НЕ заводится... Помогите!
nick35451
#1 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 12:31
Столкнулся с проблемой на прошлой неделе. Полетел блок управления коробкой Робот. Стаскал к официалам... после озвучивания мне цены нового модуля и округления моих глаз :eek: было принято решение чинить самому. После долгих мучений зимой во дворе под окнами(гаража у меня под рукой не оказалось) был с трудом снят этот модуль и за одно исполнительное устройство. После долгих неудачных поисков нужных мне щеток было принято решение купить щетки большего размера и подрихтовать их. Так и сделал собрал все обратно проверил моторчик... работает разобрал, почистил и
смазал исполнительное устройство. Все поставил на место. Вставляю ключ в зажигание и о ЧУДО машина завелась. Дал ей прогреться и как вычитал в форуме вывесил колеса сел за руль начал переключать передачи. Но при этом снова загорелась шестеренка! я заглушил автомобиль и больше завести не могу... помогите плиззз а то уже руки опустились... не знаю что делать. А симтомы теперь такие. При включении зажигания через раз загорается шестеренка, постоянно горит ЧЕК и Аккамулятор. Самодиагностика выдает следующие ошибки.С140, E200, E197, C121, 9318. Аккамулятор заряжен нормально. Даже был куплен новый и из магазина сразу поставлен на машину. Результат тот же. Предохранители все целые Не знаю уже что поделать... :( :( :(
Re: НЕ заводится... Помогите!
#2 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2014, 13:02
nick35451, судя по ошибкам - проблема в электропитании.
Необходимо хорошенько закрепить клеммы АКБ и все подходящие к ним провода. Просмотреть ещё раз всю трассу проводки до ИУСа и блока АБС.
nick35451
#3 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 13:09
Спасибо. Но клеммы я протягивал раз сто уже. и проводку глядел. Вроде все норм...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
fidel1970 А где поглядеть блок абс?
#4 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2014, 13:27
nick35451 писал(а):А где поглядеть блок абс?
Под вакуумным усилителем тормозов.
nick35451 писал(а):Но клеммы я протягивал раз сто уже. и проводку глядел
Ошибка 9318 - низкий вольтаж батарейки.
Проверь тонкий синий провод на минусовой клемме АКБ, нормально прикручен?
nick35451
#5 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 14:10
Из списка ошибок я и сам понимаю что где то не контачит и не дает должного напряжения. Но вот где хоть убей не понимаю... Провода на клеммах снял зачистил наждачкой затянул обратно результата ноль. ((((
#6 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2014, 14:19
nick35451, как ведёт себя лампочка иммобилайзера при повороте ключа зажигания?
nick35451
#7 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 14:33
fidel1970 Эммм... не понимаю о чем речь простите...
#8 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2014, 14:44
nick35451 писал(а):не понимаю о чем речь
Красная лампочка вверху панели приборов при запуске... мигает часто, горит постоянно, гаснет при запуске?
nick35451
#9 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 14:53
fidel1970 при выключенном зажигании мигает редко. при включении зажигания загорается секунд на 5 потом тухнет
#10 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2014, 15:08
nick35451 писал(а):мигает редко
Так, ясно... следующие манипуляции по этому алгоритму - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
nick35451
#11 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 15:21
По той инструкции написано что надо смотреть при включенном зажигании а у меня при включенном лампа вообще не горит. А при выключенном вроде как и раньше на работающей машине так мигала...
#12 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2014, 16:19
nick35451 писал(а):и раньше на работающей машине так мигала...
Значит иммо не при чём... :mda:
Ну, тогда кроме как сервопривода коробки у меня идеи кончились...
Подожди других участников, наверняка чего-нибудь ещё прояснится.
nick35451
#13 Сообщение nick35451 » 09 фев 2014, 17:02
Окей буду ждать идей))
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
Еще заметил закономерность. Если при включении зажиганич не загорается ошибка коробки. На панели все нормально отображается нейтраль. и я переключаю передачу из под капота слышен звук моторчика и тут же загорается ошибка коробки...
nick35451
#14 Сообщение nick35451 » 10 фев 2014, 20:28
Вообщем вызвал я хитрого мастера с хитрым компьютером на руках...Приехал он на автомобиле УАЗ))) Подключил свой комп к моему многострадальному Фордику. И что же вы думаете... Ацкая машина снова выдала ошибку P0810 Неисправность модуля ТСМ... Где я мог накосячить? Или просто надо адаптировать через комп???
#15 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2014, 22:51
Сторазовая протяжка-плохо, свинец мягкий, а наконечники жмут до определенного диаметра.
Положение датчика в модуле ТСМ, в процессе ремонта не нарушено? Из системы воздух удален?
