Установка штатного багажника на крышу.
#1 Сообщение Dima! » 21 фев 2011, 12:15
Процедура установки штатного багажника на крышу довольно проста. Она хорошо описана в инструкции по установке, которая идет в комплекте с багажником.
Пример такой инструкции для Фиесты МК6 вот.
Installation-roof-back-base-system-3drs.zip
Для Фъю все совершенно аналогично, за исключением точного положения мест крепления. Как помнится 40,5 см. от переднего края и 70 см. от заднего. (Померить бы на реальном)
Код багажника 1312679.
Основная изюминка в установке багажника и отличие от инструкции это наклейка резиновых молдингов. По инструкции старые на заводе приклеенные длинные молдинги удаляются и на их место приклеиваются те короткие отрезки которые идут в комплекте с багажником. Это несколько кустарная процедура. Тем более что упорные "ноги" стоек гораздо уже этого молдинга. Поэтому люди устанавливающие багажник своими руками, считают что это не обязательно.
Можно острым сапожным ножом вырезать небольшой участок молдинга под винт и ножки, а можно и этого не делать. Достаточно высверлить подходящим сверлом отверстия под болт крепления в самом молдинге.
Re: Установка штатного багажника на крышу.
#2 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2011, 11:44
Dima! писал(а):Померить бы на реальном
Вот именно! Очень нужны точные размеры мест штатной фьюжиковской установки...
Заставить Попросить штоль "двухкомнатно-гараже-отапливаемого" померять? :mda:
Там делов-то... резинки оторвать. ;)
#3 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2011, 12:00
fidel1970 писал(а):Заставить Попросить штоль
Нехочу, не буду, сплю я там :D , проще поймать кого нибудь с установленными.
#4 Сообщение Dima! » 22 фев 2011, 12:10
fidel1970 писал(а):Там делов-то... резинки оторвать.
Не надо отрывать. Там на внутренней стороне канавки где резинки, у мест крепления специальная выштамповка есть. Я пытался к тем двум что во дворе стоят, с рулеткой подлезть. Но у них на крыше ледяная корка.
#5 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2011, 15:53
Dima! писал(а):Не надо отрывать.
это другое дело :)
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 56 секунд:
Дима Питерский , на шниве нашел выштамповки, на фью нет. Гнался за одним с багажником, ушел зараза :o
йож
#6 Сообщение йож » 22 фев 2011, 19:15
Dima! писал(а):Вложение:
Installation-roof-back-base-system-3drs.zip [741.66 KiB]
Никак не ожидал что pdf будет зазипован... :insane: :insane:
Я в шоке... :eek: :eek:
Давайте jpeg рарить начнём...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Прошу перевложить ради спасения простых пользователей!
#7 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2011, 01:22
йож писал(а):Никак не ожидал что pdf будет зазипован...
Расширение pdf запрещено администратором.
:pardon:
#8 Сообщение Dima! » 10 мар 2011, 14:47
Вот по случаю, сфоткал узел крепления дуги к крыше. Как видите ничего сложного там нет.
avtopilot18, Специально для тебя фотографировал заднюю правую. ;)
йож
#9 Сообщение йож » 10 мар 2011, 14:49
И всё??? :insane:
В натуре просто.
#10 Сообщение avtopilot18 » 10 мар 2011, 22:07
СПАСИБО! А то я уж хотел гоняться за Фьюжем с родным Фордовским багажником по Ижевску, просить посмотреть. Вот осталось антенну прикупить и начинать работу. Кстати, хотел провести антенный кабель через отверстия в кузове сзади, где стоит задний фонарь, там ведь только 1 резинку надо пройти? И выйти под пластиковой крышкой сбоку от фонаря (в которой 2 самореза)? Что скажете?
slon
Молдинги на крышу(которые под багажник)
#11 Сообщение slon » 30 окт 2011, 00:15
Привет всем! Достался по случаю родной фордовский багажник, а разрезные молдинги нет.
Может у кого завалялись ненужные родные целые? или может с заглушками ?
Буду весьма признателен! а то диллер корки мочит говорит что минимум месяц ждать.
#12 Сообщение Dima! » 30 окт 2011, 10:55
А зачем тебе молдинги? Просверли в нужных местах те что есть.
#13 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 11:18
О, каких молдингах речь? Это резинки в желобках крыши штоли?
slon
#14 Сообщение slon » 31 окт 2011, 12:28
Dima! писал(а):А зачем тебе молдинги? Просверли в нужных местах те что есть.
Да дело в том что багажник необходимо иногда снимать ! А при сверлениях будут в дырки -грязь,мусор и прочие плесени .
Видел у одного коллеги по автоцеху эти самые молдинги резинки с заглушками вместо дырок для багажника.
Нашел на одном трупике ,но както нехочется плохую карму переносить на свой авто.
dmbes
#15 Сообщение dmbes » 03 сен 2014, 23:17
Друзья скажите а подойдёт сей багажник на машину дорестайл ,есть ли там эти отверстия?
#16 Сообщение Dima! » 04 сен 2014, 08:43
dmbes писал(а):Друзья скажите а подойдёт сей багажник на машину дорестайл ,есть ли там эти отверстия?
Да. подойдет. Но только на машины 2004-2005 г. Раньше багажник планировался другого типа.
dmbes
#17 Сообщение dmbes » 04 сен 2014, 09:38
Спасибо большое :best: а то нашёл багажник штатный отковырял резиновые молдинги а отверстий не нашёл,смотрел на рестайле там эти отверстия замазаны герметико и покрашены в цвет кузова без внимательного осмотра и не увидешь.
шериф
#18 Сообщение шериф » 04 сен 2014, 10:24
Dima! писал(а):Вот по случаю, сфоткал узел крепления дуги к крыше. Как видите ничего сложного там нет.
Лапки которые опираются на крышу Фьюжика,которые слева и справа от болта крепежа, имеют загибы которые ложатся на крышу?
#19 Сообщение Dima! » 04 сен 2014, 13:14
шериф писал(а):имеют загибы которые ложатся на крышу?
Нет. Они упираются в желоб.
шериф
#20 Сообщение шериф » 04 сен 2014, 19:09
Спасибо! Всё хочу от галакси примостырить к Фьюжену.
