Пыль на арках
cthutq
Дед
Пыль на арках
#1 Сообщение cthutq » 11 июн 2012, 12:41
Кто и как борется с пылью на колёсных арках задних пассажирских дверей? Как то неудобно кто назад садится всегда собирает её одеждой.
Поправил фото.
Редакция fidel1970
Re: Пыль на арках
#2 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 13:27
cthutq писал(а):Как то неудобно кто назад садится всегда собирает её одеждой.
Наоборот удобно - вытирать не надо. :)
А серьезно - раз в 2-3 месяца протираю влажной губкой. Вместе с мойкой.
Можно думать в направлении обклейки по периметру двери
какого-нибудь оконно-дверного уплотнителя. Но долго ли это продержится?
Будет неудобно мыть и тд и тп.
Еще хуже вылезать в слякотную погоду переднему пассажиру (и водителю)
там брюками или юбкой можно и конкретной грязи прихватить.
Жена уже научилась поднимать ноги. Постепенно и остальные пассажиры научатся.. ;)
cthutq
Дед
Re: Пыль на арках
#3 Сообщение cthutq » 11 июн 2012, 13:37
В том то и дело, что оконные уплотнители маленького размера по крайней мере у нас в городе продаются. Задумка обклеить двери, но нужен уплотнитель 15-20 мм.
Re: Пыль на арках
#4 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 14:02
Сейчас бывают и такие. В хозмагах видел треугольного профиля в районе 20 мм.
Поролон не советую - он со временем и на морозе крошится.
И насчет зимы надо подумать. Зимой это дополнительное хозяйство будет
дубеть, обмерзать и бить всем этим по ЛКП. Надо наблюдать.
Re: Пыль на арках
#5 Сообщение Doc Brown » 11 июн 2012, 16:09
cthutq писал(а):Задумка обклеить двери, но нужен уплотнитель 15-20 мм.
Он в природе есть. Только надо поискать
Цвет - только черный.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
alex57 писал(а):И насчет зимы надо подумать.
Не надо думать. Все нормально будет. Я капот свой на Фокусе уплотнял таким макаром. И морозы и мойки нормально переносит. Стоял 1.5 года. Сейчас в одном месте начал отваливаться, оторвал и посадил на свежий скотч.
cthutq
Дед
Re: Пыль на арках
#6 Сообщение cthutq » 11 июн 2012, 16:59
Спасибо Феделю за правку фото.
Буду искать, но в Улан-Удэнских магазинах видел только 5 мм.
Завтра съезжу на барахолку может там, что найду.
Re: Пыль на арках
#7 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 18:07
Doc Brown писал(а):Я капот свой на Фокусе уплотнял таким макаром.
И как? Помогает в борьбе за чистоту двигателя?
Сдается мне и на фью много пыле-грязи летит через капотные щели.
Re: Пыль на арках
#8 Сообщение Doc Brown » 11 июн 2012, 20:00
alex57 писал(а):И как? Помогает в борьбе за чистоту двигателя?
У меня цель более приземленная - чтоб грязь не летела на механизм замка капота. Защищает на все 100%.
Re: Пыль на арках
#9 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 21:34
Doc Brown писал(а):У меня цель более приземленная - чтоб грязь не летела на механизм замка капота. Защищает на все 100%.
О! Это как раз из моих последних
напрягов. А куда конкретно клеил уплотнитель? В теме про замки что-то не встретилось.
Re: Пыль на арках
#10 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2012, 21:38
alex57, не забывай - у Дока Фокус. :)
Re: Пыль на арках
#11 Сообщение alex57 » 11 июн 2012, 21:48
Да я помню. А вдруг и нам сгодится..
Re: Пыль на арках
#12 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2012, 22:10
alex57 писал(а):А вдруг и нам сгодится..
Значит кому-то уже надо начать шаманить! :cool:
Re: Пыль на арках
#13 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2012, 00:23
alex57 писал(а): А куда конкретно клеил уплотнитель?
Фоткать свой особого смысла для Фью нет. Там надо посмотреть, где между крышкой капота и деталями кузова зазор миллиметров 10. Туда и клеить. Я устанавливал "сэндвич": сначала в качестве базы прямоугольный "монолитный" уплотнитель, а к нему клеил D-образный. Если повезет найти профиль 21*15мм, то там свобода действий будет поболее. Некоторым "фокусникам" это удавалось. Но они просто писали про абстрактные "строительные рынки". Между делом мне он там не встречался, а специально искать для меня не было экономического смысла, т.к. мой "колхоз" пока вполне устраивает.
Можно еще сыграть тем, что на крышку капота в месте контакта с D-профилем наклеить широкую полосу "монолитного" уплотнителя. Играя его толщиной (допустим, клеить в 2 слоя) можно расширить возможный диапазон мест установки.
Кстати, я проклеивал не весь периметр капота, а только сантиметров 70-80 по центру. Этого оказалось более, чем достаточно, чтобы грязь до замка не долетала.
Re: Пыль на арках
#14 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2012, 09:27
Помнится мне йож пару лет назад предлагал вариант щёточного уплотнителя для недопущения попадания снега в щель двери багажника... может стоит прикинуть этот вариант в качестве противопылевой защиты дверей?
cthutq
Дед
Re: Пыль на арках
#15 Сообщение cthutq » 12 июн 2012, 13:08
Добрый день. Сегодня искал уплотнитель, но кроме увазовских
не чего ну нашёл. Профиль у него такой-же как на наших дверях на
верху. Вот только они без липкого слоя. Если их брать, то на что приклеивать?
Re: Пыль на арках
#16 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2012, 14:56
cthutq писал(а):Если их брать, то на что приклеивать?
В автомагах продается узкий двусторонний скотч на вспененной основе. Если будет 3М - бери смело. По остальным - использовал Tesa и Stayer. Оба вполне приличные в качестве приклейки уплотнителя. На более ответственных деталях не пробовал. А на скотче 3М все Фьюжевские молдинги приклеены с завода.
Но самое главное для любого скотча - это подготовка обеих поверхностей. Не экономить ни очиститель, ни обезжириватель. Если эти места полировались, то использовать смывку полироли. Короче, как перед покраской, кроме матирования поверхности шкуркой. А остальное по полной программе. Поверхность должна быть чистая и абсолютно сухая.
cthutq
Дед
Re: Пыль на арках
#17 Сообщение cthutq » 12 июн 2012, 15:49
Если в течении недели ничего другого не найду буду делать на скотч для начала попробую оклеить одну дверь.
Re: Пыль на арках
#18 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2012, 17:34
Doc Brown писал(а):Поверхность должна быть чистая и абсолютно сухая.
... и желательно тёплая. :)
Re: Пыль на арках
#19 Сообщение maxs-vd » 12 июн 2012, 17:57
Цвет машинки неизвестный мне (не видел таких)
Ерундой вы занимаетесь, всё равно не получится добиться результата которого вы хотите.
Куда вы собрались клеить? А уверены что дверь нормально закрываться будет?
Лучше протереть лишний раз.
Re: Пыль на арках
#20 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2012, 18:35
maxs-vd писал(а):Цвет машинки неизвестный мне (не видел таких)
Это цвет Морелло. :)
У меня у другана машинка такого цвета... была. :(
