Не одновременно загораются противотуманки
- Полное имя: Денис
Началось с того, что обнаружил воду в задних фонарях. Снял, вылил - решил проверить все лампы. Включил фары - все горит, кроме левой противотуманки. Думал лампочка сгорела, но нет - через секунд 5-7 противотуманка разгорелась. Списал на влагу. Сегодня все снял, просушил, зачистил контакты и поставил новые лампочки. Собрал - задняя левая опять не горит. Пробовал раз 5. Разобрал и поставил старую лампу - загорелась, поставил новую - горит. В течении дня проверял несколько раз - все работает.
Но самое интересное - месяц назад ездил на техосмотр, обнаружил что не горит ПРАВАЯ передняя противотуманка. Инспектор не заметил, и я ее так и не поменял. А сегодня она зажглась.
В каком направлении копать? Неужели GEM?
P.S. Обнаружил что прикуриватель под напряжением постоянно. Так и должно быть или это колхох предыдущего владельца?
Re: Не одновременно загораются противотуманки
Да.starosta писал(а):Обнаружил что прикуриватель под напряжением постоянно. Так и должно быть
ГЕМ не при чём... скорее тут периодическое пропадание "массы" вследствии окисления.starosta писал(а):В каком направлении копать? Неужели GEM?
Либо контактов лампы, либо контактов самого провода.
А воду в задних фонарях надо "лечить" - http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... Fusion.htm
- Полное имя: Николай
GEM не управляет ни передними, ни задними противотуманками. Более того - на них нет реле. Возможно подгорание контактов переключателя. Правда надо схему проверить - раздельные ли там контакты для левой-правой.
Контакт общий
- Полное имя: Денис
Спасибо, успокоили немножко. Пока глюк не повторялся. Будем наблюдать дальше.
А воду я вылечил, прадва не герметиком, а графитки под прокладку положил.
