Замена всех ламп на свет светодиодв
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 29 ноя 2017, 12:57
В общем не покидает эта мысль, вернее частично реализовано
Весь свет салона - диодный (Лента)
Из- особенностей - Лампа индикации передачи - Была заказана с али, в итоге выгорела за 12 часов, как выяснилось не было резистора, в итоге вместо диода стоит лента в ее цоколе
А теперь вопрос - Полярность в туманках - не подошла - Можно как-то в разъеме перекинуть контакты ?
Полярность в передних поворотниках - не подошла (ДА еще и передние лампы и задние - разные (Хотя это потом решу, уже не хочу трогать задние фонари, пока не текут и холодно)
Я так подозреваю что и с задними будет похожая история
Вопрос - Как семенить полярность, желательно максимально безболезненно ?
Re: Замена всех ламп на свет светодиодв
#2 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2017, 08:32
Интегрируешь в цоколь своих колхозных светодиодных ламп диодный мостик и все. И штатная проводка не нарушена и колхоз цивильнее. Колхозные лампы потому что правильный производитель тех ламп уже ставит драйвера в цоколе.
А с лентой по салону качественно сделал? (лента в плафонах, проводка под стать току, в цепи хроны?) Намедни работал автоэлектриком, чинил типУ штатную проводку прожженную хвостами ленты наколхоженной, до пожара в авто было рукой подать. Ага.
А если нужна "манга" в фонарях, по-юзай темы в и-нете на базе Ардуино. С Ардуиной и матрицами светодиодными можно красиво сделать.
dema71
#3 Сообщение dema71 » 01 дек 2017, 14:52
В салоне лучше ставить вот это https://ru.aliexpress.com/item/Car-Inte ... e5bd&tpp=1 встает как родное.
dema71
#4 Сообщение dema71 » 01 дек 2017, 15:15
В салон лучше вставлять вот такие светодиодные вставки с алиэкспресса .https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1aWYdPpXX ... XFXXXY.jpg https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1obixPpXX ... XFXXXd.jpg
SotM
Полное имя: Тень разума
#5 Сообщение SotM » 01 дек 2017, 22:10
dema71, это ж для Фокуса. Для Фьюжена вроде бы и нет.
dema71
#6 Сообщение dema71 » 02 дек 2017, 21:48
SotM писал(а):dema71, это ж для Фокуса. Для Фьюжена вроде бы и нет.
Влезает как родное .У нас с фокусом одинаковые плафоны водительские. Я себе поставил ,влезло и работает отлично.https://ru.aliexpress.com/item/Car-styl ... 7e0f&tpp=1
osa57
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение osa57 » 02 дек 2017, 23:13
dema71 писал(а):Я себе поставил ,влезло и работает отлично
а можно фото, как получилось?
У меня все ходы записаны!
dema71
#8 Сообщение dema71 » 03 дек 2017, 14:44
osa57 писал(а):
Пожалуйста ИзображениеИзображение
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 04 дек 2017, 14:08
timoha-07 писал(а):Колхозные лампы потому что правильный производитель тех ламп уже ставит драйвера в цоколе.
w5w с драйверами не попадались, как и на лампу в коробке передач
timoha-07 писал(а):А с лентой по салону качественно сделал? (лента в плафонах, проводка под стать току, в цепи хроны?) Намедни работал автоэлектриком, чинил типУ штатную проводку прожженную хвостами ленты наколхоженной, до пожара в авто было рукой подать.
Можно подробнее ?
Имитация цоколя w5w и кабель от блока питания на 12 вольт
Цель проекта - улучшение освещения экономия энергии
dema71 писал(а):Влезает как родное .У нас с фокусом одинаковые плафоны водительские. Я себе поставил ,влезло и работает отлично
Судя по вики в центральной лампе водителя может быть и не w5w
За такую цену лучше взять 7 кусков ленты чем видеть черные блямбы, но это на вкус ка говориться
Вечером сфокаю конструкцию
#10 Сообщение timoha-07 » 05 дек 2017, 17:53
Asagami писал(а):Можно подробнее ?
Можно. На той МандеО (Форд) владелец решил подсветить ноги пассажирам сзади.... тупо обрезки лент ( без плафонов, и даже не в силиконе..) прикрутил на траверсу передних сидений "бабайской сваркой" ( на проволоке), хвосты от лент ( на вскидку провод сечением 0,5 мм) под ковролином, далее по порогу пассажира спереди в монтажный блок под бардаком и всю мутоту поверх штатной проводки и через хрон в 10!!!Ампер :crazy:
Слушай, вопрос - на кой цоколь w5w в салоне? Если речь за габариты в фарах, то давно уже ( сравнимо с говном мамонта) ставил 12 вольтовые для бытовых светильников от Гаусс, причем те лампы были заточены под переменку, приладил пластиковый хвостовик и в фару - лет пять живут, до сих пор.
Asagami
Полное имя: Asagami
#11 Сообщение Asagami » 11 дек 2017, 12:07
timoha-07 писал(а):Слушай, вопрос - на кой цоколь w5w в салоне?
У меня это лампа пассажира и водителя + общая, кроме плафона пассажиров, там другая
timoha-07 писал(а):? Если речь за габариты в фарах, то давно уже ( сравнимо с говном мамонта) ставил 12 вольтовые для бытовых светильников от Гаусс, причем те лампы были заточены под переменку, приладил пластиковый хвостовик и в фару - лет пять живут, до сих пор.
У меня пока накаливания, потом диоды поставлю, не до них сейчас
timoha-07 писал(а): Можно. На той МандеО (Форд) владелец решил подсветить ноги пассажирам сзади.... тупо обрезки лент ( без плафонов, и даже не в силиконе..) прикрутил на траверсу передних сидений "бабайской сваркой" ( на проволоке), хвосты от лент ( на вскидку провод сечением 0,5 мм) под ковролином, далее по порогу пассажира спереди в монтажный блок под бардаком и всю мутоту поверх штатной проводки и через хрон в 10!!!Ампер :crazy:
Кстати а как грамотно это сделать, подсветка ног по моему лишняя, но интересует протяжка новых линий проводов
