Что за деталь? Откуда отвалилось?
#1 Сообщение Dima! » 06 июл 2010, 13:50
Традиционно нашел в багажнике. D ~ 5 см. По матерь ялу как плотный поролон. Типа чашечка такая. На дне чашечки скотч. видимо к чему то лепилась. К чему?
Re: Что за деталь? Откуда отвалилось?
#2 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2010, 14:45
На потроха от крышки похоже... :mda:
#3 Сообщение Dima! » 06 июл 2010, 14:49
fidel1970 писал(а):На потроха от крышки похоже...
Какой крышки?
#4 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2010, 14:52
Типа от расширительного бачка.
Но, не фьюжиковского - эт точно!
#5 Сообщение *Casper* » 06 июл 2010, 15:43
а случайно не крышка сапуна фонаря?
SHA134
Великий и Всемогущий
#6 Сообщение SHA134 » 06 июл 2010, 15:44
1. Что-то к чему-то было приклеено. Я бы пиклеил такую ляльку к
а) блоку лампочек
б) колпаку верхнего крепления амора
2. Заглушка в днище (похоже, но скорее п.1.)
#7 Сообщение *Casper* » 06 июл 2010, 15:48
Нет, 5ти см крышка для блока лампочек - если только задняя крышка какая...
#8 Сообщение Dima! » 06 июл 2010, 16:06
SHA134 писал(а):2. Заглушка в днище (похоже, но скорее п.1.)
Ты же сам блок ламп у нас разбирал, водичку выливал.Есть там такая заглушка?.
На передних фара заглушки из резины. Из твердой. А эта мягкая как поролон. Ну может чуток плотнее. На задних заглушек нет. Там лампочки внутри фонаря. ЧТо бы их вставить фонарь вскрываем. Заглушки тоже резиновые. Да еще и краской мазаные.
#9 Сообщение *Casper* » 06 июл 2010, 16:09
Так мы что разбираем? Какое авто?
Может быть деталь катушки ремня безопасности?
йож
#10 Сообщение йож » 06 июл 2010, 16:11
Деталь поклажи.
#11 Сообщение Dima! » 06 июл 2010, 16:16
йож писал(а):Деталь поклажи.
Ничего такого не возили.
Кстати помнишь ты писал про такие полукруглые резиночки? Твердые у стекла. По элькату они обозваны "дистанционный элемент". Ты разобрался зачем они нужны? Помнится вроде Фидель тоже такую у себя находил. И я обнаружил. Они какую функцию несут?
Вот эти? http://www.fusionguru.ru/useruploads/im ... age005.jpg
йож
#12 Сообщение йож » 06 июл 2010, 16:55
В багажнике у Фиделя была обнаружена затычка жабо.
Подпирает снизу профилёк, который вставлен в жабо.
А я обнаружил у себя в багажнике совсем другую деталь.
#13 Сообщение Dima! » 06 июл 2010, 19:37
*Casper* писал(а):Так мы что разбираем? Какое авто?
Конечно Фефочку. С какого бока на катушке такая штука?
йож писал(а):В багажнике у Фиделя была обнаружена затычка жабо.
Эта штука похоже используется везде где стекло упирается в пластмассу а та в металл. В всяком случае по елькату она идет практически ко всем стеклам по паре штук.
#14 Сообщение Dima! » 07 июл 2010, 13:33
Отвечаю сам. Этой крышкой закрывается бок катушки ближний к кузову. Справа и слева в багажнике практически в пластиковых пазухах расположены катушки ремней. Эта штука на них надевается с торца.
#15 Сообщение *Casper* » 07 июл 2010, 13:35
Урааа, угадал :)
#16 Сообщение fidel1970 » 07 июл 2010, 22:49
Dima!, сфоткай, плиз, место установки.
И как она в багажнике оказалась - ответствуй... ;)
Ой, простите - не заметил, что темка закрыта... :o
#17 Сообщение Dima! » 07 июл 2010, 23:05
fidel1970 писал(а):Dima!, сфоткай, плиз, место установки.
Не представляется возможным. Ибо она под пластиком глубоко. Обнаружил совершенно случайно. Полез щупать куда уходит ремень. В этой пластмассе снизу есть квадратный проем, прикрытый войлочной облицовкой багажника. Через него и выпала.
#18 Сообщение maxs-vd » 23 авг 2010, 22:20
Обнаружил под машиной на месте парковки, деталь стояла снаружи так-как имела загрязнение.
диаметр 26 высота 21 диаметр для посадки в отверстие17 видно что отбойник но где он мог стоять?
#19 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2010, 22:27
Дверной отбойник, ё-маё! А мы тут его ищем... :smirk:
#20 Сообщение *Casper* » 23 авг 2010, 22:37
Не дверной, а подкапотный
