Слабо брызгает омывающая жидкость на лобовое стекло
Ex0RCi$t
#1 Сообщение Ex0RCi$t » 05 авг 2010, 11:40
Вчера вечером заметил, что "омывайка" брызгает на стекло очень слабо. Такое бывало, когда заканчивалась жидкость в бачке. Сегодня утром залил жидкость, но ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста, в чём тут может быть дело?
Re: Слабо брызгает омывющая жидкость на лобовое стекло
#2 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 11:45
Грязь могло к соплам подбить или не герметичность. Передние и задний одинаково?
#3 Сообщение Dima! » 05 авг 2010, 11:49
Как минимум засорились форсунки. Прочисть иголочкой.
Ex0RCi$t
#4 Сообщение Ex0RCi$t » 05 авг 2010, 11:50
Задний брызгает хорошо. А передние (все 4 струи) одинаково слабые. Попробую почистить иголкой, спасибо! Хотя страно, чтобы все 4 засорились одинаково :)
А не герметичность как проверить? Кстати, не герметичность чего? :o
#5 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 11:53
Иголкой можно расковырять слишком сильно, лучше воздухом продуть.
SHA134
Великий и Всемогущий
#6 Сообщение SHA134 » 05 авг 2010, 12:31
Не лезь в форсунки. Смотри шланг от насоса к форсункам, вероятное место - ближе к лобовому. Один льет воду, другой ищет (и находит) дырку в шланге.
Ex0RCi$t
#7 Сообщение Ex0RCi$t » 05 авг 2010, 15:12
Источник проблемы найден - от правого жиклёра отсоединилась трубка по которой течёт отмывайка.
Установил обратно, но она не держится - видимо нужно менять жиклёр (либо чем-нибудь обмотать место, на которое надевается шланг).
Спасибо всем откликнувшимся!
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#8 Сообщение ZanZag » 05 авг 2010, 15:19
он же резиновый, как может не держаться? что-то там не так...
#9 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 16:22
Если не в натяг обрезать кончик, он растянулся
Ex0RCi$t
#10 Сообщение Ex0RCi$t » 05 авг 2010, 16:25
Шланг подсоединяется к жиклёру не напрямую, а через пластиковую трубочку в форме уголка.
На рисунке видно, что у штуцера (4) есть небольшое расширение, благодаря которому эта самая соединительная трубочка сидит на нём плотно и не соскальзывает. У меня это расширение частично стёрлось.
PS: на рисунке не наш жиклёр, это просто схема.
Последний раз редактировалось Ex0RCi$t 05 авг 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 16:26
Попробуйте намотать ФУМ, как на соседнем советует ANG.
#12 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2010, 19:55
Ex0RCi$t, сколько машинке-то?
Резина от разности температур имеет свойство терять свои свойства... :crazy: (чё сказал?)
Предлагаю альтернативный вариант - подающий шланг опрыскивателя от а-ля "Газель".
Стоит копейки, продаётся в любой автолавке и держится почти вечно... ;)
#13 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 20:05
А у нас разве не из ПВХ ?
#14 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2010, 20:06
сергейsp писал(а):А у нас разве не из ПВХ ?
Нет... резина! :)
#15 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 20:10
:mda: :insane: че форд творит
#16 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2010, 20:13
Это не форд творит, это конвеерная сборка творит.
Владельцу пофиг из чего шланг опрыскивателя сделан, а на фабрике резину легче на штуцер натягивать, чем ПВХ.
Гусарам молчать! :D
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#17 Сообщение ZanZag » 05 авг 2010, 20:37
а чем это резина хуже пвх? по мне так наоборот....
#18 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 20:40
Стареет и теряет эластичность быстрее. Я тоже "за" полимерные трубки. Используются ведь не супер-сорта резины, а что попроще....
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 05 авг 2010, 21:22
Я уже на подводку к обоим передним форсункам намотал обычную(но хорошую) изоленту. Держит без проблем. До этого, постепенно начинали поливать двигатель.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#20 Сообщение ZanZag » 05 авг 2010, 21:44
Doc Brown, все пластиковые трубки, с которыми лично имел дело, хороши только до первого демонтажа. второй раз их одевать на штуцер бесполезно... надо как минимум срезать старое растянутое место...
наша резина (у ффн) когда так постареет, что перестанет держать? разве это в обозримом будущем?
