Страница 1 из 7
Как вклеиваются стекла на автомобиль.
Добавлено: 27 янв 2011, 23:46
/go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1#id_152
Там какая-то фигня написана!
Лобовое стекло, заднее стекло и задние окна-форточки устанавливаются путем прямого застекления на фланец оконного проема при помощи полиуретановых (ПУ) клейких лент. Помимо закрепления стекла на фланце оконного проема, клейкая лента также создает герметичную изоляцию вдоль внутренней кромки стекла. Для хорошего приклеивания и изоляции окон с прямым застеклением исключительно важно использовать требуемые материалы и обеспечивать отверждение ПУ клея. ПРИМЕЧАНИЕ: Если окружающая температура опускается ниже 10°C, следует применять искусственный подогрев клея (с использованием термофена для подачи горячего воздуха). Время отверждения клея зависит не только от температуры, но и от относительной влажности воздуха. Время отверждения в теплой влажной среде короче, чем в холодной сухой атмосфере. ПРИМЕЧАНИЕ: Пленка воды на линии приклеивания стекла или на фланце оконного проема препятствует правильному склеиванию двух поверхностей клеем. Перед нанесением полоски ПУ клея требуется удалить всю влагу на линии приклеивания стекла и в оконном проеме при помощи термофена для подачи горячего воздуха.
Какая полиуретановая клейкая лента? Лобовик клеится на герметик, а не на ленту. И в фордовском техдоке 501-11 никаких клейких лент для лобовика нет. Как минимум предлагаю заменить слова "клейкая лента" на "клей-герметик" и "клей"
Re: Как вклеиваются стекла на автомобиль.
Добавлено: 28 янв 2011, 08:48
Лента бывает используется, но пистолет с герметиком гораздо удобнее и технологичнее.
Добавлено: 28 янв 2011, 10:31
Сделал такую редакцию:
Лобовое стекло, заднее стекло и задние окна-форточки устанавливаются путем прямого застекления на фланец оконного проема при помощи полиуретанового (ПУ) клея-герметика (иногда может использоваться ПУ клейкая лента).
Помимо закрепления стекла на фланце оконного проема, клей также создает герметичную изоляцию вдоль внутренней кромки стекла. Для хорошего приклеивания и изоляции окон с прямым застеклением исключительно важно использовать требуемые материалы и обеспечивать отверждение ПУ клея.
Добавлено: 28 янв 2011, 12:04
Добавлено: 28 янв 2011, 12:11
Да понятно, что в природе можно найти любую экзотику. Но в подавляющем большинстве случаев лобовое и заднее сажаются на клей.
Добавлено: 28 янв 2011, 12:18
Док я и не спорю
, просто
Doc Brown писал(а):природе можно найти любую экзотику.
Я ПУ не нашел
Добавлено: 09 окт 2011, 07:25
Дабы не плодить тем, продолжим эту. Имеется стекло лобовое с обогревом, когда машину купил, уже были 3 трещины
: 2 соединяющиеся по низу, в районе обогрева\охлаждения ветродуем и ещё одна, идущая слевак центру стекла как раз неред носом водителя (вот именно она достала в поездке в Крым постоянно перед глазами!
). Решил заменить, заказал Пилкингтон в стекольной конторе (10500 руб.), гарантия на стекло и установку (1500 руб)- 1 год. Сказали, оставлять на вклейку машину надо будет на 5 часов. Подскажите, на что обратить внимание при приёмке, что оговорить (про обогрев оговорил, сказали входит в годовую гарантию).
Добавлено: 09 окт 2011, 07:51
Миша, посмотри есть ли задиры от срезающего стекло тросика на пластмассе передней панели, не испачкали ли клеем облицовки стоек.
Спроси, как устанавливали жабо.
Заедь на мойку и пролей стекло на предмет герметичности...
Главное - не потеряй заказ-наряд, есичо...
Добавлено: 09 окт 2011, 10:24
fidel1970 писал(а):Заедь на мойку и пролей стекло на предмет герметичности...
Вот этого делать не надо!!!!
avtopilot18 писал(а):Подскажите, на что обратить внимание при приёмке
Зазор жабо и стекла смотри. Это самое хлипкое место. Остальное (протечки, и пр) входит в состав гарантии на работы.
Кстати, внутренняя обшивка снимается, особенно у стекол с подогревом. Там разъемы.
Добавлено: 09 окт 2011, 10:51
il67
*Casper* писал(а):Кстати, внутренняя обшивка снимается, особенно у стекол с подогревом
Тогда стоит сразу проконтролировать, хорошо ли ее поставили на место.
Добавлено: 09 окт 2011, 11:09
Герметик полностью встает через двое суток, тихонько доехать до места стоянки, поставить на ровной поверхности и сутки не трогать. Установщики сами скажут
Добавлено: 09 окт 2011, 14:14
сергейsp писал(а):Герметик полностью встает через двое суток, тихонько доехать до места стоянки, поставить на ровной поверхности и сутки не трогать. Установщики сами скажут
+1
*Casper* писал(а):fidel1970 писал(а):Заедь на мойку и пролей стекло на предмет герметичности...
Это сделать можно и, может быть, даже нужно - но не раньше, чем через 2 недели. Гарантия еще никуда не денется, а вот если совсем где-то хреново приклеено, то от микродеформаций кузова при езде оно уже отвалится и на мойке проявит себя.
avtopilot18 писал(а):Сказали, оставлять на вклейку машину надо будет на 5 часов.
Я бы попробовал договориться, чтобы она у них стояла без движения сутки в теплом помещении без перемещений.
Добавлено: 09 окт 2011, 14:44
Спасибо за советы. Попробую договориться, на крайняк доеду до гаража и оставлю на пару дней без движения.
Добавлено: 09 окт 2011, 14:46
avtopilot18 писал(а):на крайняк доеду до гаража и оставлю на пару дней без движения.
Только ехать, выбирая максимально ровные участки дороги, чтобы минимально работал на кручение. Любых лежачих полицейских переезжать 2-мя колесами одновременно.
Добавлено: 09 окт 2011, 14:55
Представляю...
Надо маршрут через полгорода продумывать поровнее да без кочек.
Добавлено: 09 окт 2011, 15:21
avtopilot18 писал(а):Надо маршрут через полгорода
Зачем? Достаточно ближайшей платной парковки .
Добавлено: 09 окт 2011, 21:42
Еще нельзя музыку громко включать!
Добавлено: 09 окт 2011, 21:49
Ага... и нельзя есть много гороха!
Добавлено: 10 окт 2011, 01:35
ZanZag
предстоит менять лобовое стекло по страховке (без подогрева)
какой зазор у жабо считается приемлемым? я не помню кокой он был у новой машины, но сейчас у меня оно вроде отскочило... не проверял и ничего пока не делал как раз с предстоящей сменой стекла.
имеет ли смысл что-то заранее разобрать самому в салоне и потом самому установить, дабы не проверять криворукость сервиса?
как и что и как потом ставить на место?
Добавлено: 10 окт 2011, 06:26
Стандартный зазор между "жабо" и стеклом 2-3 мм. Это потому, что между ними должна находиться прокладка ввиде длинного тонкого шнура.
Но, поскольку отсутствует центральная точка крепления накладки - "жабо" со временем начинает гулять и этот уплотнитель вылетает.
При замене ветрового стекла в сервисе советую вписать в заказ наряд работу по ликвидации этого зазора.
Могут сломать угловые накладки жабо - обрати внимание.
Не помешает поумничать в сервисе насчёт использования адекватного праймера при поклейке лобовухи.
Вообщем, ты должен убедить сервисменов, что перед ними не последний лох, а очень грамотный в деле установки лобовых стёкол перец. Чем лучше у тебя это получится - тем меньше забот по устранению возможной ихней криворукости.
Удачи!
