнце сохла :(
Вы его не снимите, для этого надо снять все сиденья и тонель центральный, там цельный кусок ватина на весь пол в салоне.
Оставьте просто вентиляцию, и пускай сам сохнет. Газеты можно периодически подкладывать и менять.
Ничего загнить не должно, я набирал воду в салон переезжая брод когда-то, и все само высохло со временем, а после разбора салона через 2 года ржавчины на полу не было.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Оговорка, это не шумка, что угодно, но не шумка точно, шум она свободно пропускает, проверенно.
Единственное что там шумка это ковролин (карпет черный на полу).
Он имеет с обратной стороны плотный слой и отражает часть шума обратно.
Вот такой пирог там
Естественно более приспособленные для поглощения шума материалы работают лучше
Webliberty
Полное имя: Денис
#8 Сообщение Webliberty » 13 апр 2017, 09:09
SAnat, благодарю, именно такой материал там и обнаружил. Надеюсь просохнет со временем, приподнял его чуток, подсунул отвертку в отверстие ковра из-под кронштейна сиденья, которое снял, чтобы воздух туда шел для вентиляции.
#9 Сообщение MakPol » 13 апр 2017, 09:12
Да все норм просохнет, вон в 20 раз больше проливалось у Шерифа и норм :)
Я бы вообще не парился, если запаха нет то значит все норм сохнет.
шериф
#10 Сообщение шериф » 13 апр 2017, 10:50
Так я шумку выкинул в помойку, просушить её подсунув что либо, просто не возможно, лучше снять и на улицу вывесить, так вода стечёт и просушиться.
Снять сидения при наличии гаража вообще без проблем. Вот как я поступил. viewtopic.php?f=12&t=583&hilit=шумоизоляция&start=180
саш
Год выпуска: 1989
#11 Сообщение саш » 13 апр 2017, 15:50
MakPol писал(а):Да все норм просохнет, вон в 20 раз больше проливалось у Шерифа и норм :)
Я на Тойоте "тонул" по стекла. :D . 3 дня и все высохло. Где-то солнце, где-то фен, где-то тепловая пушка.
#12 Сообщение SAnat » 13 апр 2017, 15:56
MakPol писал(а):Я бы вообще не парился, если запаха нет то значит все норм сохнет.
Топил левую часть салона при переезде брода (машина больно низкая была), почти сразу после покупки машины, еще до лифта подвески.
Примерно по литру спереди и сзади слева.
Просохло. Приподнимал ковролин, чтоб проветривалось.
Специально феном или на солнце не сушил, само сохло, долго сохло помню, больше недели.
Запаха не было после.
Через 3 года решил сделать полную шумку салона, надоело ездить в шуме, состояние пола через 3 года после затопления левой части салона
Так что ничего страшного.
Webliberty
Полное имя: Денис
#13 Сообщение Webliberty » 18 апр 2017, 12:53
шериф писал(а):Снять сидения при наличии гаража вообще без проблем.
Гараж есть, но там прицеп стоит. Буду ждать лета) Сейчас у нас снег опять выпал и все замерзло...
#14 Сообщение alex57 » 18 апр 2017, 21:17
Есть еще способ. Неинвазивный! :) Покупаем в зоомагазине мешок с селикогелем (кошачий туалет). Наверное литра 3 хватит. Пересыпаем в полотняный мешок. Мешок в духовку, прогреть градусах при 60-70 часок-другой. И забросить в машину на сырое место. Хорошо бы заткнуть заднюю вентиляцию у фьюжа, чтобы снаружи влагу не сосало. Но тут уж как получится. Может и так сойдет.
Процедуру можно повторять много раз без вреда для селикогеля.
А вот если бы у Вас была не core, то достаточно было бы включить кондишн на пару с печкой.
У меня тоже без кондея, но у приятеля здорово сушит конденсат на стеклах. Буквально за минуты..
шериф
#15 Сообщение шериф » 19 апр 2017, 10:11
Тогда не парься. Только лёд присыпь песочком и можно ездить. Только обогрев не включай а то опять растаит!
#16 Сообщение MakPol » 19 апр 2017, 10:55
Мало того растает, так еще и завонять может. Я бы пеленку одноразовую детскую положил под резиновый коврик и ездил. Так делал и полет нормальный.
Webliberty
Полное имя: Денис
#17 Сообщение Webliberty » 21 апр 2017, 13:31
alex57 писал(а):А вот если бы у Вас была не core, то достаточно было бы включить кондишн на пару с печкой.
А кондиционер у меня есть! Может и не core у меня, я с рук покупал, не знаю какая точно комплектация)))
А кондиционер разве вместе с печкой работает? Если кондер включить, то холодный воздух пойдет, зачем тогда печка? Это кажется противоположные вещи...
#18 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 13:39
Webliberty, одно другому не мешает. Даже "радиаторы" разные :) Сушить будет кондей на режиме обогрева :)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Уже ранее не помню где писал, что в мазде, например, включаем обдув на стекла и врубается кондей, нужен он или нет. Но скажу, что очень быстро запотевшие стекла преображаются :best:
У фьюжа микрик не стоит и сам волен выбирать, нужен кондей или нет.
А все про комплектацию можно по VIN узнать. Мне Casper подсказывал, когда я вин ему присылал.
Webliberty
Полное имя: Денис
#19 Сообщение Webliberty » 21 апр 2017, 13:41
MakPol, спасибо, буду пробовать)
#20 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 13:51
А чтобы Александра не тревожить можно зайти на https://www.etis.ford.com и там ввести свой VIN и посмотреть. Сейчас регистрацию не попросил у меня и все показал.
