Нет ошибок, не заводится
k00ga
- Полное имя: Данила
Приветствую, похожей темы не нашел, если не прав - прошу сильно не пинать
Второй год потихоньку в перерывах от учебы починяю фиесту полученную от бабушки и сейчас уперся в потолок своих знаний, прошу помощи
О машине:
Fiesta mk5 2004; 1.4 бензин (fxja); РКПП; 140к пробега
Предыстория вкратце: в один момент не завелась - увезли к "знакомому в гараж", там бравые хлопцы взорвали в машине все до чего дотянулись, но проблему так и не решили. По итогу 5 лет машина простояла у них на парковке...
Ошибки до моего вмешательства:
C1222
U0121
U2197
U2200
U1262
U2510
P0460
B1202
Были прочерки на приборке, горел чек абс и коробки
Чтобы не затягивать повествование о том что чинилось за товарищами, вот что я сделал своими кривыми:
- Куплен новый акб
- Заменен блок абс: электронная часть идентичная старой по всем маркировкам, гидравлическая часть от мазды
- Заменена коса робота на идентичную косу от опеля
- Заменен бензонасос в сборе
- Заменен гцс (временно на китай)
- Заменены свечи, высоковольтные провода, катушка
- Заменена прокладка клапанной крышки
По итогу всех телодвижений сейчас:
Ошибок, лицензионный forscan для андроида, не видит
Самотест тоже ошибок не показывает (dtc none)
Обороты двигателя форскан видит
При свежем акб, при попытке завестись крутит, но не схватывает
В ближайшие пару дней планирую снять форсунки и отвезти их на промывку на стенде
Прошу совета в какую сторону действовать дальше
О машине:
C1222
U0121
U2197
U2200
U1262
U2510
P0460
B1202
- Куплен новый акб
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Нет ошибок, не заводится
k00ga, а в момент работы стартера импульсы на форсунки и искра на свечах есть?
3 проблемы
Нечему гореть
Нечем поджигать
Нечем дышать
1. Компрессия есть? Сколько?
2. Бензин, давление
3. Искра
И самое главное, это метки зажигания. Проверяй фазы.
Нечему гореть
Нечем поджигать
Нечем дышать
2. Бензин, давление
3. Искра
javs, не важно. Можно зазор на массу, можно свечой.
k00ga
Пардон за долгое отсутствие,
Искра есть, импульсы на форсунки приходят
Давление топлива и компрессию измерить нечем - завтра постараюсь найти и сделать
Но по тому что смог проверить смущает два момента:
1) Сопротивление обмотки на всех форсунках 11.8 Ом, при 14 Ом указанных в мануале
2) Сопротивление вторичных обмоток на катушке между 2 и 3 - 10.8 кОм, 1 и 4 - 10.8 кОм, при указанных в мануале 8-9 кОм
Также форскан показывает обороты двигателя ~170 и массовый расход воздуха на цилиндр ~750-800мг
Последний раз редактировалось k00ga 30 апр 2024, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
k00ga, может это погрешность прибора.Удачи.
В любом автомагазине-(ах) поищи комплиментарную часть быстросъёму на топливную рампу ( ценник в районе 50-200 р), компрессор подкачки наверняка есть в машине, нужен его манометр. Из купленной приблуды и компрессора можно сделать (хомуты червячные может понадобятся)) измеритель давления топлива. Компрессометр около косаря. Если нет компрессора подкачки шин, манометр компрессометра в помощь для замера давления топлива.
k00ga, Сопротивления одинаковые - это хороший признак. Низкоомные измерения я бы не доверял дешевому мультиметру.
Вообще - снимаешь рампу, поворачиваешь вверх и прокручиваешь мотор - факелы с форсунок сами расскажут про подачу топлива.
ЧТо с фазами ГРМ?
ЧТо с фазами ГРМ?
k00ga
Метки проверю чуть позже, если есть ссылка как это сделать - буду крайне признателен
С форсунками интересная ситуация - отвез на стенд, в состоянии "как есть" они отказались работать, после промывки в ультразввке заработали как положено, даже льют одинаково
Сейчас почти докупил все нужное для проверки давления топлива и компрессии, ближе к вечеру напишу результаты замеров, и сопротивления форсунок до/после чистки
k00ga
Хорошие новости - проблема была в форсунках, после промывки оных машина завелась после двух включений бензонасоса
Сопротивление у форсов чуть подросло с 11.8 до промывки, до 12.5 после
Теперь буду постигать адаптацию робота, ибо в Новосибирске того кто это может сделать так и не смог найти
Всем спасибо за советы, благодаря форуму своими кривыми поднял машину
Мослач
- Полное имя: Пётр.
k00ga, мы разумеется тебя поздравляем,но как то простенько
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
k00ga, а чё с роботом сделали, что ему адаптация потребовалась? Она не нужна в 90% случаев.
Робота адаптировал IDSом. Да и то не с первой попытки. Получилось только когда спецам позвонил.
Так что аккуратнее с ним.
