Не поднимается подголовник заднего сиденья,заклинило кнопку!
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#1 Сообщение DON » 26 сен 2012, 13:14
Ребята, такая проблема, недавно решил поднять подголовник заднего сиденья, а он ни в какую не хочет, кнопку заело, она не хочет нажиматься даже при значительном усилии. Подголовник находится в опущенном положении, а мне необходимо его поднять. подскажите как решить данную проблему, может как-то разобрать механизм опускания-поднимания. Сам пока не додумался куда можно подлезть и как. Может кто сталкивался с подобным. заранее благодарен за помощь.
Re: Не поднимается подголовник заднего сиденья,заклинило кно
#2 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 13:20
Вообще он подниматься и без кнопки должен. Кнопка нужна только для опускания. Примени усилие на поднятие.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#3 Сообщение DON » 26 сен 2012, 13:23
усилие применял, но не хочет, блин. видимо что-то его держит.
#4 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 13:24
Стукни сверху, мож одумается.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#5 Сообщение DON » 26 сен 2012, 13:40
ща попробую
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Re: Не поднимается подголовник заднего сиденья,заклинило кнопку!
постучал, но не поднимается ни фига
#6 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 13:44
Там цепляться-то ему нечем.
А если попробовать посильнее нажать (опустить) и одновременно кнопку продавить?
Чет у меня нормальные идеи кончились
#7 Сообщение alex57 » 26 сен 2012, 13:56
У меня тоже туго идет. Просто вверх что-то там подклинивает.
Помогает тянуть вверх и качать туда-сюда в стороны, вперед-назад. Как-то так...
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#8 Сообщение DON » 26 сен 2012, 14:14
*Casper* писал(а):...попробовать посильнее нажать (опустить) и одновременно кнопку продавить...
alex57 писал(а):...тянуть вверх и качать туда-сюда в стороны, вперед-назад...
пошел нажимать, продавливать, тянуть и качать!!!
#9 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2012, 14:21
А мож там приржавело немного?
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#10 Сообщение DON » 26 сен 2012, 14:33
опять не вышло. и туда его и сюда. когда пытаюсь его с силой вытащить, боюсь, сам поролон соскочит с трубок железных. как-то так
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
fidel1970 писал(а):А мож там приржавело немного?
да я раньше его часто поднимал, но последние три месяца не трогал, но с чего бы ему ржаветь, воду я туда не лил? На мой взгляд дело в фиксаторе. кнопка фиксатора не нажимается, точнее одна ее сторона продавливается, а другая сторона не продавливается, как будто что-то ей не дает нажаться полностью. Да и сама кнопка как-то сильно высунута. по сравнению с другим подголовником.
#11 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 14:52
Странно. Блин, ну нечем там задевать.
А полностью кнопку вытаскивать не? Не пробовал?
#12 Сообщение Dima! » 26 сен 2012, 15:30
DON, там скорее всего мусор застрял. Попробуй иголкой или плоской пластмасской прочистить.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#13 Сообщение DON » 26 сен 2012, 16:06
*Casper* писал(а):Странно. Блин, ну нечем там задевать.
ща попробую вытащить
Dima! писал(а):DON, там скорее всего мусор застрял. Попробуй иголкой или плоской пластмасской прочистить.
может и мусор какой застрял
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
прочистить не получается, так как подлезть туда очень сложно ведь подголовник полностью опущен
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Все-таки я решил эту проблемку и смог поднять подголовник. А именно я пассатижами вытащил саму кнопку и через образовавшееся отверстие заметил, что вместе с одной из трубок подголовника при входе ее внутрь торчит проволока (которая видимо фиксировала с помощью кнопки сам подголовник и соскочила). подковырнув эту проволоку я пассатижами вытащил ее и подголовник свободно заходил. Вот так. Спасибо всем за помощь!!! :beer: :beer: :beer:
