Самостоятельно устанавливаем ДХО
DNK
После долгих раздумий отказался от покупки готового комплекта, т.к. установить его проблематично. Решил установить светодиоды в накладки ПТФ.
Там имеется по пять фигурных углублений. Просверлил в них под углом отверстия 9 мм, вставил светодиоды 9,3 мм, залил эпоксидным клеем, слегка поправил. После просушки подогнул ножки и спаял последовательно. Припаял провода. После этого уже не жалел эпоксидного клея - залил в три слоя все контакты и провода, сверху еще и холодной сварки добавил для придания конструкции жесткости. Готовые два блока накладок ПТФ установил на фьюжа, протащил провода, соединил их параллельно. В подрулевом пространстве уже давно была обнаружена резиновая заглушка в двигательный отсек - ею и воспользовался. В блоке предохранителей было обнаружено свободное гнездо, питание на которое подается только при включении зажигания. От него и запитался через предохранитель. Светодиоды покупал здесь /go.php?url=http://www.komponents.ru/product_11348.html. Просто при включении зажигания светятся слабовато, но после запуска двигателя отлично, хотя и не так ярко как заставляли их светить наши киповцы подавая на них напряжение в 16 Вольт. У меня в сети 14,2 Вольт. Но думаю не страшно - дольше прослужат.
Re: ДХО своими руками.
Слышь, молодец да!
DNK
Стараемся!
Жду вот теперь встречи с гайцами - надеюсь им тоже понравится! Но на всякий случай в салоне переключатель врезал с подсветкой - и отключить можно в любой момент и индикатор включения присутствует. Также уже заготовил сегодня релюшку, будет при включении ближнего отключать ДХО.
filippich
DNK А с лицевой стороны ничем не закрыл светодиоды?
Последний раз редактировалось filippich 21 май 2011, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
DNK
Нет, хотя и думаю. Пока придется зубную щетку возить для чистки-мойки
. Есть идея залить соты чем-нибудь прозрачным, но где купить идеально прозрачное "жидкое стекло" и как удалить из него пузыри при высыхании. Вот такое бы сообразить - /go.php?url=http://spb-chemical.ru/akrilovaya_smola_lucite_6751
TANK
- Полное имя: Антон
думаю стоит обратиться по указанному на сайте адресу, тем более, что не далеко
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
Один мой "призрачный" друг говорит, что термоклей со временем теряет свои свойства и превращается в труху. Особенно при контакте с окружающей средой.
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Это они так днём светят?Не плохо, только вот угол установки в этом месте не соответствует, потому что он не должен превышать 10 градусов, поэтому и не решаюсь их ставить тудаDNK писал(а):Нет, хотя и думаю. Пока придется зубную щетку возить для чистки-мойки. Есть идея залить соты чем-нибудь прозрачным, но где купить идеально прозрачное "жидкое стекло" и как удалить из него пузыри при высыхании. Вот такое бы сообразить - /go.php?url=http://spb-chemical.ru/akrilovaya_smola_lucite_6751
dubok
- Программер
Для красоты сойдет, а для безопасности Никак нет! Уважаемый, DNK, пользуйтесь ближнем светом, его лучше видно, а самое главное раньше! Удачи вам!
DNK
Так я и сверлил отверстия с таким расчетом, чтобы направление светодиодов соответствовало направлению движения. А потом при приклеивании выравнивал. К тому же у них угол обзора 120 градусов, это у светодиодов редкость, поэтому их и выбрал.touluk писал(а):только вот угол установки в этом месте не соответствует, потому что он не должен превышать 10 градусов
Я пока и не претендую на поездки по скоростным трассам только на этих цацках. Сегодня при движении по Выборгскому шоссе, а затем по КАД включал еще и ПТФ с габаритами. В планах закупка еще двух светодиодных ламп Н11 в ПТФ. Тогда днем можно будет вообще ездить только на "энергосберегающих" технологиях, т.к. все габариты и стоп-сигналы уже давно светодиодные. А по поводу безопасности - когда же наши дорожники переведут все светофоры на светодиоды. На Выборгском шоссе при подъезде к Питеру есть пара-тройка светофоров, которые при свете солнца вообще не видны, частенько наблюдаю там ДТП.dubok писал(а):Для красоты сойдет, а для безопасности Никак нет!
DNK
Доп. стоп-сигнал /go.php?url=http://komponents.ru/product_16161.html - лента такая же как здесь, только красная, брал на Юноне
Задние стопы+габариты /go.php?url=http://www.netuning.ru/index.php?productID=856 - такая же, только раньше там была с нашим цоколем BAY15d, сейчас видимо не осталось.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А что такое ибэе, можно ссылочку?touluk писал(а):можно вместо туманок поставить ДХО специально для фьюжена сделаны,на ибэе есть,будет лучше проствх ламп,мне кажется...
Пиндосовский сервис глобальных инет-покупок.DNK писал(а):А что такое ибэе, можно ссылочку?
еВay
Там региться надо. Да и вообще, заморочек дофига...
DNK
/go.php?url=http://www.delovoigorod.ru/ufa/companies/1565/12324/ Светодиод DFL-10H4W2AC - если надумаю обновлять ДХО, куплю такие, гораздо дороже, но светить будут как.
С солнцем. Ага. Проверено.fidel1970 писал(а):Особенно при контакте с окружающей средой.
Такие вот есть От 1080 руб. При определенных условиях - еще меньше.
Ну, прям завалили "ништяками". Аж глаза разбегаюцца!
fidel1970, Ща позавтракаю - попробую собрать в кучу.
touluk
Я так и понял, что про такие светодиоды идёт речь, потому что других в принципе и не существует, но мне лента не понравилась как светит....DNK писал(а):Доп. стоп-сигнал /go.php?url=http://komponents.ru/product_16161.html - лента такая же как здесь, только красная, брал на Юноне
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:А что такое ибэе, можно ссылочку?touluk писал(а):можно вместо туманок поставить ДХО специально для фьюжена сделаны,на ибэе есть,будет лучше проствх ламп,мне кажется...
Вот ссылка на ибэе
/go.php?url=http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-Sch ... 2eb322e55d
DNK
А меня сегодня, кстати, пылыция тормознула. Ехал на самолепных ДХО и габаритах. Посмотрел документы, осмотрел передок, думал будет вопросы задавать, ан нет - пронесло. Отпустил и побежал, наверное, в справочниках искать, есть ли у Фьюжей штатные ДХО.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я такие не раз наблюдал и облизывался, но не могу понять, как их ставить на наш закругленный бампер, они ведь светить будут не вперед, а в кусты на обочинах.*Casper* писал(а):Такие вот есть
