И снова о светодиодных габаритах.
У Фефочки сдох передний левый габарит. ФМК по инструкции чудит не по детски. Надо снимать фару. А снимать ее там не просто так а с изятием радиаторной решетки и отстегиванием переднего бампера. Во как! Полазил. До основных ламп еще как-то можно добраться, а до габаритов только со снятием фары. Вот и думка. Таки туда поместить светодиоды, что бы потом по дольше не лазить. Есть что на примете?
Re: И снова о светодиодных габаритах.
Dima364, посмотри получше крепление. В инструкции фьюжа тоже фара снимается, а на деле - все и так супер. В решетку я еще поверю, но чтобы со снятием бампера - врятли.
У опелей в подкрылке есть технологическое окошко для доступа к габаритам. Там действительно снять фару - гемор еще тот.
Dima364, недопонял, извини - Фефочка это FordFusion или FordFiesta?
На первом снятие ламп габаритов не представляется проблемным и без снятия фары (наличие "музыкальных" пальцев приветствуется), на втором, честно скажу - не знаю...
fidel1970, Девочка - фефочка. Fiesta Ford
Там не снятие. Снятие только решетки. А у бампера надо отстегнуть верхние крепления и оттянуть его вниз. Причем написано что надо делать это аккуратно и не более чем на пару см. Нижний болт крепления фары получается бампером скрыт.*Casper* писал(а):но чтобы со снятием бампера - врятли.
Понял, щас к нашим фиестоводам "сбегаю" - спрошу...
О, нашёл !!!
Думаю, знакомец мой хороший kursiv557 против не будет.
О, нашёл !!!
Эту темку я там уже читал. Спасибо. Но думал может быть у наших электрических гуру есть свои какие то предпочтения. Лампочки то одинаковые. Может что то посоветуют конкретное.fidel1970 писал(а):Понял, щас к нашим фиестоводам "сбегаю" - спрошу...О, нашёл !!!Думаю, знакомец мой хороший kursiv557 против не будет.
Касперу на ГТО слесарь посоветовал светодиоды снять...
Установка светодиодной полоски габаритного света гайцами не приветствуется. Потому, делать нужно быстросъемную конструкцию. Как?
Давайте думать...
Давайте думать...
fidel1970, Втом то и прикол что быстросъемной не получается. Тогда вопрос к спецам. А есть ли светодиод желтого света?
тут не в электричестве дело. Надо саму машинку поиметь поближе, дабы рассмотреть тонкости контрукции.Dima364 писал(а):Но думал может быть у наших электрических гуру есть свои какие то предпочтения.
Там тонкость конструкции только одна. Рукой без снятия фары не подлезть ни как. Вопрос. Какой светодиод желательно желтого цвета можно поставить вместо стандартной лампочки W5W?*Casper* писал(а):Надо саму машинку поиметь поближе, дабы рассмотреть тонкости контрукции.
У меня не прошли такие:
_http://www.avto-xenon.ru/tovar-35
Только у меня стоят 5000К
4300 - должны быть нормальными. Это теплый цвет.
А на деле - надо искать чтобы видно было свечение.
- First from Canada (QC)
А если поставить диод рядом с абычной лампой накала, и потключить их через переключатель
Всегда будет гореть диод, а на тех. осмотре или если заметил гайцов - переключил на обычные лампы.
Вот и всё, а я лично, почти пол года езжу с диодами - и всё ок.
- Полное имя: Юрий.
А собственно к чему они могут прицепиться, не ксенон, свет белый, я прошел у меня немного другие, на 12 или на 25 светодиодов- не помню, светят ярко -вся фара работает, как от родной лампочки, только белее свет.За биксенон достали
, при них перекинул лампочки, и прошел, благо никого не было на ТО, две-три машинки.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Вот, кстати, сейчас для меня тоже стала актуальна смена света ламп габаритных огней на более белый...
"Двухконтактки"-то стоят японские и в сочетании с ближним "стремают" меня своей желтизной. То и противотуманок касается тож...
- Полное имя: Юрий.
Вот такая.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
YRA, а в противотуманки?
- Полное имя: Юрий.
Да видел на их сайте Н11, по 800 руб., посмотри, может найдете и у себя, а так есть, и главное не ксенон.Посмотри здесь _http://www.netuning.ru.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Юра, спасибо большое, но адресок-то рекламный замажу чуть, ага?
- Полное имя: Юрий.
Да замажь мне в личку надо было, а так вот. Пишут что для Мазды.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
YRA, да вроде, разъёмы как наши?
