Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат
#21 Сообщение alex57 » 04 янв 2016, 00:54
Саня, не раз писал, что разбирали мы потом стартер. Нечего там было чистить. Ни грязи ни смазки на нем не обнаружили. Хотел графиткой слегка смазать, мастер грит - только грязь собирать. Так ничего и не сделали - обратно собрали. (одну пружинку, правда, протерли - за верстак прыгнула - еле нашли :) ).
Martovskij
Полное имя: Martovskij
#22 Сообщение Martovskij » 06 янв 2016, 11:25
*Casper* писал(а):Нет чтобы почистить стартер, ждете рецидива?
Эх... пророческий пост, сегодня он таки случился.
Аккум заряжен, через деревяшку постукивал не помогло (там где смог дотянутся до стартера).
Завтра фьюжик отправляется в гараж еще на полгода, в связи с чем ревизию стартера придется отложить до лета.
#23 Сообщение alex57 » 06 янв 2016, 13:26
Это полезная информация. Если 20 раз "дернуть" ключом помогает, а буквально сразу опять то же самое, то на воду это не спишешь. Что-то другое постороннее тормозит.
Мб немцы все же смазку кладут, которая ниже -25 дубеет?
Посмотрите, когда разберете... Мы когда вскрыли - там грязи не было (и пробег к тому времени менее 10 тыс. пенсионерской езды). На всякий случай протерли ветошью. На ветоши вроде ничего, но наверное нельзя исключать тонкий слой прозрачной "летней" смазки.
А насчет "чистить стартер" - на десятке за десять лет стартер ни разу не чистился. И даже мыслей не было, что его надо чистить. А там вроде тоже Бошевский стоял.
#24 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2016, 15:21
alex57 писал(а):А там вроде тоже Бошевский стоял.
Боши бывают у нас произведённые :D , с допусками и зазорами нашими! ;)
#25 Сообщение alex57 » 06 янв 2016, 17:01
Зато и не замерзают. Наш зазор не дает. :D
шлавик
Полное имя: вячеслав
#26 Сообщение шлавик » 06 янв 2016, 18:09
Уже с неделю замечаю странные непонятки при заводке машины: как обычно завожу машину, а стартер не схватывается вообще, как будто и нет его. Помыкаешся, потыкаешся, туда-сюда повключаешь, потом начинает заводится, будто и не было ничего. Сегодня так с 10 раза завелась. хотя в основном без проблем заводиться и косяки начинаются без всякой причины, то ни разу за день, то подряд каждую заводку двигателя . Так если бы хотя бы пытался хотя бы чихнуть или провернутся, я бы еще решил что стартеру конец приходит или аккумулятор сел, а тут реально полная тишина. Как будто ключом без чипа заводишь. Что может быть? А то не хочется на трассе где нибудь встать на безлюдье.
#27 Сообщение *Casper* » 06 янв 2016, 18:45
Контактная группа, реле, втягивающее реле, траверса стартера. Выбирай
sansan
Год выпуска: 2021
#28 Сообщение sansan » 06 янв 2016, 18:53
Вот меня берет сомнение, а стартер ли виноват? Если ключиком туды сюды, то и надо в контактную группу в первую очередь лезть ;)
Витара 1.6 2wd
#29 Сообщение *Casper* » 06 янв 2016, 18:57
Под капотом при этом щелчки слышны?
Martovskij
#30 Сообщение Martovskij » 06 янв 2016, 21:06
*Casper* писал(а):Под капотом при этом щелчки слышны?
Да, лично сам слышал, когда помощник пытался завести ключом.
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
sansan писал(а):Вот меня берет сомнение, а стартер ли виноват? Если ключиком туды сюды, то и надо в контактную группу в первую очередь лезть
Почему прогретый тогда заводится?
#31 Сообщение *Casper* » 06 янв 2016, 21:40
Если щелчки были, отметаем контактную группу и реле
шлавик
#32 Сообщение шлавик » 07 янв 2016, 08:51
*Casper* писал(а):Контактная группа, реле, втягивающее реле, траверса стартера. Выбирай
почему то на иммобилайзер грешу, никогда не обращал внимания на лампочку иммобилайзера, а тут увидел что при этом она быстро моргала, чего раньше не было
#33 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 09:25
шлавик писал(а):а тут увидел что при этом она быстро моргала
О чём моргает, можно посмотреть тут - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
#34 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2016, 11:19
Martovskij писал(а):Почему прогретый тогда заводится?
Бывает что на горячий мотор такие же симптомы (с Ежом у меня так было, летом, поливал минералкой стартер :D ) . Лечится заменой бендикса или его втулок. Фокус в том что с износом втулок бендикса становится большой несоосность зубов маховика и бендикса ( и фаски на торцах зубов не помогают войти шестерне на венец, а это не дает замкнуть контактную группу). Но зимой может и смазка в сердечнике соленоида проявить себя.
По любому, как сказал дядя Саша-Шеф, снимать , зырыть, дефектовать и заменять.
nika947
Полное имя: Анастасия
#35 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 14:31
Добрый день! Нужен совет-фьюжен 2008года вчера не завелся( мороз-25.аккумулятору 2 года.заряжала дома.Утром опять не завелся-вроде схватывает,но чего то не хватает( Из трубы дымил черным(
#36 Сообщение avtopilot18 » 07 янв 2016, 15:50
nika947, а стандартные шаманские танцы типа "продувки полным нажатием педали газа" производились? И в баке бензина много\мало? Я понимаю, крутит стартер? Бензин хороший?
nika947
#37 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 16:03
Бензин норм.Больше половины бака! Стартер крутит.Горел-Чек--((( С прикуривания не завелся! Продувку делали((((
#38 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2016, 17:26
nika947,прикуривали хоть корректно?
Крутили стартер до обморока батареи... Нужно было когда мотор подхватывать начинал, газулькой под играть. Розетка сетевая далеко?
nika947
#39 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 17:30
Сегодня крутили не до обморока!!!!!))))) Страшно просто стало! Розетка далеко(((((( А чек с чего мог загореться???
#40 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2016, 17:33
ТВС ( топливно воздушную смесь) лямбды нанюхались и запаниковали. Если конечно прикуриванием не навредили.
Раз розетка вне доступа, то еще одну батарею, заведомо исправную можно добыть? Чтоб в паре с родной запустить.
