Перегорает термопредохранитель резистора вентилятора
Dzhin
Полное имя: Dzhin
#1 Сообщение Dzhin » 11 май 2013, 20:55
При включении кондиционера перегорает термопредохранитель резистора вентилятора, вентилятор перестает работать и происходит нагрев двигателя. Сегодня поменяли резистор, какое то время всё работало и дул холодный воздух. При повторном запуске двигателя термопредохранитель опять сгорел. Вместо холодного идет теплый воздух. И слышны частые щелчки муфты. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Re: Перегорает термопредохранитель резистора вентилятора
#2 Сообщение *Casper* » 11 май 2013, 21:16
Перегрев. Может мотор карлсона слишком дофига тока жрет.
Замкни резистор, будет 2 большие скорости (шуметь будет), но зато будет охлаждать.
Dzhin
Полное имя: Dzhin
#3 Сообщение Dzhin » 11 май 2013, 21:35
*Casper* писал(а):Перегрев. Может мотор карлсона слишком дофига тока жрет.
Спасибо, но может быть есть какой то более "правильный" способ решения этой проблемы?
migavolt
Полное имя: павел
#4 Сообщение migavolt » 11 май 2013, 22:00
для начала промерить токи потребления и температуру возле термо резистора
для выевления либо умирающего мотора либо недостаточной вентиляции этого мотора соответственно работу заслонок забитости системы !!!
#5 Сообщение *Casper* » 11 май 2013, 22:56
Стоп, а речь про салонный вентилятор?
Тогда снимать нафиг, чистить, смазывать.
Терморезистор может замкнуть, не проблема. Но только временно, лучше уж устранять.
Dzhin
Полное имя: Dzhin
#6 Сообщение Dzhin » 11 май 2013, 23:52
*Casper* писал(а):Стоп, а речь про салонный вентилятор?
Нет, не салонный, а вентилятор радиатора. Но с самим вентилятором не может быть проблем, так как установили новый. Но при включении кондея практически сразу перегорает термопредохранитель резистора, и вентилятор перестает работать.
#7 Сообщение *Casper* » 11 май 2013, 23:54
Dzhin писал(а): Но с самим вентилятором не может быть проблем, так как установили новый.
А новый той же мощности поставили? Они разные бывают даже на фьюжи.
Dzhin
Полное имя: Dzhin
#8 Сообщение Dzhin » 13 май 2013, 20:07
Вентилятор поставили такой же, как был ранее. Теперь вот пришла такая мысль: может быть я взамен сгоревшего устанавливаю термопредохранитель с не теми характеристиками. Не подскажете, какие параметры должны быть у термопредохранителя?
Rom 1960
#9 Сообщение Rom 1960 » 13 май 2013, 20:18
Для начала проверте не имеет ли утечки на корпус авто сам резистор пониженной скорости, он перегревается и теряет изоляцию и гряз проводит на корпус. /это уже рассматривали/
Dzhin
Полное имя: Dzhin
#10 Сообщение Dzhin » 13 май 2013, 23:16
Rom 1960 писал(а):Для начала проверте не имеет ли утечки на корпус авто сам резистор пониженной скорости, он перегревается и теряет изоляцию и гряз проводит на корпус. /это уже рассматривали
Да, действительно, резистор очень сильно нагревается. Как узнать причину?
#11 Сообщение НачТех » 13 май 2013, 23:22
Dzhin писал(а):резистор очень сильно нагревается. Как узнать причину?
Измеряем ток двигателя и сопротивление резистора. Возводим ток в квадрат и умножаем на сопротивление = мощность выделяемая на резисторе. Оцениваем результат.
Rom 1960
#12 Сообщение Rom 1960 » 14 май 2013, 10:24
Dzhin писал(а):Да, действительно, резистор очень сильно нагревается. Как узнать причину?
Греться он должен, но возможно также его проводимость на корпус через повреждение его изоляции и грязь - т.е. "утечка" на корпус и это создает дополнительную утечку тока и как результат перегорание предохранителя "термо". Как проверить? Можно отсоеденить разъемы от резистора и проверить тестером нет ли проводимости его на корпус. Или просто очистите резистор от грязи и визуально осмотрите. Изолирйте его и можно даже навесным монтажом попробовать включить.
ПС. Кажется все-таки нормально, что у меня нет пониженой скорости вентилятора.
optimist
Полное имя: Павел
#13 Сообщение optimist » 10 ноя 2014, 09:49
Друзья подскажите,пожалуйста.Пролема в следующем- перегорел термопредохранитель,заменил проездил около месяца.Попутно свистел мотор печки-все разобрал,смазал и о чудо ...предохранители начали лететь раз в 2 дня :wall: смазка ,попавшая на щетки может греть резистор?салонник может быть причиной столь частого перегорания?Заранее благодарен.
#14 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2014, 09:53
Терморезистор точно правильного номинала? У меня было горели предохранители питания на этот кулер, а терморезистор ни разу. Предохранители горели из-за не смазанности. Смазал и все прошло.
optimist
Полное имя: Павел
#15 Сообщение optimist » 10 ноя 2014, 10:10
Вы имеете ввиду термопредохранитель-он 195° 15 А.
optimist
Полное имя: Павел
#16 Сообщение optimist » 05 дек 2014, 09:50
Братва :friends: все дело в САЛОННОМ ФИЛЬТРЕ!!!моторчику становиться тяжко толкать воздух в "стенку" и он греется и как следствие перегорает термопредохранитель!!!Поменял салонник и сразу все перестало гореть :rotate: ,а поток воздуха стал заметно сильней!!Всем спасибо за помощ!Удачи! :by:
#17 Сообщение Puwistiy » 06 дек 2014, 11:44
мдяяя бывает же
