Ошибка ABC u0415-60
Michail 575
Ошибка ABC u0415-60
#1 Сообщение Michail 575 » 02 май 2019, 21:00
Всем добрый вечер, выскочила ошибка u0415-60 форскан пишет( неисправность датчик скорости переднего заднего колеса вообщем всех колес)
Робот соотвественно работает неадекватно - не переключает передачи обратно.
Горит ошибка абс на приборке
1) грм меняли 5 тк назад
2) ошибка выскочила наследуюший день после смены колёс на лето( может совпадение))
3) предохранители абс целые (все 3)
4) коса щетки и шток ,чистились менялись и поялись осенью
На всякий случай подкинул точно работающию косу с второго робота, не помогло((
Если бы мотор абс клонило то преды бы горели?
Есть ли смысл снимать косу от абс к иус? Я так понимаю ещё тот гемор - без снятия абс не пройдёт (((
Помогите советом )) :by:
Тему с такими вводными не нашёл...
joy111
Полное имя: Евгений
Ошибка ABC u0415-60
#2 Сообщение joy111 » 02 май 2019, 21:40
Michail 575,
u0415-эта ошибка говорит о проблеме связи по Кан шине между ABC,ECU и модулем управления коробкой передач.
Проверяй шину Кан.
Michail 575
Ошибка ABC u0415-60
#3 Сообщение Michail 575 » 02 май 2019, 21:57
Кан шина это коса от абс к иус? Или ещё куда-то идёт? Я так понимаю косу абс не снять не снимая сам блок абс..... :eek:
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
joy111 писал(а):
02 май 2019, 21:40
Michail 575,
Проверяй шину Кан.
joy111
Полное имя: Евгений
Ошибка ABC u0415-60
#4 Сообщение joy111 » 02 май 2019, 22:08
Michail 575,
Шина кан проложена ко всем блокам и диагностическому разьёму .Забей в поиске:проверка кан шины.
Michail 575
Ошибка ABC u0415-60
#5 Сообщение Michail 575 » 03 май 2019, 00:14
joy111, вбил в поиск по форуму проверка кан шины )выскочило только преведуший от вас ответ... может что-то не то делаю) :insane:
Ошибка ABC u0415-60
#6 Сообщение timoha-07 » 03 май 2019, 18:48
Michail 575, от модуля сцепления (ТСМ) до блока АБС потроши толстый жгут. КАН шина по типу "витой пары"- два свитых провода. Обязательно проверь состояние самого разъёма блока АБС. Расстёгивается он не просто, поищи в "библиотеке" как разъединять.
Michail 575
Ошибка ABC u0415-60
#7 Сообщение Michail 575 » 03 май 2019, 18:58
timoha-07, тоесть эта «витая пара « в общем жгуте от абс до тсм .... больше не куда не отходит?в идеале можно кинуть времянку для пробы? Если сан от абс до тсм будет нормально звониться то проблема в самом блоке?
Ошибка ABC u0415-60
#8 Сообщение timoha-07 » 03 май 2019, 19:03
Во блин какой "шустрый".. Попробуй сначала разъём от АБС отстегнуть! Если до тебя там ни кто не шарился - очень аккуратно, в несколько приёмов рычаг разъёма поднимай... Отстегнёшь разъём, тогда и за "сопли" (дубль шины) и прозвон можно говорить.
Из ТСМ прямо к АБС, но в жирном хвосте ещё одна КАН к АБС канает.
Michail 575
Ошибка ABC u0415-60
#9 Сообщение Michail 575 » 03 май 2019, 19:32
Подключил у знакомого в сервисе показала ошибку с1095 :insane:
Ошибка ABC u0415-60
#10 Сообщение timoha-07 » 03 май 2019, 19:41
Ну и фиг-ли обалдевать? Закатывай рукава (не потроша жгут) -чини помпу АБС, покамест ещё она хрон не выжигает.
Michail 575
Ошибка ABC u0415-60
#11 Сообщение Michail 575 » 03 май 2019, 19:50
timoha-07, понял благодарю
П.с купить абс от фокуса 2 ? От любого 2 1.4 или 1.6?
Ошибка ABC u0415-60
#12 Сообщение timoha-07 » 03 май 2019, 19:57
Не от любого ( если своим рукам не доверяешь))). Покопай форум. Так то главное гидромодуль в блоке поменяй, а мозги родные оставить ( с ними всё нормуль). Для робота АБС в сборе дороже чем для "просто" Фокуса, а тебе то гидромодуль нужен. Проверь главное целостность самого разъёма, а то может и культю от жгута надо будет(((
Dester
Ошибка ABC u0415-60
#13 Сообщение Dester » 26 июл 2019, 09:04
Michail 575, здравствуйте, скажите получилось решить проблему? У меня практически такая же ситуация. Ошибки u0415 и c1095. Коробка робот ведёт себя не адекватно. Можно весь день без проблем отъездить, а можно через километр от выезда уткнуться в пятую и вниз никак. Понимаю, что нужно ремонтировать абс, но нет ли тут ещё проблемы с коробкой? Машина куплена неделю назад.
Viktorius_77
Полное имя: Кожарин Виктор Николаевич
Re: Ошибка ABC u0415-60
#14 Сообщение Viktorius_77 » 03 апр 2021, 21:15
Блин, вот почему до конца никто не описывается???
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
#15 Сообщение slava-karate » 24 окт 2021, 22:22
И то правда, как помощи попросить так клавиши нажать могут, а потом забывают.
Точно такая же ошибка по КАN. Кинул дублирующий провод, не помогло!
N_Drey_Kha
#16 Сообщение N_Drey_Kha » 26 окт 2021, 10:27
Ну дык робот в принципе! с неисправной АБС нормально ездить не будет - чинить АБС!
Как робот будет понимать, что он вообще едет, с какой скоростью едет - вы че!?
То что движок маслает - этого ему мало...
Ford Fusion 2007 АMT.
