Страница 1 из 1
Восстановление морды неоригинальными з/ч после ДТП
Добавлено: 07 авг 2017, 16:04
Liandr
После небольшого ДТП среди прочего под замену оказались следующие детали (на рестайл):
  • бампер
  • усилитель бампера
  • телевизор
  • радиатор кондея. Хоть кондей пока и работает, но сам радиатор заметно был погнут гудком - решили поменять.
Обзвонив большое кол-во объявлений, поездив по разборкам, могу сказать следующее: б/у бамперов оригинальных нет вообще, всё раскупается в считанные часы после публикации объявления о продаже. Новый оригинал стоит 12к, неоригинал от 7к. На одной разборке щупал неоригинал - пластик чуть толще листа бумаги, видимо поэтому краска на нём не задержалась, в качестве крепления местами были использованы саморезы и т.д. Усилители бампера б/у стоят в среднем 2500, но многие имеют дефекты/повреждения, т.е. тут ещё надо выбирать. При этом новый неоригинал - 1500. Тоже самое с телевизором - 6500 б/у, от 3900 новый неориг.
Поэтому вопрос - что можно брать из данного списка в виде неоригинальных з/ч, чтобы потом не было мучительно больно? :) Наверняка у кого-то уже есть опыт. Желательно с указанием p/n.
Радиатор кондея интересует только новый. Знакомый не рекомендовал связываться с маркой Termal.
Добавлено: 07 авг 2017, 17:28
Радиатор ниссенс или ава
Телек бери оригу, бу, но оригу.
Бампер лучше тоже оригу, но если вариантов нет, то ненай че брать.
Re: Восстановление морды неоригинальными з/ч после ДТП
Добавлено: 08 авг 2017, 08:40
ava брал нормуль радиатор.
Добавлено: 08 авг 2017, 12:50
Liandr
*Casper*,
С неоригинальными телеками так всё плохо?
Добавлено: 08 авг 2017, 13:07
ni2ke
Liandr писал(а):С неоригинальными телеками так всё плохо?
Я менял на вот такую - Api FD8210090-0000, вроде неплохо встала.
Добавлено: 08 авг 2017, 13:58
Liandr, дружеский совет жестянщика. Просто китайцы не очень четко следят за размерами,точностью и потом всплывает много косяков. У кого фары отваливаются, у кого он и вовсе не встает. По разному. А если еще и кузов выводить по этому телеку - вообще можно без машины остаться.
Добавлено: 14 авг 2017, 14:08
Liandr
Спасибо за совет, поищу нормальный оригинальный.
Телек на дорестайл и рестайл одинаковый же, так?
Добавлено: 14 авг 2017, 21:46
Вроде да
Добавлено: 22 авг 2017, 23:38
Liandr
Всё купили, кроме бампера и ещё кое-чего по-мелочи )
После ДТП ещё развалилась защита картера - была сильно ржавая.
В защите смысла особо не вижу, но думаю в качестве пыльника её поставить всё-таки стоит.
Из этих двух вариантов что лучше взять?
https://www.ulmart.ru/goods/3931502
https://www.ulmart.ru/goods/3602145
И ещё проблема - отказал датчик внешней температуры, который установлен на усилителе. Сам датчик и его провода целы, прозванивается как положено, а на б/к - прочерки.
И раз уж почти все з/ч собраны, посоветуйте хороший сервис или мастера для ремонта.
С чем предстоит иметь дело: https://www.fusionguru.ru/fileserver/files/fusion.jpg
Добавлено: 23 авг 2017, 10:49
SotM
На двух машинах защита была похоже на эту: https://www.ulmart.ru/goods/3602145
IMHO, она удобная.
Добавлено: 26 авг 2017, 18:51
Liandr
Наконец-то всё купил. Небольшой отчёт по стоимости запчастей:
телевизор б/у ориг, без дефектов - 6500
усилитель бампера б/у ориг без дефектов, но нужно немного почистить от ржавчины и покрасить - 1500
нижний дефлектор радиатора б/у ориг без дефектов - 600
2 боковых дефлектора б/у ориг без дефектов - 1000 руб за всё
радиатор кондиционера новый неориг + 2 кольца - 3600
бампер б/у ориг с небольшими дефектами - 5000
решетка радиатора на бампере б/у ориг в хор. состоянии, чуть подклеена (не видно) - 400
левый молдинг б/у ориг в хор. состоянии - 400
новая защита картера (по рекомендации выше) - 1500
восстановление креплений фары - бесплатно :)
Итого - 20500
Начинаю искать сервис.
