Гремит (цекотит) замок зажигания
- Полное имя: Алег
Нашел сверчка. На неровной дороге металлическое цекотание в районе щитка приборов.Думал это гайка которая крепит торпедо за щитком приборов, как тут где-то писали. И поэтому на другое не грешиле. Сегодня снял щиток, гайка не болталась, но и небыла нормально зажата, подложил резиновую шайбу, гроверную шайбу и все затянул. Поехал все равно гремит и обратил внимание на КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ.ДОТРОНУЛСЯ ДО НЕГО ВСЕ- ТИШИНА, ОТПУСТИЛ СНОВА ЦЕКОТИТ. ОН ПРИЛИЧНО БОЛТАЕТСЯ В САМОЙ СЕРДЦЕВИНЕ ЗАМКА И ЗАМОК САМ ТОЖЕ ЛЮФТИТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
- Полное имя: Igor
Re: Гремит (цекотит) замок зажигания
мазнуть туда литола...
И на ключ не стоит всего навешивать, от вибраций со временем личину разбивает.
- Полное имя: Алег
На ключе у меня ничего нет. На ключ один моток скотча и он не звенит.Между личинкой и корпусом, в котором она находится есть небольшие пазы, я туда впихнул резинки и ОК
