Климат не холодит.
krokodiele
- Полное имя: Валерий
Климат не холодит.
Здравствуйте друзья! Просмотрел целую кучу тем, но решения своей проблемы не нашел. А дело вот в чем. Фьюжика покупал этой зимой и холодит ли климат проверить соответственно не мог( на улице и так было -20). И вот сегодня потеплело!... Я еду такой довольный тем, что сейчас в салоне станет прохладно, и тут приходит дядюшка облом! выставил на 15 гр., потом нажал ешё на -. высветилось OL и все. Дует со всех дефлекторов здорово, но воздух чуть теплее чем на улице(выставил руку в окно - там реально холоднее). При закрытых окнах, солнце греет - в салоне жара. Народ! Научите новичка пользоваться климат контролем, или распишите последовательность моих движений по диагностике или ремонту. Что делать в первую очередь, что потом. Или сразу ехать в сервис.(не хотелось бы - денег нет). Может где-то вытекло? Может я не на те , блин кнопки нажимаю? Фьюж 2007 года.1.6 механика. Раньше машин с климатом не было. Спасибо.
Re: Климат не холодит.
krokodiele, кнопку кондея нажали? Простое понижение температуры на задатчике его автоматически не включает
+1
и ещё вентилятор и муфта включаются? Диагностика климата здесь http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm
krokodiele
кнопка А/с auto нажата. Ссылку на диагностику климата видел - завтра попробую. Но там не нашел код ошибки когда вытек фрион. Включается ли какой-то особенный вентилятор кондея не знаю, но воздух гонит сильно и гудит так же как и при работе печки зимой. Сергейsp -что за муфта? Как определить включилась она или нет?
Муфта компрессора кондиционера.krokodiele писал(а):что за муфта?
Происходят периодические щелчки под капотом и происходит заметный отбор мощности.krokodiele писал(а):Как определить включилась она или нет?
Вентилятор общий охлаждения двигателя и кондея, без фреона муфта не включится.
krokodiele
Щелчков не слышно, мощность не падает. Да ... меня зовут Валера.fidel1970 писал(а):Муфта компрессора кондиционера.krokodiele писал(а):что за муфта?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Происходят периодические щелчки под капотом и происходит заметный отбор мощности.krokodiele писал(а):Как определить включилась она или нет?
krokodiele
щелчков нет , мощность не падает.fidel1970 писал(а):Муфта компрессора кондиционера.krokodiele писал(а):что за муфта?
Значит все-таки вытек фрион? Как точно проверить?Сергейsp писал(а):Вентилятор общий охлаждения двигателя и кондея, без фреона муфта не включится.
Спецоборудованием в сервисе.krokodiele писал(а):Как точно проверить?
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Вариантов, на самом деле, мало - включить АС на auto и выставить температуру на 16 гр. и попробовать покататься с такими настройками... если сколько-то фреона есть, то есть вероятность, что компрессор его несколько сожмет (это если его есть хоть сколько-то и вискомуфта включится и начнет периодически щелкать справа под капотом)... в этом случае есть надежда на то, что система может держать давление и последующая дозаправка продлит жизнь кондея хотя бы на сезон - до следующей заправки, .... а вот если нет, то поход к сервисменам все равно неизбежен, но уже за принципиальным вердиктом - а не убита ли система окончательно - ведь с какого то перепуга фреон утек... нет ли дыр в трубках-радиаторе и не накрылся ли сам компрессор или муфта....тогда вскрытие покажет....
krokodiele
Спасибо.
Добавлено спустя 49 минут 58 секунд:
1.Диагностику запустить так и не удалось. Нажимал одновременно off и обогрев ног, потом аuto и он просто запускался как обычно.
2. Щелчки справа из под торпеды услышал, вернее не щелчки а скорее скребки какие-то переодичные.
3. Похоже компрессор все-таки работает. Выставил на 16 гр. что-то зашумело. Воздух идет холодный, но и на улице не жарко пока. Попробую ещё днем.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кто знает где в Подмосковье, а лучше в Истринском районе обитают авто-кондиционерщики? И сколько эта байда стоит?
А предохранители проверял?
Svarog
- Год выпуска: 2013
Кстати, про предохранители. Я вчера полчаса искал на сайте материал про означенные предохранители...и не нашел. Может это на меня весна так действует, но тем не менее, отошлите меня к предохранителям плиз....
Svarog
- Год выпуска: 2013
Кстати, а какие? F4 и FD отвечают за включение кондиционера?
F4 я еще могу понять, а FD - это где?Svarog писал(а):F4 и FD
*Casper*, это тут...
Так не видать нифика...
Да, зааккумулятрные... там еще релюха есть, которая на максимальных оборотах муфту кондюка отрубает... R1 вроде.
Так. проверять:
F4, F38, F49, F16
За аккумулятором
F4, F7, F5, F6, F8
Добавлено спустя 25 секунд:
F4, F38, F49, F16
За аккумулятором
F4, F7, F5, F6, F8
Оборотах или запросе момента?fidel1970 писал(а):которая на максимальных оборотах муфту кондюка отрубает
голпринадлежащих сотрудничество
Добавлено спустя 42 секунды:
Блин ...
Добавлено спустя 39 секунд:
треклятый тачпал...
Добавлено спустя 7 секунд:
треклятый тачпал...
Блин ...
треклятый тачпал...
треклятый тачпал...
