Страница 1 из 1
Запах в салоне авто
Добавлено: 13 янв 2012, 08:55
NICK77
Доброго времени суток. Авто 2006 г.в., АКПП, климат, пробег 67000. Проблема в следующем: периодически в салоне авто появляется какой-то едкий запах (гари или как автохимии), секунд через 30 все проходит. Данная проблема может возникать как в начале движения так и на прогретом двигателе. Перед выездом со стоянки двигатель и АКПП всегда хорошо прогреваю, уровень масла в АКПП и цвет в норме, гарью не пахнет. Подскажите, что это может быть? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Re: Запах в салоне авто
Добавлено: 13 янв 2012, 09:20
Надо чистить испаритель кондиционера.
Добавлено: 13 янв 2012, 09:29
Tim2
NICK77 писал(а):Данная проблема может возникать как в начале движения так и на прогретом двигателе. Перед выездом со стоянки двигатель и АКПП всегда хорошо прогреваю
А по лужам в эти моменты не проезжали?
Добавлено: 13 янв 2012, 09:36
NICK77
По лужам в эти моменты не ехал.
Добавлено: 13 янв 2012, 09:37
йож
NICK77 писал(а):Подскажите, что это может быть?
Запах стеклоомывайки.
Добавлено: 13 янв 2012, 09:40
А может и грязюка на приёмной трубе обгорает...
Добавлено: 13 янв 2012, 09:45
NICK77
йож пишет Запах стеклоомывайки.
в эти моменты стеклоомывайкой не пользовался, да и запах у нее другой. А сколько примерно стоит почистить испаритель кондиционера? При дозаправе кондея летом мне мастер сказал, что у меня слабенький компрессор и закачивал фреон с помощью педали акселератора.
Добавлено: 13 янв 2012, 09:50
il67
NICK77, А уровень ОЖ в норме? Подобные проблемы иногда возникают при разгерметизации радиатора печки. Как первый признак, под ноги течь начинает уже потом.
Добавлено: 13 янв 2012, 09:57
NICK77
Уровень ОЖ в норме
Добавлено: 13 янв 2012, 10:20
