Расколотил задний фонарь.
Arsen
Полное имя: Arsen
#1 Сообщение Arsen » 12 сен 2011, 09:31
Удачно развернулся на лесной тропинке и ударил в тонкую берёзку задним фонарём в двух местах.
Внизу сильно треснуло.
Ближе.
Сбоку.
И посередине фонаря еле заметная трещина.
Фонарь дорогой? Наверное придётся клеить или залить чем-то трещину?
Кто нить клеил эти фонари? «Стекло» из чего?
Был с дедом на рыбалке, ни за что не угадаете вот этот агрегат!
Re: Расколотил задний фонарь.
#2 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2011, 09:54
Arsen писал(а):Фонарь дорогой?
Дорогой. В районе 2500 руб, причем по Экзисту примерно одинаково, что оригинал, что Hella.
Arsen писал(а):Наверное придётся клеить или залить чем-то трещину?
Точно подойдет оргстекло, растворенное в дихлорэтане. Еще есть клей Powerplast.
Трещину заделывать как трещины в лобовом - засверливать, останавливая ее распространение, расшивать саму трещину и заливать.
#3 Сообщение buy_val » 12 сен 2011, 10:00
Arsen,
У меня на стареньком Ниссане было заклеено красным скотчем (колхоз конечно, так и продал машину с этакой аппликацией), но влага и пыль не попадала.
oops
Полное имя: Серега
#4 Сообщение oops » 12 сен 2011, 10:19
Doc Brown писал(а):Точно подойдет оргстекло, растворенное в дихлорэтане. Еще есть клей Powerplast.
А вот интересно, добавить какой-нибудь колер к оргстеклу или клею возможно? Чтобы получить красный (а в перспективе любой) цвет рем. смеси?
#5 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2011, 10:25
Паяльник в руки и ай-да! Затем мелкой наждачкой и полировать.
Arsen
Полное имя: Arsen
#6 Сообщение Arsen » 12 сен 2011, 10:35
Как бы сделать, что бы края в одну плоскость свести. Изнутри?
#7 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2011, 10:46
Феном нагрей, не спали тока...
#8 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2011, 10:48
Arsen писал(а):Как бы сделать, что бы края в одну плоскость свести. Изнутри?
Ага. Фонарь снимать по-любому для ремонта. Т.к. при заливке нужно, чтобы заливаемая поверхность была горизонтальной. Иначе заливка стечет.
Добавлено спустя 54 секунды:
fidel1970 писал(а):Феном нагрей
Че-то мне кажется, что фен только размягчит. До склеивания не нагреть - помутнеет.
#9 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2011, 10:49
Сначала размягчить, чтоб выровнять - затем спаять.
