Глохнет при понижении передачи
Котофей27
Полное имя: Сергей Вопилов
#1 Сообщение Котофей27 » 15 мар 2024, 00:39
Всем доброго времени суток. 2 года катаюсь на фьюжике 2007 бензин 1.6 механика. Пробег 137т.км. И последний год машина то и дело начинает выёживаться. Сначала перестала закрываться пассажирская дверь с брелка. Приборка инфу не показывала и стрелки не падали. (Пропаяли вроде норм). Звук двигателя изменился, стал более жёсткий, словно что то чакает, при прогреве тише становится, но не исчезает. Стал моргать свет при езде и щелкает какая-то релюшка. Помимо штатной стоит ещё одна сигналка Zont 700. Тоже перестала работать.
И самая главная проблема в том, что при выжиме сцепления для понижения передачи машина глохнет на ходу. Заходишь в поворот, притормозил, выжал и заглох. Проблема не постоянная. В основном если со скорости 80-90 пытаешься понизится чтобы повернуть. Объездил сервисы, заказываю полную диагностику. Причину найти не могут. Или не хотят.
Может тут есть кто, кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Глохнет при понижении передачи
#2 Сообщение ERV » 15 мар 2024, 06:10
Котофей27, привет.
По описанным симптомам - похоже на недостаток питания.
Смотри провода:
- от генератора на плюс акб;
- от минуса акб к блоку или кузову;
- от плюса акб в коробку предохранителей.
Возможно имеются неконтакты, окислы, повреждение. Клеммы иногда греются после нагрузки - палец обжигает.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#3 Сообщение Мослач » 15 мар 2024, 07:26
Котофей27, у меня глох при повороте как и у тебя.Было это после ремонта ГБЦ.Тоже не постоянно, Вылечилось само .Искал заканомерность,но не нашел .Раз пять так происходило .А ГРМ когда менял?Может ролик или подшипник на генераторе шумит,а с нагревом тише работает.
Котофей27
#4 Сообщение Котофей27 » 17 мар 2024, 07:40
ERV, Спасибо. Буду искать. Или электрика привлечь лучше наверное. Один знакомый сказал такую мысль. Что за барадчком стоит блок управления и там же рядом проходят патрубки с антифризом. Мол со временем хомуты плохо держат и начинает капать на контакты блока. Я ещё это не проверял. Стоит там искать причину?
Котофей27
#5 Сообщение Котофей27 » 17 мар 2024, 07:43
Мослач, ГРМ и помпу поменял сразу как купил у прошлого владельца. Это было 2 года назад. Шелест подшипника слышен, но какого я не знаю и почему то не один сервис не пишет в карте об этом.
#6 Сообщение ERV » 17 мар 2024, 13:44
Котофей27 писал(а):
17 мар 2024, 07:40
За бардачком находится блок реле и предохранителей.
Были случаи что там коротило некоторые гнёзда, но с течью антифриза это небыло связано.
Ну в ознакомительных целях - можно снять бардачок, посмотреть, пошевелить/понажимать/утопить, может где-то что-то отошло. Но тоже крайнемаловероятно
dvornick
Полное имя: Иван
#7 Сообщение dvornick » 18 мар 2024, 20:31
Котофей27, патрубки за бардачком? Это он с автовазом попутал. В пробеге уверен? Может механические проблемы? Выжимной например.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#8 Сообщение Nikson1600 » 18 мар 2024, 20:43
Котофей27 писал(а):
15 мар 2024, 00:39
кондиционер в машине есть? может, он?
Котофей27
#9 Сообщение Котофей27 » 18 мар 2024, 22:16
Nikson1600, есть, но я им не пользуюсь
Котофей27
#10 Сообщение Котофей27 » 18 мар 2024, 22:18
dvornick, сцепление вроде норм работает. Звуков при выжиме нет, передачи переключаются.
#11 Сообщение timoha-07 » 19 мар 2024, 13:55
ERV писал(а):
17 мар 2024, 13:44
Ну в ознакомительных целях...
Заодно автору темы прикупить юсб адаптер в прикуриватель с индикатором напряжения. Котофей27, проверяй минусовые контакты к кузову, слишком много электропотребителей в авто портачат, колодка с предохранителями что за бардаком так не сможет (если в "бардаке" не адский бардак)) Шумный подшипник найти можно псевдостетоскопом - любой звукопроводящий стержень достаточной длины (даже смётка подойдет), только к уху через кулак, чтоб по уху не получить если к чему подвижному прислонить-послушать захочешь...
