Закладная лонжерона
Jotunn
Закладная лонжерона
#1 Сообщение Jotunn » 03 апр 2023, 17:43
:weep:
Джентльмены, извините, если было, но не нашёл.
Намедни пытался снять подрамник, aka подмоторная балка, и там, где дуги, один из болтов провернул закладную гайку, что внутри лонжерона.
В связи с чем вопрос, если кто сталкивался или знает; как быть и что делать? Может у кого-то есть схема лонжерона, как там и что? Пытался раскурить каталоги, ничего дельного во врзыв-схемах не нашёл; не видно (
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Grizlek
Re: Закладная лонжерона
#2 Сообщение Grizlek » 03 апр 2023, 19:54
Эх. мне на сто тоже сорвали эти закладные гайковёртом... теперь защиту картера только гайковертом кое как получается открутить закрутить.
Jotunn
#3 Сообщение Jotunn » 04 апр 2023, 09:34
Grizlek писал(а):
03 апр 2023, 19:54
...защиту картера...
Так ладно бы на защита картера, у меня сам подрамник не откручивается (
mrb757
Полное имя: Юрий
#4 Сообщение mrb757 » 04 апр 2023, 09:55
Решение есть. Но оно не совсем гуманное и верное. Срезаем болт , вернее шляпу болта который провернулся на подрамнике. Где закладная на лонжероне прорезаем окошко . Т.е. вырезаем саму закладную гайку вместе с металлом лонжерона. Срезаем провернувшуюся гайку,на ее место привариваем новую.Ввариваем вырезаный метал лонжерона на место. Зачищаем швы,хорошо обрабатываем с наружи,особенно хорошо заливаем антикором с нутри,типа мовилем,горячим пушсалом и т.д. На прочность лонжерона это так сказать технологическая вырезка не влиляет. Так как площадь вырезанного окна составляет где то 4 х 4 см. Как то так. Проверено на многих машинах, все работает.Кокгда подрамник встанет назад даже и вырезанного окна не видно.
Jotunn
#5 Сообщение Jotunn » 05 апр 2023, 04:29
Понял, спасибо!
#6 Сообщение Dima! » 05 апр 2023, 17:38
mrb757 писал(а):
04 апр 2023, 09:55
Так она уже и так оторвалась, зачем срезать? Просто вынуть с остатками болта.
