Свистит на задней
AlexDerkachev
Полное имя: AlexDerkachev
Свистит на задней
#1 Сообщение AlexDerkachev » 28 янв 2015, 22:39
Недавно взял фьюж 2007 года пробег 54тыс на палке, первая машина. Недавно при движении на задней передаче появился свист под капотом, точно откуда - ешё не понял(пардон за шамканье, буква с хвостиком рядом не работает).
Куда смотреть? В первый раз думал что влага попала, сегодня на задней даже маманя заметила, грит а че свистит?
Свистит именно при движении, и возможно при повороте руля, может ремешок гура?
Кстати, какая у меня комплектация, 1.4 мкпп ПТФ эл зеркала с подогревом, но нет кондера. БК и круиза тоже нет. Я так понимаю это минимальная-тренд? Зеркала в цвет кузова. На руле и ручке накладок алюминиевых нет.
Re: Свистит на задней
#2 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2015, 22:45
AlexDerkachev писал(а): при движении на задней передаче появился свист под капотом
Это не под капотом, это в коробке.
Всё нормально - это не дефект.
AlexDerkachev
#3 Сообщение AlexDerkachev » 28 янв 2015, 22:52
fidel1970 писал(а):Это не под капотом, это в коробке.
Фух. Ну отлегло. Просто сначала либо не замечал, либо на теплой коробке не свистело. Машина стоит подолгу на улице, с автозапуском но езжу редко. Может промерзла. А грм на семилетней с пробегом 54 порекомендуете поменять срочно, или весны подождать можно? Взял после дедушки, дед ездил только летом, зимой машина в гараже стояла.
Знакомый с сервиса форда рекомендует побыстрей, но он судит по регламенту от завода, а мне посмотреть возможности нет - морозы на улице, а к ремонтерам везти - денег нет. Безаботный :sorry:
#4 Сообщение Сергейsp » 29 янв 2015, 00:14
Можно подождать, а знакомый неправильный регламент смотрел, форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
#5 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 09:16
Сергейsp писал(а):форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
... или 160 000 км пробега. :)
#6 Сообщение Сергейsp » 29 янв 2015, 10:33
что раньше наступит :)
#7 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2015, 10:50
ГУРУ, интересно какой ресурс ( километровый и годовой) у масла в коробуле?
#8 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 10:53
timoha-07 писал(а): интересно какой ресурс ( километровый и годовой) у масла в коробуле?
Ресурс - на весь срок эксплуатации. Замена по состоянию определяемому органолептически.
#9 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2015, 11:00
fidel1970 писал(а):Ресурс - на весь срок эксплуатации.
Это на заборе в мануале написано, но мы то знаем что это не так ;)
моторное даже в канистре срок хранения имеет, а тут "дедушка"," только летом""аж с седьмого года" :)
#10 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 11:11
timoha-07 писал(а):но мы то знаем что это не так
Почему? Я в своей коробуле масло пока менять не собираюсь. Предпосылок нет.
AlexDerkachev
#11 Сообщение AlexDerkachev » 29 янв 2015, 14:04
Сергейsp писал(а):Можно подождать, а знакомый неправильный регламент смотрел, форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
fidel1970 писал(а):... или 160 000 км пробега.
Вот это поворот. А мне сказали 7 лет или 80т.км. но в суровых условиях мол лучше на 60т.км менять. Может это регламенты на новые автомобили?
#12 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 14:35
AlexDerkachev писал(а):Может это регламенты на новые автомобили?
Это регламенты на сервисное обслуживание.
Офдилер тоже кушать хочет. :pardon:
Если не наблюдается нештатной работы КПП, а масло (уровнем, цветом и запахом) не вызывает каких-либо сомнений в адекватности - нечего его менять.
Всё остальное для самоуспокоения, имхо.
#13 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2015, 15:43
fidel1970 писал(а):Всё остальное для самоуспокоения, имхо.
Ну да, когда машинка ночует на улице, после прогрева начинаешь двигаться а ощущение что стояночный не выключил, со свежим маслом такого нет.
Отец, так рассуждая о субъективном и сравнивать "автомат" с "механикой" сродни баяну: на лавке две барышни меж собой трещат, и на той же лавке дядька курит ( не с ними). Барышни завелись спорить: что больнее рожать или прерываться? И в апогее спора к мужику с тем вопросом. А тот: А вам не били веслом по яйцам?
KpeBegk0
#14 Сообщение KpeBegk0 » 29 янв 2015, 17:10
fidel1970 писал(а):Если не наблюдается нештатной работы КПП
а у меня кстати ещё 1 передача тяжелова-то включается, т.е. с усилием в основном, а иногда прям легко заскакивает, но это реже, это норма или как?
#15 Сообщение Сергейsp » 29 янв 2015, 18:13
KpeBegk0, более подходящая тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1848
Александр 82
#16 Сообщение Александр 82 » 29 янв 2015, 19:13
У меня тоже задняя скорость свистит если в натяг трогаешься . Я думал сцепе приходит писец - полный, потому как пробег 160 уже , а сцепа еще родная :insane:
AlexDerkachev
#17 Сообщение AlexDerkachev » 29 янв 2015, 21:34
fidel1970 писал(а):Если не наблюдается нештатной работы КПП, а масло (уровнем, цветом и запахом)
А коробка шуповая? Я под капот ешё не лазил, зимой это сложновато. С момента покупки наездил километров 300, не насилую пока, да и ездить особо некуда.
timoha-07 писал(а):Ну да, когда машинка ночует на улице, после прогрева начинаешь двигаться а ощущение что стояночный не выключил, со свежим маслом такого нет.
У меня нормально. Но обычно паркую передом, вот двигаясь задом гул-свист.
KpeBegk0 писал(а):а у меня кстати ещё 1 передача тяжелова-то включается, т.е. с усилием в основном, а иногда прям легко заскакивает, но это реже, это норма или как?
У меня проблем не наблюдалось.
Александр 82 писал(а):У меня тоже задняя скорость свистит если в натяг трогаешься . Я думал сцепе приходит писец - полный, потому как пробег 160 уже , а сцепа еще родная
Это очень обнадеживает) Не даром говорят, что фьюжики надежные.
#18 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 21:42
AlexDerkachev писал(а):А коробка шуповая?
АКПП - да. На механике контрольная пробка (датчик).
#19 Сообщение ANG » 29 янв 2015, 22:10
AlexDerkachev, запиши звук.
Свисту неоткуда взяться в КПП.
Стандартный звук при движении задним ходом для ручных КПП любой модели автомобиля можно описать примерно так - УИ-И-И-И. Ну как-то так. Или ещё похоже на звук при разгоне троллейбуса советской модели.
#20 Сообщение serezhiki » 29 янв 2015, 22:20
Тоже есть, повизгивание-гул-шум при движении назад внатяг. :hi:
Я тоже поспрашивал :smirk:
:o Хороший шум вылезет! Два года вылазит, а может и больше. Больше 60 тысяч пробег за это время. :mda:
