Дворники (как снять?)
romik
- Полное имя: ROMAN
Доброй ночи. Скажите пожалуйста и если можно покажите как снять дворники?
у тебя безкаркасные? Если нет, то сожми фиксатор и насади дворник на поводок. Дальше поймешь
romik
- Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
У меня стоят штатные каркасные и купил на замену тоже каркасные champion x41e
Re: Дворники.
Там фиксатор внутри петельки. Нажми и тяни вдоль поводка. Только надо помнить что на дворе зима и мороз. Скорее всего защелка просто развалится. Я бы в теплом помещении пару часов постоял перед такой операцией.romik писал(а):У меня стоят штатные каркасные и купил на замену тоже каркасные champion x41e
Обычно с чемпионом в комплекте идет несколько разных защелок под разные стандарты поводков. Разобрался какой подходит к нам?
Re: Дворники.
romik
- Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Огромное спасибо за фото.
Re: Дворники.
О, Каспер, респект!
А разминусовку магнитолы и ближнего света у левой стойки сфоткаешь?
Re: Дворники.
Холодно там. Я пока дворник фотал чуть не околел...
А стойку еще разбирать надо.
Re: Дворники.
А я где-то тут фотки выкладывал как бескаркасники снимаются.
Никто не видел?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А вот, нашёл - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 015#p35015
Никто не видел?
Re: Дворники.
Куча видео по установке дворников. Наш стандарт Hook (small)
/go.php?url=http://www.tricoproducts.com/replacemen ... index.aspx##
romik
- Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
С дворниками разобрался как снять. Столкнулся с другой проблемой. У меня были дворники разные, один больше другой меньше а champion x41e которые приобрел одинаковые по размеру. Теперь дворник водительский меньше чем был. Во дела. Как скинуть фотки?
Re: Дворники.
Не удивительно. Т.к. родные размеры: 550мм (со спойлером) водительский и 400 мм пассажирский.romik писал(а):Теперь дворник водительский меньше чем был
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623romik писал(а):Как скинуть фотки?
Re: Дворники.
romik
- Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Понятно что разные. Но почему продают одного размера за пару?
Хорошо. А как тогда на старых дворниках заменить щетку. Саму резиновую основу.
Re: Дворники.
Продают и по одной, как я понял у тебя 2 пассажира, прикупи 2 водительские той же модели, все равно расходники
С резинками я бы не стал заморачиваться.
romik
- Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Да скорей так и есть 2 пасажира. Век живи и век учись.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Вот что получилось Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
[quote="romik"]Да скорей так и есть 2 пасажира. Век живи и век учись.
Не oib,ftncz тот кто ничего не делает
romik
- Полное имя: ROMAN
Вот что получилось. Не ошибается тот кто ничего не делает.
Re: Дворники.
С такой погодой можно и без безкаркасных обойтись
Re: Дворники.
На фотках обычные каркасные щеткисергейsp писал(а): без безкаркасных
