Разъём лампы головного света
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 08 ноя 2019, 14:21
Еще раз здрасти!
По сложившейся традиции раз в 6-8 месяцев перегорают нити ближнего света, причем справа-слева по очереди. Обнаружил не горящую левую фару и не долго думая купил парочку на замену (запас). Полез менять и в процессе обнюхивания подкапотного пространства с левой стороны нос учуял запах горелого эбонита. Решил разобраться после замены лампы, но сгорел-то разъём этой лампы! То есть не весь, а отвалилась часть разъёма со стороны коричневого контакта. А белый и серый по-прежнему сидят в разъёме. Попа, подумал я. Но заработала мысль и я старую лампу прицепил "как есть" два+один. А она, такая вся гордая, ГОРИТ ! Понятно, запас карман не тянет, пусть лежат новые. Но вопрос: чего это разъём погорел ? Или развалился от времени ? Судя по вони, не спроста это. Стоит ли думать о замене (а чего там можно заменить?) ? Или пусть живет как есть ?
#2 Сообщение maxs-vd » 08 ноя 2019, 19:19
А лампа мощности аналогична штатной?
Енот
Полное имя: Матвей
#3 Сообщение Енот » 08 ноя 2019, 21:46
Скорее всего контакт уже устал (может окислился) от этого стал греться и ещё больше окисляться. поможет замена на оналог от вазов - тазов, продаётся в автозапчастях или на радио рынке бывает. Только выбирать нужно с контактами (мамами)пожёстче.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Например вот такой с керамическим изолятором.
коб®ыч
#4 Сообщение коб®ыч » 09 ноя 2019, 14:43
maxs-vd писал(а):
08 ноя 2019, 19:19
Да, всегда ставил нормальные.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Енот писал(а):
08 ноя 2019, 21:46
посмотрю, как поведет себя в таком состоянии. При случае поменяю.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#5 Сообщение javs » 09 ноя 2019, 16:17
коб®ыч писал(а):
08 ноя 2019, 14:21
Енот писал(а):
08 ноя 2019, 21:46
немного изменю вариант - контакт окислился, начал искрить/греться.
Можно попробовать подзачистить его и проверить надежность (конткат) подводящего провода.
коб®ыч
#6 Сообщение коб®ыч » 12 ноя 2019, 09:24
javs писал(а):
09 ноя 2019, 16:17
Насколько я все там хорошо разглядел при свете фонаря и в утренних сумерках, окисления нет. Лампу я в руках держал, там тоже нет признаков окисления.
