Отверстия под проводку между моторным отсеком и салоном
Появилась задача кинуть провода в салон из под капота.
Провода небольшого сечения. Нашел 3 отверстия , 2 из них по краям за стаканами стоек, расположены неудобно , так и не разобрался как там просунуть.
Но понравилось третье отверстие, над педалью газа, там идет небольшой жгут проводов от блока предохранителей из моторного отсека и отчасти сзади мотора. А в салоне эти провода уходят за печку.
Отверстие большое хочу вытащить провода и переделать в больший жгут, но надо знать что это и куда идет под панелью в салоне, подскажите?
И еще кто-нить задавался задачкой уплотнить эти отверстия , чтобы тепло не уходило из салона через них и чтобы в салон из под капота ничего вредного не задувало.
Re: Отверстия под проводку между моторным отсеком и салоном
До 10 года. над педалью газа резиновая затычка
Аккуратней с прокладкой проводов в этом месте.*Casper* писал(а):над педалью газа резиновая затычка
Контакта проводки с острыми краями отверстия допускать не следует.
Иначе...
Я ж грю в жгут их хочу, есть у меня гофрированная пластиковая трубка для проводки. Я уже понял сразу , что острые края перетрут изоляцию и замкнет.fidel1970 писал(а):Аккуратней с прокладкой проводов в этом месте.*Casper* писал(а):над педалью газа резиновая затычка
Иначе...
мож от сигналки идут, припарируем консоль посмотрим, все равно рано или поздно хотел лампы на диоды сменить в блоке управления печкой.*Casper* писал(а):До 10 года. над педалью газа резиновая затычка
А с 2010г., что там?
Отсутствует дыркаSAnat писал(а):А с 2010г., что там?
- Полное имя: Олег
Тоже не смогли протолкнуть там 2 провода , каждый сечением 4. Подскажите с какой стороны и как это сделать прощеSAnat писал(а):Появилась задача кинуть провода в салон из под капота.
Над педалью газа есть технологическое отверстие. Можно сделать аккуратную дырочку в резинке - заглушки педали сцепления.
- Год выпуска: 2018
Поддерживаю, именно там и сделал прокол!
