Глохнет через несколько секунд после запуска
vadim 78
Полное имя: Вадим Викторович Тимченко
Re: Глохнет через несколько секунд после запуска
#41 Сообщение vadim 78 » 12 янв 2022, 20:41
Не может бензиновый фильтр замёрзнуть, а лампа тухнет после запуска движка? Влага замёрзла в фильтре, есть там маленькое отверстие на запуск топлива качает а на работу не хватает? Я не лазил конечно, но с рампы можно снять и глянуть идёт топливо или нет?
#42 Сообщение *Casper* » 12 янв 2022, 22:35
Да похоже тупо топливо "гэ", у меня парой дней ранее загорелся чек, я так и не добрался чтобы прочитать ошибки.
Подключил к бустеру, более быстрым вращением стартера удалось заставить подхватить горение и плевками начать работать. Завелся, прогрелся - работает. В электронику не лазил.
nokka
#43 Сообщение nokka » 26 дек 2022, 21:05
Всем привет!
История такая.
Машина стояла 2 недели в гараже, ездил на второй, дизельной.
В баке было чуть меньше половины и я случайно залил в бак 20 литров соляры из канистры... Перепутал, понял только в конце.
Машину не запускал, стояла 3 дня до того момента, пока не слил. Сливал снизу с бака, отсоединив резиновый шланг от заливной горловины.
Слил 40 литров.
После чего залил 20 литров бензина.
Машина запустилась с полпинка! Выгнал из гаража и поставил рядом на улице.
Потом машина постояла пару часов.
Жена пошла запускать. Запустила и... машина заглохла. И так пару раз. Я запустил подгазовывая.
Далее всё работало нормально.
Теперь, уже третий день как после простоя машина глохнет после запуска. Запускается не сразу, с подгазовкой.
Проверял через Torque - ошибок нет.
Как думаете - что могло произойти?
PS На улице температура плюсовая, т .е. замерзнуть нечему.
#44 Сообщение *Casper* » 26 дек 2022, 22:28
Парафин остался в сетках. Под замену топливные фильтры
nokka
#45 Сообщение nokka » 26 дек 2022, 22:41
26 дек 2022, 22:28
А что - фильтров несколько?..
Один, что возле бака, менял недавно...
#46 Сообщение *Casper* » 26 дек 2022, 22:52
Сетка в баке - грубо и бумага на трубке - тонко.
nokka
#47 Сообщение nokka » 26 дек 2022, 22:55
26 дек 2022, 22:52
Понял, спасибо...
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#48 Сообщение javs » 06 янв 2023, 18:52
26 дек 2022, 22:28
Вот чисто вопрос от теоретика - разве бензин не размывает парафин?
nokka писал(а):
26 дек 2022, 21:05
вроде должен был немного дырочку промыть... ну и просто прогреть его (феном, раз около дома стоит, на крайняк слега горелкой, хоть и страшновато) - все проще чем по холоду там ковыряться...?
nokka
#49 Сообщение nokka » 08 янв 2023, 18:02
javs писал(а):
06 янв 2023, 18:52
Вообще-то должен.
В общем поменял топливный фильтр и проблема ушла.
