Как такое может быть?
chaika
Полное имя: sergey
#1 Сообщение chaika » 14 авг 2025, 22:42
Приехал, закрыл машину. Отхожу - слышу звук сервомотора. ( а у меня нет складывания заркал и прочих излишеств. . Подумал- показалось.
Сегодня меняю лампочку в фаре-- всё выкл, снова этот звук. Насторожился- оказывается работает сам по себе электрокорректор в левой фаре.
Но как почему и зачем?)
Re: Как такое может быть?
#2 Сообщение ERV » 15 авг 2025, 07:54
chaika писал(а):
14 авг 2025, 22:42
как почему и зачем?
Это он не сам.
Это его коротыш заставляет
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 16 авг 2025, 02:34
странно,несколько месяцев назад оба работали синхронно. сейчас правый какбэ умер, а левый живёт своей жизнью, даже при выкл зажигании.
#4 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2025, 22:19
chaika, не затягивай до межсезонья с барабашками электрокорректора, батарейка не "Макклауд", в холода скажет: "иди-ка хозяин пешком")). В альбомах схем должно быть про "барабашек".
#5 Сообщение ANG » 18 авг 2025, 00:43
chaika, попробуй покрутить регулятор корректора туда-сюда. может быть найдется положение, при котором моторчик остановится.
chaika
Полное имя: sergey
#6 Сообщение chaika » 19 авг 2025, 01:04
про коротышь мысль, но наоборот. При закрытии машина мигает поворотниками от штатного брелка, и это единственный момент, когда корректор может увидеть питание. Далее мысль останавливается, может Каспер что скажет?)
chaika
Полное имя: sergey
#7 Сообщение chaika » 01 сен 2025, 00:24
Solved! На одной фаре отпало крепленме рефлектора к корректору, что там электромеханика про это подумала-не знаю, но поправил- и всё заработало штатно.
chaika
Полное имя: sergey
#8 Сообщение chaika » 11 сен 2025, 17:05
вопрос решен- на одной фаре корректор отщёлкнулся от рефлектора,поставил на место-глюк пропал!
