Личинка водительской двери
erema
#1 Сообщение erema » 29 мар 2021, 12:33
Приветствую! Подскажите, купил комплект личинок с Али (они там только для праворулек), есть ли разница в личинке двери для правой/левой стороны? Визуально она абсолютно симметрична, но в разных источниках видел что кто-то что-то стачивал, кто-то пересобирал в старом корпусе. Т.к. для замены надо разбирать дверь, хочется заранее понимать к чему готовиться.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
Re: Личинка водительской двери
#2 Сообщение *Casper* » 29 мар 2021, 14:49
Почем купил?
erema
#3 Сообщение erema » 29 мар 2021, 20:38
*Casper*, 1600 за полный комплект (зажигание, водительский, бензобак, багажник, 2 ключа - под кнопки и без кнопок).
erema
#4 Сообщение erema » 17 апр 2021, 12:23
Может кому пригодится, вчера менял личинки:
1. Личинка багажника, здесь в инструкции сказано отжать "усики" белой пластмасски, но за полчаса перепробовав отвертки различной толщины и чуть не согнув самую тонкую - "усики" не поддались, слишком плотно сидят к втулке, не подцепить. Решил взять широкую плоскую отвертку и вставил между белой и черной пластиковыми деталями личинки, аккуратно отдавил белую - она легко сошла со втулки.
2. Личинка замка зажигания. Какой-то внятной инструкции я не находил (кроме как разбирать всю колонку), решил поделиться. Нет необходимости снимать руль, только пластик колонки, на личинке есть фиксатор (если есть в руках новая - легко найдете), в районе 10 часов, берем Г-образный шестигранник, находим отверстие под этот фиксатор в колонке, нажимаем шестигранником и поворачиваем ключ в замке в положение 1 и тянем ключом на себя - личинка легко выходит. Новую ставим обязательно с ключом в замке так же в положении 1, иначе личинка просто не войдет, заводим её до щелчка, собираем пластик колонки. Далее довольные идем наливать себе пиво.
Если у вас есть пульт магнитолы, то его можно отщелкнуть не снимая подрулевой переключатель, сзади ближе к колонке есть 3 отверстия, надо нажать плоской отверткой в центральное и пульт выйдет из крепления.
