Проблемы с салонным светом, светодиодная альтернатива.
kostik777new
Полное имя: Костик
#1 Сообщение kostik777new » 20 апр 2011, 23:36
Привет форумчане!
Подскажите что может быть за проблема: менял салонную лампочку на светодиодную полоску, во время замены рука дрогнула, конец цоколя попал вовнутрь и свет пропал... замкнуть там вроде ничего не мог, но света в салоне не стало=( :weep: предохранителя не нашел, по схеме их вроде тоже не предусмотрено.
Что может быть? Куда лезть? думать про замену GEMa не хочется..... :help:
спасибо!
Re: Пропал свет в салоне
#2 Сообщение buy_val » 20 апр 2011, 23:40
а родную лампу обратно не пробовал ставить? ;)
kostik777new
Полное имя: Костик
#3 Сообщение kostik777new » 20 апр 2011, 23:41
так это, то с чего начал... пробовал=)) света нет...
#4 Сообщение buy_val » 21 апр 2011, 00:03
щаз "доктора" подтянуться, ну а ваще я бы все таки хроники посмотрел...(ну типа Ф11, 18, 19, 20, 29, 31, 44).
Да а все остальное работает? Сигнал, мафон, аварийка, подсветка приборки, прикуриватель.
У меня на Ниссане, какой то хронь, сгорел, пока не обнаружил, что пропал сигнал до хроников не додумался полезть.
Да и по результатам не забудь отписаться. Плис. :hat:
Удачи
проба
Полное имя: Вячеслав
#5 Сообщение проба » 21 апр 2011, 00:33
Если пропало освещение салона и звуковой сигнал, тогда возможна проблема в предохранителе F27
Последний раз редактировалось проба 21 апр 2011, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение *Casper* » 21 апр 2011, 00:38
kostik777new, предохранитель бибипки замени.
#7 Сообщение fidel1970 » 21 апр 2011, 07:30
А зачем полоску светодиодную ставить в плафон?
Лампочки же такие есть...
И цена нормальная - 2235 р. :crazy:
kostik777new
Полное имя: Костик
#8 Сообщение kostik777new » 21 апр 2011, 09:56
вечером с работы приду и буду пробовать)
А планку вставлял, тк хочу поставить 2 шутки, за и подарили их как раз)
#9 Сообщение buy_val » 21 апр 2011, 10:28
Ну вот "доктора" подтянулись и прописали, что надо.
а то сразу про замену GEMa... больше так не шути :scare:
Гость
Гость
#10 Сообщение Гость » 23 апр 2011, 12:04
огромное всем спасибо!!! Починил ласточку :) и точно предохранитель, но на схеме почему-то я его не нашел... Набил проблему в яндексе, а там сразу про GEM :o
зато теперь благодаря вашим советам все работает и прекрасно светит :hat:
kostik777new
Полное имя: Костик
#11 Сообщение kostik777new » 23 апр 2011, 12:05
#12 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 12:29
Чёта, кольнуло сёдня лампы салонные на светодиодные заменить...
Взял наши, МАЯКовские.
Проблем-то с установкой, собственно не было... НО, возникло два вопроса.
1. При установке лампы в салонный плафон дрогнула рука - как результат КЗ и перегорание предохранителя.
Свет в салоне погас! Ессно и голосок у машинке пропал.
Вот тут-то и взяло меня сомнение... в нашей Литературе предохранитель F27 15-тиамперный, а у мну в блоке 10-тиамперный торчит и на схеме, приклееной на задней стенке бардачка - тоже 10-тиамперный нарисован.
Почему?
2. После включения водительского плафона в положении "театрального света", светодиодная лампа горит в четверть-накала.
Чё за фигня? :mda:
энергет
#13 Сообщение энергет » 23 апр 2011, 15:16
Дело в токе утечки ключа в ГЕМ, "минус" не осекается полностью. Штатным лампам этого тока на свечение не хватает, а светодиод слабо светит.
Последний раз редактировалось энергет 23 апр 2011, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 15:17
Насколько критично сие, Миша?
#15 Сообщение *Casper* » 23 апр 2011, 16:09
энергет писал(а):Дело в токе утечки ключа в ГЕМ, "минус" не осекается полностью. Штатным лампам этого тока на свечение не хватает, а светодиод слабо светит.
Не совсем. Сопротивление штатной лампы неизменно - линейное. Ток через транзистор не пойдет - тостаточен потенциал закрытия. Пойдет - микроамперы. Диод - нелинеен, пока он горит - сопротивление мало, на погасшем - велико. Низкого напряжения не хватает чтобы пробиться через полупроводник. Транзистор не получает достаточной опоры и не захлопывается до конца, тем самым подавая ток. Точнее там импульсы высокочастотные. То появится ток, то закроется транзитор. Вот его и колбасит понемногу.
Как результат - с лампочкой утечки меньше!!!
fidel1970 писал(а):Насколько критично сие, Миша?
либо резистор параллельно диоду ставь, либо (если паузы в езде меньше 2х суток) тупо забуть и не обращай внимания.
#16 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 16:57
*Casper*, так че, из-за этого снова возможна потенциальная высадка батарейки? :(
#17 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 18:50
fidel1970 писал(а):Вот тут-то и взяло меня сомнение... в нашей Литературе предохранитель F27 15-тиамперный, а у мну в блоке 10-тиамперный торчит и на схеме, приклееной на задней стенке бардачка - тоже 10-тиамперный нарисован.
Спасиб Дим :hat: , столько забытых нужных вещей нашел, пока бардак вытряхивал :smirk:
У меня с фонариком типа твоего
стоят 15А предохранители :mda: и на бардачке на 15 нарисован.
Может бибиполками померяться :mda:
Добавь пожалуйста в литературу:F27- Звуковой сигнал и плафоны освещения салона :hat:
#18 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 18:56
сергейsp писал(а):Добавь пожалуйста в литературу:F27- Звуковой сигнал и плафоны освещения салона
Добавил. :hat:
#19 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 19:05
Почему хроники разные :mda:
LipSer
First from Canada (QC)
#20 Сообщение LipSer » 23 апр 2011, 19:11
Бибикалки то у нас бывают трех видов, вот наверно изза этого и разные пырики.
